Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Leiterplatte Belichten: SMD SSOP28
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Zitat Zitat von WL Beitrag anzeigen
    Ich nehme 10g auf 1 Liter.
    Das Abwedeln in der Natronlauge bis sich kein Lack mehr löst + 10-20Sek.
    Rezeptur ist also gleich Bild   Dann besorg ich mir mal noch einen feinen Pinsel.
    Wie lange brauchst du zum Entwickeln und wie belichtest du?
    Hallein
    Zitat Zitat von schorsch_76 Beitrag anzeigen
    • Ab ins NaOH. Schwenken. Nach 4-6 sec zeigt sich das Bild
    • Weiter schenken. nach 20-30 sec raus und unter fliessendes Kaltes Wasser. Nach 10 sec raus
    Schwenken??? Wäre wohl zu überlegen ein schmales aber hohes Gefäß für die Lauge plus Aquarienheizstab und kleiner Luftpumpe.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Du meinst so etwas?
    http://www.reichelt.de/-TZGER-T-1/3/...%E4tzger%E4t+1
    @Che: Wie entwickelst du deine Platinen um zuverläsig auf 0.1mm zu kommen?
    Das Entwickeln dauert ca. 2 Minuten. Lieber etwas länger.
    Mein Belichtungsgerät ist ein uraltes ISEL-Teil mit 2 Röhren (einseitig >ich muß also drehen) ähnlich dem von dir o.g.
    http://www.reichelt.de/Aetzgeraete-B...UV-BELICHTER+1
    Da ist noch eine alte mechanische Zeitschaltuhr verbaut von der ich noch nicht mal genau sagen kann wie lange die läuft.
    Die ziehe ich auf und wenn es "plingt" ist fertig !!! Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    Wenn man das 2x hat kann man das so tun. Entwickeln und ätzen in einer Küvette ist aber sehr aufwändig.
    mfG
    Willi
    Hallein
    Sorry, hatte das NaOH mit der Ätzlösung verwechselt. Als Entwickler habe ich so einen Sicherheitsentwickler als Tupfer. Geht um einiges komfortabler. Und zum Ätzen unbedingt so eine Küvette, alles andere wäre mir zu umständlich. Und so um die 35-40°C. 25°C kommt mir zu kalt vor.
    Geändert von TheDarkRose (03.08.2014 um 17:32 Uhr)
    die Ätzlösung, sofern es sich um NaPs handelt, sollte schon so um die 40 bis 45° haben. Zu warm ist aber auch nichts, weil sonst das NaPs ausfällt.
    Ich entwickle mit 20g NaOH auf 1l (also doppelte Menge), dauert so 30 bis 60 sekunden, je nachdem, wie ich gerade drauf bin Bild
    Der kritischste Teil wird wohl das Belichten sein. Wenn ich nur 10sek zu lange belichte, kann ich die Platine wegschmeißen --> lieber etwas kürzer, notfalls dann länger entwickeln. Ich streiche übrigens beim Entwickeln mit einem Finger (+ Handschuh) über die Platine, sodass sich der Lack zuverlässig löst.
    Chris
    Hallein
    Bzgl Entwickler, kann ich solche Teile nur empfehlen http://at.rs-online.com/web/p/entwic...alien/3636517/ keine rumpantscherei mit dem Entwickler ^^
    ............stolzer Preis ! Für 5€ bekommt man 1Kg Natriumhydroxid (= 100 Liter Pantscherei).
    mfG
    Willi
    Wenn diese Woche mein Paket vom Reichelt kommt und ich neues Rohmaterial habe, werde ich mal die Variante von WL und von Che ausprobieren. Bild   Aber ich denke das ich auch den Abstand von meinen Lampen zur Platte noch vergrößert gehört, da meine Entwicklungszeit so kurz ist im Vergleich zu euch. Das scheint auch ein gewaltiger Unterschied zu sein.
    Da zeigt sich mal wieder ... "Versuch macht kluch!" Bild
    So ... Platinen sind da. Versuch gemacht .... und das Ergebnis ist:
    Das Licht muss wirklich senkrecht auf die Platte treffen. Deshalb habe ich den Abstand der Lampen zur Platine vergrößert und damit sind auch die kleineren Leiterbahnbreiten bis 5 mil auf dem Ätztest gut zu erkennen. Vermeiden werde ich das und werde für mich 12mil+ anstreben. Es scheint als sei durch die beiden UV Lampen von der Seite irgendwie "unter die Bahnen" licht reingekommen. Durch den geänderten Winkel ist das jetzt unterbunden.
    Nächste Baustelle: Vias zuverlässig herstellen. Bild
  1. Leiterplatte vor Feuchtigkeit schützen
    Von Olle_Filzlaus im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.04.2014, 10:50
  2. Leiterplatte Als Baumaterial
    Von grizzly im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 11:00
  3. Glasfaser auf der Leiterplatte
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 15:06
  4. Löten von SSOP28 Gehäusen
    Von Ruppi im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 13:19
  5. Picaxe 08 M Prototypen Leiterplatte Problem
    Von mirco13 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 16:56
