Ehe du Geld verbrennst:
Teste zuvor, ob die Lampe beim Einschalten des Stroms in Dunkelheit verzögert einschaltet oder sofort.
Wenn sie nach dem Spannung-einschalten in Dunkelheit sofort angeht, aus dem Betrieb heraus aber einige Zeit dunkel bleibt, dann liegt der Fehler eher in der Lampenansteuerung. Das sähe für mich dann nach einem thermischen Problem aus. Tritt der Fehler regelmäßig zyklisch auf? Das spräche ebenfalls dafür.
Die verzögerte Wiedereinschaltung könnte auch eine Schutzfunktion für das Leuchtmittel sein - man sollte aber nicht allzu fest an das Gute im homo comercialis glauben.
Zitieren
