Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Digitales Potentiometer
    Würzburg, Germany
    das selbe wie White_Fox wollte ich auch vorschlagen, nachdem ich die Problemstellung gelesen habe. PWM ist der direkte Weg, über ein digitales Poti ist von hinten durch die Brust ins Auge.
    Viele Grüße
    Andreas
    Region Basel
    Hallo Andreas,
    Bei PWM muss man aber aufpassen, dass man nicht mit den Verschlusszeiten der Kamera in Konflikt kommt.
    MfG Peter(TOO)
    Die Alternativen sind PWM oder einen analoge Steuerung. Die analoge Steuerung ginge eher per DAC (das kann auch der digitale Poti sein, oder ein PWM Signal + Filter) und dann eine Spannungsgesteuerte Stromquelle - etwa mit Transistor und festem Widerstand oder genauer mit zusätzlichem OP.
    Das PWM Signal könnte man ggf. auch mit einer Induktivität / Kapazität glätten, und so für ein gleichmäßigeres Licht sorgen - das geht dann in Richtung Schaltregler.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von robosapiens
    Danke für eure ganzen Vorschläge!!!
    Die Idee, die LEDs per PWM Signal zu steuern kommt mir am einfachsten, günstigsten und effizientesten vor. Wenn ich richtig informiert bin, bräuchte ich zwischen dem Microcontroller und den LEDs ein Operationsgverstärker, richtig?
    Wenn ja, was für einen empfehlt ihr mir?
    Dresden
    Wieso eigentlich Op-Amp? Für sowas reicht ein Transistor mit Basiswiderstand. Bastel auch gerade mit LED-Leisten herum. Da bekommt jede Farbe einfach einen Bipolartransistor mit 1k Basiswiderstand (Vorwiderstände sind in der Leiste schon integriert) und gut ist. Die Transistoren müssen nur Strom und Spannung abkönnen.
    AI - Artificial Idiocy
    Das heisst, ich nehm mein Microcontroller und schalte zwischen einen bc547 (habe von diesem Transistor-Typ noch ein paar) Transistor noch einen kleinen vorwiderstand und gut ist? Bild
    Dresden
    Keine Ahnung, wieviel Strom wollen die LEDs denn? Bzw. wieviele LEDs sind es und sind sie in Reihe oder parallel geschaltet? Ist in dem Ring schon ein Vorwiderstand? Hast vielleicht ein Datenblatt oder einen Link zu dem Teil? Je nachdem kann es sein, dass du einen anderen Transistor brauchst. Ich sehe gerade, so ein bc547 kann maximal 100mA schalten, ich vermute mal, dass das nicht reichen wird. 100mA sind etwa 5 parallelgeschaltete LEDs.
  1. Digitales Poti
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 19:34
  2. Digitales Poti
    Von Kampi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 16:45
  3. Digitales Potentiometer?
    Von Ratman2000 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 15:30
  4. Maxim: Kleinstes 32-stufiges digitales Potentiometer
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 06:38
  5. [ERLEDIGT] Leistungstreiber für digitales Potentiometer
    Von max8 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 15:09
