Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: 3D Map erstellen
  1. #31
    HaWe
    benutzt du eigentlich Encodermotoren?
  2. #32
    Nein, ich habe nur normale Getriebemotoren. Ich habe schon überlegt beide Motoren mit Encodern auszustatten. Als Shield würde ich das hier benutzen: http://www.robogaia.com/3-axis-encod...no-shield.html
    und als Encoder würde ich diese benutzen: http://usdigital.com/products/encode...al/modules/EM1
    Oder würde es auch funktionieren mit dieser Gabellichtschranke: http://www.eibtron.com/epages/eibtro...FUeeGwodbW8PjQ ?
    Geändert von Anonym (17.07.2016 um 09:49 Uhr)
  3. #33
    HaWe
    nun, mit Grid-Karten etc kenne ich mich nicht aus, aber was du ja wohl machen willst, ist ein map-and-explore-robot, oder SLAM-robot (Simultaneous Localization And Mapping ), oder täusche ich mich?
    Dann musst du ja die augenblicke Position im Raum mit Sensoren irgendwie messen, bezogen auf was auch immer - entweder IR- oder Funk-Baken, Transponder, Referenz-Linien auf dem Boden, Farbmarkierungen an Wänden, oder Magnetkompass, GPS, oder eben auch interne Referenzen, wie. z.B. Odometriedaten. Letztere sind zwar manchmal, ohne Slip und ohne Drift, sehr aussagekräftig, manchmal, gerade bei Kettenfahrzeugen, aber auch sehr ungenau - immerhin, es sind verwertbare Daten (gleiches gilt in anderen Bereichen auch für Kompass und GPS).
    Was genau ist dein Sensormodell aus verschiedenen Sensoren, die (nach Fusion) deine Position berechnen sollen?
  4. #34
    Ich dachte bisher, dass diese Aufgabe von der Kinect Kamera übernommen wird, da diese sich aus dem Aktuellen Bild Referenspunkte heraussucht und wenn diese sich bewegen die Bewegung registriert. Wenn er sich also einmal um die eigene Achse dreht, müsste er schon eine ziemlich exakte Position haben. Außerdem hat die Kinect eine Genauigkeit bei 2m Abstand von 3mm.
  5. #35
    HaWe
    ok, da muss ich passen
    - ich habe bisher nur mit Odometrie (per Encodermotoren), Kompass, Gyroskop und Accelerometer gearbeitet. In diesen Fällen war Odometrie (mit Encodermotoren) sehr hilfreich, und andere Sensoren wurden mit Kalman- und anderen statistischen und stochastischen Filtern fusioniert, das machte Sinn.
    http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=70&t=6746
  6. #36
    Wäre es möglich statt Encodern auch einen Optical Flow Sensor(z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B014BJLCU2 ) zu benutzen, da dieser etwas günstiger ist ? Ist es mit dem Leichter oder Schwerer zu realisieren als mit Encodern ?
  7. #37
    Sind das Maussensoren mit Optik?
    Die müssten dann ja nach unten gerichtet werden.
  8. #38
    Ja, dass sind eigendlich nur hochauflösende Maussensoren mit einer höheren Reichweite.
  9. #39
    Gefunden hier:
    Known issues
    •The sensor only works in well lit environments
    •A fixed-focus lens is used meaning it cannot focus on objects closer than 30cm (1 foot).
    •Rotating the sensor will confuse the sensor
    Ist das das, was Du suchst?
  10. #40
    Known issues
    Das habe ich nicht gesehen, dann wird es wohl bei den Encodern bleiben müssen.
  1. Umgebungsbild erstellen
    Von Mc Delta im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 17:12
  2. make erstellen
    Von Thomas$ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 18:41
  3. Ein Menü erstellen
    Von pat2381 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 20:47
  4. Sensortabellen erstellen
    Von Xam im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 22:36
  5. Karten erstellen
    Von tornado im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 12:36
