Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 12V Batterie 12V/10W LED Treiber?
    Niklasdorf
    Bei der Led passt irgendetwas nicht. Das soll eine 10W Led sein bei einem Strom von ca.1A und 12V. Hast du ein Datenblatt zur Led? Auf der von dir verlinkten Seite finde ich keines.
    Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten.
    1) du nimmst einen stepup auf z.b. 15V. Anschließend gehst du mit einem stepdown mit konstantem ausgangsstrom.
    2) integrierten buck/boost Regler mit konstantem ausgangsstrom. Der arbeitet je nachdem als stepup oder stepdown. Der Nachteil ist das Gehäuse. Ich habe noch kein schön zu verarbeitbares Gehäuse gefunden (ich habe das gleiche Problem bei 5V Ausgang) .
    3) du nimmst nur einen stepdown. Ist die Spannung hoch genug arbeitet der Regler richtig. Wird die Spannung zu niedrig (Akku < led + drop) sinkt die Ausgangsspannung bzw ausgangsstrom.
    Es gibt auch fertige ledtreiber bzw Module. Ich habe die buckpuck bzw boostpuck (stepdown bzw stepup) und die recom rcd Serie im Einsatz. Jedoch bei niedrigen strömen (bis ca 500mA).
    http://www.luxdrive.com/products/
    http://www.recom-power.com/pdf/Lightline/RCD-24.pdf
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (05.05.2015 um 07:43 Uhr)
    Mh... da könntet ihr recht haben mit dem Drop von 2V. Laut Beschreibung ist das auch nur ein Abwärtsregler. Aber in den Bewertungen habe ich volgende Beiträge gefunden.
    Von Franz-Dieter Kazmierczak am 7. Dezember 2013
    Es wird mit einem Schaltregler die Spannung erhöht und dann mit dem zweiten Schaltregler Strom und Spannung geregelt.
    Von omnimo am 1. Januar 2013
    Der Regler ist sehr universell einsetzbar, macht auch Step-Up (boost), 12V aus 6V Batterie sind problemlos möglich
    so wie ich das sehe ist auf dem treiber auch ein Step-Up (Boost) wenn ja währe ja alles in Ordnung, naja hab das teil bestell mal sehen welche der aussagen stimmt.
    Lars3001
    Niklasdorf
    Das würde mich auch sehr interresieren. Am Bild sieht man 2 Treiber, könnte sein das einer ein stepup ist.
    MfG Hannes
    Wenn der da ist werd ich bescheid geben was der kann und was nicht Bild
    mfg Lars3001
    So... hatte in letzter Zeit viel um die Ohren und könnte die Platine noch nicht ausführlich testen. Aber wie ich schon vermutet habe ist auf der Platine ein (stepdown bzw stepup) Regler drauf. Ausgangsspannung und Ausgangstrom lassen sich über einstellbare Spulen einstellen. Ich benutze in erstmal als 12V / 1A Treiber für eine 10W LED. Auch wenn die Eingangsspannung unter 12 Sinkt bleibt die Ausgansseite stabil Bild   Konnte so locker auf 6V runter gehen ohne das es die LED gestört hätte, Spannung und Strom haben sich ja auch nicht verändert, daher bin ich mit der Schaltung sehr zufrieden.
    MfG Lars
    Geändert von lars3001 (16.06.2015 um 12:02 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    12V x 1A = 12W .... oder hab ich was verpaßt ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Berlin (Mariendorf)
    Die tatsächliche Flussspannung solcher LED-Module hat eine starke Abhängigkeit von
    - Chargenabweichungen
    - Chiptemperatur
    - Betriebsstrom
    Angesichts der Spannbreite von mindestens +/- 10% (eher wohl deutlich mehr) ist 12V oder 24V wohl nur als Kategorie in der Abstufung gängiger Speisespannungen zu sehen.
    Die Leistungsangaben von Power-LEDs (und von Leuchtmitteln im allgemeinen) sind sicher nicht geeignet, um daran eine Goldwaage zu eichen.
    MfG Klebwax
  1. Konstante 12V aus 12V-Akku
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.03.2015, 19:34
  2. Akku-Batterie auf 12V halten
    Von Crock im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 18:44
  3. Trafo 115V - 12V auch 230V - 12V
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 18:16
  4. 12V Batterie mit 6 Volt Trabant Lichtmaschine
    Von DerDirk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 11:05
  5. 12V -> 5V Theorie, 12V -> 0V bzw. 12V Praxis. Gelöst.
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 00:17
