Hallo Chris,
Das macht man normalerweise so.
Das geht nur dann nicht wirklich, wenn das Signal sehr hochohmig und die Folgestufe niederohmig ist.
Das Problem hast du hier aber nicht.
So geht's nicht wirklich.
Die Schaltung arbeitet jetzt als Komparator!
Am Punkt R4/C2 hast du jetzt eine Spannungsquelle.
Zwischen R4/C2 und dem - Eingang muss noch ein Widerstand, welcher dann zusammen mit R2 die Verstärkung festlegt.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
