Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Suche funkmögkichkeit für 2 Arduino für ca 120 m
    Hallo zusammen,
    Ich will einen arduino der auf einem Roboter sitzt mit einem anderen arduino fernsteuern.
    Wichtig: ich will keinen PC für die steuerung benuntzen (xbee).
    In den tuts die ich bis jetzt gelesen und gesehen habe hat man den in der ferne stehenden Arduino immer mit einem pc gesteuert.
    Gibt es eine andere mögkichkeit mit oder ohne xbee ?
    Vielen dank schon mal
    ROBOTERSINDCOOL
    120m freies gelände oder 120m gebäude?
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Niederlanden
    Zitat Zitat von RoboterSindCool Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    ROBOTERSINDCOOL
    Ein Xbee kann auch mit ein Arduino oder irgend eine Mikrocontroller gesteuert werden. Dazu muss man aber ein Intelligentes Programm dafür schreiben. Ein Programm auf ein PC ist aber einfacher zu debuggen/hat mehr GUI-möglichkeiten, und hat mehr Leistung als ein Mikrocontroller.
    Dankeschön morob und Valen!
    120m freies Gelände!
    gibt es vielleicht eine Andere lösung Valen?
    Glaubt ihr eine 433 mhz funk verbindung aus Amazon reicht aus?
    hat es schon jemand mit dieser versucht?
    Vielen Dank
    RoboterSIndCool
    ich würde 433 nicht nehmen, zuviele störungen.
    868 wäre wahrscheinlich die bessere lösung.
    Ich habe ein Paar NRF24+ (2,4GHz) mit Verstärker und WLAN-Antennen getestet. Bei Sichtkontakt sind locker 300m drin.
    Mit der Maniacbug-Bibliothek auch leicht zu händeln incl. einiger Programmbeispiele.
    Niederlanden
    Ich hab nur Erfahrung mit Xbees, aber natürlich gibt es andere Transceiver. Ich verstehe nur nicht wieso Xbees nicht Koscher sind nach deiner Meinung. Den Xbee ist es egal ob UART Daten von ein PC oder ein Arduino/Mikro herkommt. Nah gut, wie du wünscht. Sie sind sicher etwas teurerer als andere Lösungen.
    Vielen Dank
    RoboterSIndCool
    Welcher meinst du? Es gibt verschiedene arten von 433 Mhz Transceiver in die Welt. Die Billige (wie in Wetterstationen, oder Garagentür-öffner) sind meistens kein Transceiver, weil sie können nur senden oder empfangen. Und haben auch kein Automatisierung von die Datenübertracht, oder was auch ganz wichtig ist, Datenfehler-erkennung. Das muss man dann selbst programmieren. Wie diese: http://www.amazon.com/Wireless-Trans...44NT702P1GRN8P
    Es gibt aber auch richtige transceiver wo man besser verlassen kann das etwas ankommt, oder falsch empfangen: (kein erfahrung damit) : http://www.amazon.com/433Mhz-Wireles...hz+transceiver
    Die nRF24L01 haben wesentlich bessere leistungen (zbs. mehr Datentakt) aber sind auch wesentlich komplexer. (Aber auch kein eigene Erfahrung.)
    http://www.amazon.com/nRF24L01-Wirel...keywords=NRF24
    Nur Beispielen von Amazon gegeben. Das ist natürlich nicht das einzige was auf den Welt gibt.
    Geändert von Valen (20.04.2015 um 18:34 Uhr)
    Danke schön
    was immer noch unklar für mich ist?
    kann man zwei Arduino über xbee komunizieren lassen ohne pc (ein Arduino sendet nach knopfdruck ein Signal und der ander arduino empfängt es und führt eine Aktion durch.) ?
    geht das so?
    Danke im Vorraus
    Roboter Sind Cool!
    Niederlanden
    Ja sicher. Die eine Arduino sendet ein oder mehrere Bytes zu seiner Xbee über den Seriele Schnittstelle. Die sendet das über Funk zu den anderen Xbee. Und dort kommt es wieder aus die serielle Schnittstelle zu den 2te Arduino. Du muss aber das Program schreiben das den Knopfdruck erkennt, und dann das Kommando sendet. Auf den 2te Arduino muss dann ein Programm laufen das auf ein Kommando wartet und den Aktion macht.
    Vielen vielen Dank Valen! Das war was ich wissen wollte!!!
    weiß jemand wo man so ein Tutorial findet?
    Aber wieder wichtig: nicht wo man den einen Arduino über PC steuert sondern wo alles über 2 Arduino leuft.
    Vielen Dank nochmal
    RoboterSIndCool
  1. für Arduino / Due: Empfehlung für IMU / I2C Gyro Sensor
    Von HaWe im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.07.2015, 08:59
  2. Suche CO-Sensor (evtl an Arduino ran) für KFZ-Abgasmessung
    Von PsiQ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 18:16
  3. Suche Suche Minecraft GiftCode für Premium wenn möglich für 10 Euro
    Von robots4-ever im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 12.04.2012, 19:51
  4. Suche C-Code für Matrixtastaturabfrage für PIC µC
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 18:25
