Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Raspi C/C++, Raspi als I2C-Master: byte arrays zu Arduino slave hin + her schicken?
Baum-Darstellung
  1. #28
    HaWe
    klappt bei mir nicht mit Mega und Levelshifter:
    für die ersten 10 bis 30 Arrays werden vom Slave Daten ausgetauscht, dann passiert am Mega plötzlich nichts mehr;
    auch der Raspi kriegt keine neuen Daten mehr: I2C tot.
    i2cdetect -y l zeigt anschließend keinen i2c-slave mehr an 0x04 an.
    pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    Jetzt hab ich noch einen 3. Levelshifter gefunden, da sind aber noch keine Pins dran....: morgen also....
    Der Raspi-Code muss übrigens noch etwas abgeändert werden, dass er nur dann seine Test-Variable weiterzählt, wenn er vorher einen korrekten Array vom Slave bekommen hat - er ist jetzt schon besser, aber noch nicht 100% ok:
    //  Raspberry Pi Master code to send/receive byte arrays
    //  to an Arduino as an I2C slave
    //  ver. 0.002
    //  protected under the friendly Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
    //  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/   //
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <wiringPi.h>
    #include <wiringPiI2C.h>
    #include <errno.h>
    #include <string.h>
    #define MSGSIZE 30
    unsigned char  calcchecksum( unsigned char array[]) {
      int32_t  sum=0;
      for(int i=2; i<MSGSIZE; ++i) sum+=(array[i]);
      return (sum & 0x00ff);
    int main (void)
      int fd, i ;
      unsigned char test=0;
      unsigned char data [MSGSIZE] ;
      if ((fd = wiringPiI2CSetup (0x04) ) < 0)
        fprintf (stderr, "Can't open RTC: %s\n", strerror (errno)) ;
        exit (EXIT_FAILURE) ;
      for (;;)
        memset(data, 0, sizeof(data) );
        data[0]=  0xff;    // init for transmission error check
        read (fd, data, MSGSIZE) ;
        if( data[1] != calcchecksum( data )  ) {
             // handle transmission error !
        else {
           printf ("read:  ");
           for (i = 0 ; i < MSGSIZE ; ++i)
              printf ("  %3d", data [i]) ;
           printf ("\n") ;
           delay(10) ;
           data[5]=  test++;
           data[0]=  0xff;
           data[MSGSIZE-1]= 0x04;
           data[1] = calcchecksum( data );
           write(fd, data, MSGSIZE) ;
           printf ("write: ");
           printf ("\n\n") ;
           delay(10) ;
      return 0 ;
    dann alles wieder umgesteckt auf 3,3V Due...:
    fluppt.
    - - - Aktualisiert - - -
    ps,
    im Augenblick re-synced er sogar automatisch:
    nach Rausnehmen einer i2c-Leitung stoppt die Transmission auf dem Slave
    (blöderweise zählt der Raspi trotzdem weiter...: to do: error handling),
    aber nach wiedereinstecken machen Raspi und Arduino wieder ganz normal weiter.
    Geändert von HaWe (09.02.2016 um 22:33 Uhr)
  1. Raspi mit Arduino per USB verbinden
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 16:26
  2. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 06:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 16:36
  5. Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Von phantom111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 12:18
