Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Spannungsregler von 51V DC auf 12V DC mit min 3A bauen- aber wie?
    51 V sind für viele der Schaltregler ICs schon zu viel. Da müsste man schon fast Regler nehmen die eigentlich für Schaltregler mit Netztrennung gedacht sind und entsprechend anpassen. Ist dann aber nicht mehr so einfach.
    Die fertigen Module sind da schon nicht so schlecht.
    shedepe
    Den LM2576 gibts bei Reichelt
    Region Basel
    Er braucht aber den LM2576HV, den hat Reichelt nicht im TO220.
    Die normalen gen nur bis maximal 40-45V Eingangsspannung, er hat aber 51V.
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Besserwessi,
    48V ist auch noch eine Standardspannung (Ist noch Kleinspannung und oft in der Umgebung Telefon und Bergbau zu finden).
    Mit +/-10% sind da die 51V noch drin.
    Das gibt es auch einiges.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo. Peter hats richtig gesagt, ich brauche den HV und weil ich keine Übung in SMD habe dann auch als TO220. Die Traco Power Dinger sind ja perfekt, (ich bräuchte scheinbar das erste in der Liste) aber ich werde mir erstmal das hier bestellen:
    http://www.ebay.de/itm/231133367718?...84.m1438.l2649
    Was meint Ihr dazu?
    Danke, Ronny
  1. Spannungsregler Einbauen aber wie?
    Von _|Alex|_ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 17:23
  2. von 12V Bleiakku auf 8,4V 7,5V und 6V mit L78Sxx??
    Von biele01 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 21:03
  3. Wie Spannungsregler bauen?
    Von SprinterSB im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 19:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 11:17
  5. Motor mit ca. 500 U/min, 12V
    Von Spurius im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 18:31
