Du solltest da schon etwas genauer werden, Oberflächenveredelung ist ein weites Feld und die meisten Betriebe können nur einen Teil abdecken.
Auch Metall schränkt das noch nicht so wirklich ein, eloxieren geht z.B. nur bei Aluminium.
Zudem umfasst der Bereich Oberflächenveredelung drei Hauptanwendungsgebiete:
- Optisch: Man will einen bestimmten Glanz (z.B. Chrom) oder Farbe haben.
- Mechanisch: Die Oberfläche soll eine bestimmet Abriebsfestigkeit (Hartverchromen, Keramikbeschichtung) haben und muss meistens auch noch enge mechanische Toleranzen erfüllen. Manche Härteverfahren für Stahl gehören auch in diesen Bereich.
- Chemisch: Die Oberfläche soll z.B. eine bessere Korrosionsbeständigkeit (z.B. Feuerverzinken gegen Rost) haben.
Sehr unterschiedliche Verfahren und auch Betriebe welche auf einzelne Anwendungen spezialisiert sind.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
