Seite 35 von 39 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 388
Thema: Fehlschlag der Woche [Neu]
  1. #341
    Berlin (Mariendorf)
    Was? Gibt es etwa seit vielen Monaten nur noch Erfolge und keine Pannen mehr? Ich Unglücksrabe!
    Ich hatte endlich Anlauf genommen, für ein süßes Puppenstuben-LCD-Modul (Schriftfeld 10mm x 31mm) ein 1/10"-Breakout an den 1mm-Flex-Streifen zu frickeln.
    An der potentiellen Zielhardware hat auch auf Anhieb alles, aber wirklich alles geklappt, einschließlich Ansteuerung und sogar Kontrast ! Es lief seit Tagen, jeweils über einige Stunden hinweg. Eigentlich ein Fall für den Nachbar-Thread "Erfolg der Woche" !
    Heute Morgen war das Display aus unerfindlichen Gründen definitiv hinüber.
  2. #342
    NRW
    Das war doch nicht deine neue Altimeter-Anzeige, oder? Ich drück dir die Daumen, dass du die Todesursache des Display findest, damit das mit dem nächsten LCD-Modul nicht nochmal passiert.
  3. #343
    Berlin (Mariendorf)
    Danke für die Anteilnahme. Jein. Es war eine Option dafür, ist mit seinen <3mm Schrifthöhe aber nicht sonderlich feldtauglich.
    Obduktion: Keine mit Lupe erkennbaren Schäden. Vielleicht vor einem Jahr beim ersten Lötanlauf mit 1mm-Flachbandkabel schon zu oft erhitzt. Vielleicht waren Sekundenkleber und Papier zur Fixierung der feinen Drähtchen schädlich. Vielleicht einmal zu oft ESD-belastet. Oder einfach nur ein Frühausfall. Wird nicht weiter untersucht.
  4. #344
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich habe mir auf ebay eine TQFP Adapterplatine bestellt (diese hier), um mit einem TQFP IC auf einer Lochrasterkarte ein wenig experimentieren zu können. Netterweise sind zwei der gegenüberliegenden Lötaugendoppelreihen zueinander nicht im 2.54 Raster. Zumindest mit Pfostenverbindern lässt sich das Ding nicht auf eine Lochrasterkarte bringen ... :-/
  5. #345
    Es sollte sich nach leicht schiefen Enlöten der auf dem Foto seitlichen Stekerleisten durch feines biegen der Stifte doch nutzen lassen.
    Vorteil: man könnte es nicht um 90° gedreht einstecken. Bild
  6. #346
    Oldenburg
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Ja, schon klar, man kann die Dinger noch benutzen, werde ich auch tun. Ich denke ich werde auf beiden Seiten einfach dünne Fädeldrähte zum Verbinden mit der Lochrasterplatine verwenden, die gleichen das dann schon aus. Hässlich ist aber trotzdem. Man fragt sich einfach manchmal wie sowas zustande kommt - und dann auch noch als Serienprodukt verkauft wird ... Bild
  7. #347
    Ich kann mir keine wunderbar schöne Entwicklung erinnern, weil ich nie daran gedacht habe. Bei Serienprodukten z.B. PC Mainboards habe ich schon vieeele Fädeldrähte gesehen. Aber die PCs waren von aussen so schön, dass sie sogar durch Esteten gekauft wurden. Bild
  8. #348
    Region Basel
    Manche verkaufen sogar defekte Geräte auf ebay als neuwertig Bild
    Kann sein, dass da jemand Ausschussware verhökert, das ist doch Serienware!
    Das andere Problem ist, dass solche Details einen Chinesen nicht stören!
    Schliesslich bekommt man das mit dem grossen Hammer in jedes Steckboard rein.
    Zudem tanzt die Reihe mit Pin 1 aus der Reihe, das könnte Absicht sein, als Verdrehschutz auf einer Platine.
    MfG Peter(TOO)
  9. #349
    Oldenburg
    Dieses Ding ist tatsächlich ein deutsches Produkt. Wo die Platinen gemacht wurden, weiß ich natürlich nicht, aber hier hat der (deutsche) Designer Mist gebaut, nicht der chinesische Platinenhersteller - die Platine ist völlig okay!
    Das war eigentlich mein Hauptpunkt, deswegen hatte ich die Pfostenleiste oben drübergelegt - es sei denn Du meinst noch etwas anderes ...
    Malte
  10. #350
    Region Basel
    Hallo Malte,
    Wenn der Adapter auf eine Leiterplatte gesteckt wird und so beschaffen ist, wie du dir das vorstellst, passt die immer um 90° verdreht. Von diesen 4 Möglichen Positionen, werden vermutlich 3 mit Rauchzeichen bestätigt.
    Mit der versetzten Reihe, passt das Teil nur in einer Position und es gibt keine Probleme mit unerwünschten Indianern.
    MfG Peter(TOO)
