danke für die Blumen, ich programmiere in C
Wie gesagt die Encoder sind an einem ATmega 16 angeschlossen an Pin PD2 und PD3 über einen 10Kohm Pull UP, sprich wie als wären es Taster
sieht dann im Prog. so aus
volatile int TaktLi;
volatile int TaktRe;
// ** Interrupt-routinen**
ISR(INT0_vect) //Encoder rechts zählen
TaktRe++;
ISR(INT1_vect) //Encoder links zählen
TaktLi++;
mit "TaktLi" und "TacktRe" arbeite ich dann weiter bzw. anzeigen auf dem LCD
Zitieren
