Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Hilfe; Servos über schalter steuern???
    Hardware-Entwickler
    Bei 1.Kabel fehlt noch die Verbindung über einen PullDown-Widerstand zu GND.
    danke Hardware-Entwickler,
    Hab mal gegoogelt. so wie du das meinst, müsste ich beim 1. Kabel ( Schalter-- 1. Kabel--digital in ) einen PullDown-Wiederstand anlöten welcher mit mit Kabel an GND von Board angeschlossen ist. Damit Bei offenem Schalter Aussere Einflüsse über PullDown-Wiederstan nach GND abgeleitet werden. Richtig?
    Gibt es Schalter welche das bereits integriert haben, damit ich mir das sparen kann? Der Schalter hätte einen Wiederstand?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...f=searchDetail
    Wenns Kein Schalter gibt mit solch einem wiederstan dann müsste ich einen PullDown wiederstand kaufen, auf was muss ich da achten?
    Geändert von Soempe (31.12.2013 um 10:33 Uhr)
    Schalter haben generell keine eingebauten Widerstände, wozu auch, ist ja ein allgemeines Bauteil. Für deine Anwendung tuts wirklich jeder X-beliebige Schalter. Als Pull-Down-Widerstand kannst du irgendwas zwischen 5 und 100 kOhm nehmen, Leistung egal. Wenn du einen kaufst, nimm den billigsten 10 kOhm-Widerstand.
    Geändert von hbquax (31.12.2013 um 14:01 Uhr)
    Zum Beispiel den hier?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/4...f=searchDetail
    Aber der rest kann ich so Anlöten und verkabeln.
    ok, dann werde ich mir mal das Zeugs bestellen und alles so Anschliessen und Anlöten. Ich danke allen die mir hier geschrieben haben und mir gehlolfen haben: Danke, Top!!
    Fals Ihr noch tips habt wegen verlötung bauteile verkabelung etc. --für mich kann das nicht Idiotensichergenungsein, lach!
    Zitat Zitat von Soempe Beitrag anzeigen
    Nein, den genau nicht. Der hat nur 15 Ohm. Außerdem ist es nicht der billigste. Nimm den: http://www.conrad.de/ce/de/product/4...-1-St?ref=list
    ps: 1 kOhm = 1000 Ohm
    Baden-Württemberg
    was muss servo machen? Bahnschranke spielen?
  1. Schalter per Funk steuern
    Von cubebox im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 17:14
  2. Brauch hilfe Motoren und Servus über PC Steuern
    Von DerKleine im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 13:40
  3. mit µC schalter steuern...
    Von stanislaf im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 18:46
  4. getriebemotor über schalter steuern...
    Von RedEagle667 im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 23:30
  5. Servos über RS232 auf RNBFRA1.2 mit AT90S2313 steuern
    Von Daveler im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 19:36
