Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Brauche etwas Hilfe bei meiner Schaltung
    Hannover
    Moin,
    ich bräuchte da mal ein bisschen Hilfe bei meiner Schaltung.
    Aktuell sieht es so aus: 9V werden über einen Kippschalter an das Arduino geschickt -> Arduino aktiviert PNP Transistor über Pin11 -> GND vom Arduino wird mit GND von den anderen Bauteilen verbunden
    Das Problem dabei ist, dass die ganzen Bauteile unter Spannung stehen, auch wenn das Arduino aus ist. (Dann gehen die Batterien schneller leer oder?)
    Mein Lösungsvorschlag ist dieser hier:
    Dadurch würde der GND von den 5V (die 12V liegen an einem 12 zu 5 Konverter(15WDC-DC Converter 5V & 3A)) auch durch ein PNP Transistor geschaltet werden.
    Funktioniert meine Schaltung so ?
    Kleine Anmerkung: Ich kann nicht mehr viel an der Schaltung ausprobieren, da diese schon verlötet ist und die Beinchen der Platine nicht mehr viel mit machen.
    Vielen Dank schonmal Bild
    NRW
    Ohne Schaltplan wird es schwierig.
    Geändert von witkatz (27.02.2015 um 18:12 Uhr)
    Hannover
    Reicht das Fritzing Sketch nicht ? Bild
    Geändert von xari (27.02.2015 um 19:13 Uhr)
    Ziemlich kompliziert, und den Sinn verstehe ich teilweise auch nicht.
    In die Masseanbindung würd ich nichts, gar nichts reinbauen. Schon gar keinen Halbleiter. Die kleinsten Querströme bringen dir nur Potentialverschiebungen, die sich bestenfalls in der Funktion nicht (oder zuminedst nicht sofort) bemerkbar machen, im schlimmsten Fall zum Totalversagen deiner Schaltung führen.
    Schließe dein Bezugspotential direkt mit möglichst geringem Widerstand zusammen.
    Im Übrigen könnte hier schon die Lösung (mit Sicherheit aber zumindest eine Teillösung) zu diesem Phänomen liegen: Klickste hier
    Es gibt kein "GND von den 5V" oder "GND von den 12V". Sondern nur, einfach nur GND das für die gesamte Schaltung möglichst dasselbe Potential hat. Es heißt nicht umsonst BEZUGSPOTENTIAL-das muß überall genau gleich sein. Ganz sauber kriegt man es nie hin da jede noch so breite Massefläche/Kabel einen elektrischen Widerstand hat.
    Wenn du die Spannung mit dem Arduino schalten willst, dann hänge dein Schaltelement lieber in die andere Leitung.
    Hannover
    Das Ziel soll es sein, dass alle Bauteile, außer dem Arduino, eine eigene Stromquelle haben. Und das ganze soll dann über einen Kippschalter an und aus gestellt werden können.
    Ich bin leider kein elektronik Gott, eher so der Programmierer, deshalb habe ich das noch sehr starke defizite. Bild
    Geändert von xari (27.02.2015 um 19:12 Uhr)
    NRW
    Reicht der Fritzing Sketch nicht ? Bild
    Das Sketch ist eine Skizze vom Schaltungsaufbau, es ersetzt den Schaltplan nicht. Für dein Verständnis der Schaltung und als Diskussionsgrundlage ist ein Schaltplan immer besser.
    Geändert von witkatz (27.02.2015 um 19:17 Uhr)
    Wie gesagt: Dann schmeiß alle Halbleiter aus deiner GND-Anbindung raus, und schalte auf der anderen Seite deiner Lasten.
    Und anstatt Bipolartransistoren machen sich Feldeffekttransistoren (FET) auh ganz gut.
    Hannover
    Ich bin manchmal so ein Elektromongo..
    Habe das Problem mit einem Wippschalter (2x An/Aus) gelöst.
    Ich werde, wenn das Projekt fertig ist alles hier posten.
    Region Basel
    Hallo xari,
    Das ist in etwa ein Unterschied wie zwischen der Bedienungsanleitung eines Programms und dem Sourcecode!
    Wobei dein Fritzing Sketch der Bedienungsanleitung entspricht.
    In deinem Sketch kann man z.B. schon mal nicht erkennen welche Transistoren verwendet werden, weder Typ noch ob es bipolare (npn, pnp) oder irgendwelche FETs sind.
    Man erkennt nur, dass es ein TO-92 Gehäuse ist. Neben Transistoren gibt's auch noch Spannungsregler, Reset-Generatoren usw. im selben Gehäuse.
    Manche Transistoren können maximal 100mA schalten, andere 1A, alles im TO-92!
    Je nach Transistor sind auch die Beinchen unterschiedlich belegt.
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 19:06
  2. Brauche Hilfe bei Schaltung zur Motorsteuerung
    Von PhilippW im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 00:03
  3. brauche hilfe bei LED Schaltung
    Von Spilner im Forum Elektronik
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 18:26
  4. Brauche Hilfe bei Parallelport-Schaltung
    Von steinachim im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.05.2005, 22:54
  5. brauche hilfe bei meiner recherche zum thema roboter
    Von maze im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 14:39
