Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Räder für Projekt gesucht
    Neuer Benutzer
    Guten Tag liebe Leute.
    Ich möchte nun auch mal meine ganzen Module und selbstgebastelten Schaltung hier in etwas mobiles verwandeln. Alle Bautteile, Sensoren, Kabel etc. an die ich für dieses Projekt denke find ich auf anhieb. Wo ich einfach keinen Erfolg habe ist es Reifen zu sichten. Vielleicht finde ich auch nicht den richtigen Suchbegriff. Wo kauft ihr eure Reifen oder wonach sucht ihr? Fertige Sets möchte ich gerne erstmal meiden wenn es möglich ist.
    Speziell Suche ich auch für diese Schrittmotoren
    http://www.ebay.de/itm/12V-28BYJ-48-...item1c478e2b5b
    eine Bereifung. Diese Motoren gibt es für wenig Geld und dürften zum Testen ausreichen, deswegen denke ich das diese sicher schon einmal von einem von euch verwendet wurden. Auf einer anderen Seite habe ich die Angabe des Wellendurchmessers mit 5mm gefunden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Sebastian
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Das kann ich bestätigen, habe solche Motoren hier. Zu Rädern fällt mir auch nichts besseres ein als allgemein Modellbaubedarf (vielleicht auch einfach mal bei Conrad gucken).
    Malte
    Unregistriert
    Malte
    Dann werde ich mal weiter suchen. Kannst du mir vielleicht die Wellenlänge des Motors angeben? Diese fehlt in den Beschreibungen.
    Sebastian
    Dresden
    Wie wärs mit Legorädern? Die Aufnahmen dürften 5mm Durchmesser haben, wird dann nur interessant mit der Befestigung.
    AI - Artificial Idiocy
    Oldenburg
    Mit etwas Quantenmechanik gar kein Problem: dazu muss man nur den Impuls p, also das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit des Motors kennen. Dann kann man seine Wellenlänge einfach über die De Broglie Beziehung ausrechnen: λ = h/p Bild
    Ich messe 8.5 mm bis zum Gehäuse (Lager).
    Malte
    Neuer Benutzer
    Genau das hab ich gesucht Bild
    Vielen Dank für die Maße, dann gehe ich mal auf Reifensuche und wühle in der alten Legokiste ^^
    Lieben Gruß
    Sebastian
    Berlin (Mariendorf)
    Eine ander Möglichkeit sind Wellenflansche: Scheibe mit passender Bohrung für die Welle plus Klemmeinrichtung. Damit kriegt man ziemlich alles an die Motorwelle.
    Das gibt's z.B. bei noDNA.de.
  1. Sponsoren für mein Gehroboter Projekt gesucht
    Von Robomann22 im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 07:08
  2. Entwickler gesucht für ein R8C Projekt
    Von netnanny im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 11:05
  3. Entwickler gesucht für ein R8C Projekt
    Von netnanny im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 14:09
  4. Entwicklungshilfe für ein R8C Projekt gesucht
    Von netnanny im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 11:09
  5. Dienstleister>Motorsteuerung für Projekt gesucht
    Von olsenbande im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 10:28
