Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: Vorstellung & Frage zu Raspberry PI 2 Model B
    HaWe
    also komm, jetzt hör aber auf!
    du willst du bei der gestellten TOP-Problematik nicht ernsthaft einen 16 MHz AVR mit lächerlichen 2MB RAM gegen einen Raspi 2 mit 4 Kernen und 900 MHz und 1 GB RAM als Alternative setzen?
    also wenn schon, dann wenigstens - je nach Zielanwendung - halbwegs brauchbare 8MB bei >70 Pins oder dann gleich einen Due mit ARM cpu und 84 MHz und 92MB.
    So ein lächerlicher Uno taugt doch höchstens als Porterweiterung für nen Raspi und nicht als Alternative!
    Hessen
    Ja, genau dafür. So hat es ja peterfido auch gemeint.
    HaWe
    wieso perfido? das hattest DU doch geschrieben.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post620892
    Aber auch das hatte ich anders verstanden, aber dann war es ein Missverständnis.
    Aber auch als Zubehör ist ein Zero besser geeignet, da ebenfalls 3.3 V Spannungs- und Signal-Level- kompatibel.
    Beim Uno kann die 5V Bordspannung den Raspi zerstören.
    Der DUE ist aber als Port-Erweiterung dann noch besser geeignet, da
    a) ebenfalls 3.3V Spannung und
    b) > 70 Pins.
    ich sprach allerdings von einem DUE als einer echten Alternative (!) zum Raspi (wie gesagt, zu Steuer- und Regelungszwecken, nicht für Multimedia).
    Hessen
    wieso perfido?
    Das haben er und ich geschrieben. Das ist die Bedeutung des Wortes "auch".
    Ja, von der Hardware her. Aber der Zero ist ein Problem wegen der Arduino Spaltung. Es gibt mindestens drei, nicht völlig kompatibel. Zwei von Arduino.org und einer von Arduino.cc / Genuino. Jetzt kommt auch noch der Arduino 101 fast im selben Leistungsbereich. Da ist dann wieder das Problem der Community.
    Das könnte auch den Due betreffen. Arduino.cc hat ihn in Europa gar nicht mehr gelistet. Arduino.org geht weg von der alten Arduino IDE hin zu Arduino Studio.
    HaWe
    ich habe mich nur auf deinen Link zum Uno-Starter-Pack bezogen, das finde ich überholt und ist bezüglich der TOP-Frage absolut unsinnig
    Zur Zero-Thematik: alle Arduinos lassen sich mit derselben Arduino-IDE programmieren, man muss nur das Board anwählen.
    Aber ich bin ja sowieso ein DUE-Befürworter, wenn es um Pin-Anzahl und cpu und 3.3V-Level geht.
    Hessen
    Das verkürzt es etwas
    Both the Arduino Zero (from Arduino.cc) and the Zero Pro/M0 Pro/M0 (from Arduino.org) use the same SAMD21G18A ARM Cortex M0+ microcontroller from Atmel.
    The the only functional difference between them is:
    1. D2 and D4 are reversed
    2. The Arduino Zero has an extra ATN (GPIO) pin
    3. They use different bootloaders
    The fact that they use different bootloaders, makes them incompatible with each others IDEs. Others on this forum have detailed how burn the bootloader and make the various file changes need allow a Zero Pro/M0 Pro to function with the Arduino.cc's IDE.
    aus
    https://forum.arduino.cc/index.php?t...341#msg2447341
    HaWe
    ok, ich bezog mich auf den alten Zero und die gängige Arduino.cc IDE.
    auf Arduino.org finde ich aber überhaupt keinen Zero, sondern nur einen Tian oder M0.
    Aber das ist jetzt eh Haarspalterei, denn es geht ja nicht um eine Raspi-Porterweiterung mit Uno oder Zero, sondern um eine Raspi-Alternative, und die sehe ich eh eher in einem Due.
  1. Raspberry Pi Model A+ @ RS Components
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 23:40
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi model B + Gehäuse + Netzteil
    Von robots4-ever im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 02.03.2014, 14:26
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 00:04
  4. vorstellung und frage
    Von diablo_rw im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 09:33
  5. Vorstellung / Frage zu Abmessungen
    Von Sebbokalypse im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 00:03
