Ergebnis 1 bis 10 von 75
Thema: Mehrere RC Signale einlesen und mehrere Servos ausgeben
    NRW
    ich nutze ASM auch nur, wenn es zeitkritisch wird. Die Anfänge sind eigentlich nicht so schwer aber um ASM richtig auszunutzen bedarf es schon einiger Praxis (die mir auch noch fehlt).
    Ich habe im Augenblick nicht die Ruhe mich eingehend mit der Aufgabe zu beschäftigen aber trotzdem noch ein paar Gedanken, weil ich bisher nur auf die 1:1 Umsetzung der ISR nach ASM geschaut habe:
    Die ASM-ISRs zum Messen der Impulse dauern im ungünstigen Fall 5µs. Liegen die asynchron ankommenden Impulse zeitmäßig ungünstig (alle drei fallende Flanken zum gleichen Zeitpunk) wird die letzte ISR schon mit 10µs Verzögerung aufgerufen, da ja die ersten beiden Flanken abgearbeitet werden. Die 10µs Ungenauigkeit (Jitter in der Pulsweite) veranlassen die meisten Servos schon zu einer Bewegung ohne die Ausgaberoutine genauer unter die Lupe genommen zu haben.
    Neue Idee ist nun, den Puls an einem Eingang komplett zu messen und eventuell weitere Pulse an den anderen Eingängen erstmal zu ignorieren. Der gemessene Eingang wird "gesperrt" um den nächsten Eingang zu komplett zu messen. Das Spiel geht weiter, bis der letzte Pulseingang gemessen wurde und dann kann mit dem ersten wieder begonnen werden.
    Vorteil ist erstmal eine genaue Pulslängenmessung. Die Pulse treffen ja alle 20ms ein. Im schlechten Fall würden also 3 oder 4 aufeinander folgende Impulse eines Einganges nicht gemessen, also 60ms bis 80ms würde keine Veränderung in der Pulsweite eines Eingangs festgestellt werden - würd ich als vernachlässigbar bei der Baggersteuerung ansehen!?
    Wahrscheinlich vielleicht käme man dann auch ohne ASM aus. Bild
    In der Zeit, in der die Pulseeingänge nacheinander gemessen werden, müssen natürlich alle 20ms die Servos mit den Steuerimpulsen versorgt werden. Kann auch, da die Meßergebnisse zwischengespeichert werden und wenn ein Eingang mit Messen dran ist, aktualisiert wird. - Wie gesagt, soweit bin ich noch nicht - Vielleicht läßt sich radbruchs Methode verwenden oder Deine? Wird halt eine weitere Aufgabe...
    Zitat Zitat von Searcher Beitrag anzeigen
    Neue Idee ist nun, den Puls an einem Eingang komplett zu messen und eventuell weitere Pulse an den anderen Eingängen erstmal zu ignorieren. Der gemessene Eingang wird "gesperrt" um den nächsten Eingang komplett zu messen.
    Sowas habe ich bereits versucht umzusetzen, indem ich entsprechende Interrupts disabled und das entsprechende Flag im Timer/Counter Interrupt Flag Register unmittelbar vor Verlassen der Einlese-ISR gesetzt habe. Dadurch wurden (EINLESE-)Interrupts, die wärend des Einlesens eines Kanals aufgetreten sind, gelöscht. Die einzelnen Eingänge sind dann nacheinander eingelesen worden. Dass ich dafür länger brauche, bis alle Daten der 3 Eingänge aktualisiert sind, ist kein Problem.
    Ich durfte dabei aber nicht die Flags der Ausgabe ISR löschen, da sich sonst die Servos überschlugen (war ja auch zu erwarten). Ich denke, dass nur noch eine Beschleunigung der (zeitaufwendigen) Springerei in die Ausgabe ISR etwas vom Servozitten nehmen kann. Mit meinem ASM-Kenntnissen (Gesamtlerndauer 10 Stunden, am Stück, heute) komme ich aber defenitiv nicht weiter.
    Könnte mir jemand Schritt für Schritt erklären, wie ich einen passenden ASM Code basteln kann, ohne dafür 3 Jahre an die Uni zu müssen? Bild
    Schönes Wochenende noch,
    Robert
    NRW
    Zitat Zitat von R2D2 Bastler Beitrag anzeigen
    Sowas habe ich bereits versucht umzusetzen, ....
    Gut, doch keine neue Idee Bild   Egal, dann hab ich was zum Testen für Dich. Eine Übersetzung der Ausgabe ISR nach ASM. Ohne Gewähr (wie immer) da ich außer Kompilieren nicht getestet habe.
    Ist wieder nichts weiter als eine fast 1:1 Übersetzung von der Funktion her. In der Bascom ISR wird mit "Load Timer" gearbeitet. Das hab ich zur "Servoausgabe_x" Berechnung in der Hauptschleife vorweggenommen und nicht weiter überprüft, ob das so hinhauen kann. Sollte eigentlich nach der Bascom Hilfe zu LOAD. - nosave - bei der ON Timer0 label Anweisung. Viel Muße bei der Durchsicht Bild
    Das wär zu viel für mich Bild   Hab versucht gut zu kommentieren.
    'RC Eingang 1 an Pin 3 (PB1, PCINT9)
    'RC Eingang 2 an Pin 6 (PA7, PCINT7)
    'RC Eingang 3 an Pin 5 (PB2, INT0)
    'Servo 1 an Pin 13 (PA0)
    'Servo 2 an Pin 12 (PA1)
    'Servo 3 an Pin 11 (PA2)
    'Servo 4 an Pin 10 (PA3)
    $regfile = "attiny84.dat"
    $crystal = 8000000                                          'FuseBit CKDIV8 deaktivieren
    $hwstack = 50
    $swstack = 50
    $framesize = 50
    'Timer und konfigurieren
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8                        'Timer für Einlesen RC Signale
    Start Timer1
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64                       'Timer für Servoausgabe, Wert 125 entspricht 1ms, Wert 250 entspricht 2ms
    Enable Timer0
    On Timer0 Servoausgabe Nosave           'Register werden manuell in der ISR gesichert
    'Variablen definieren
    'Variablen fürs RC Einlesen
    Dim Rc_signal_1_start As Word
    Dim Rc_signal_2_start As Word
    Dim Rc_signal_3_start As Word
    Dim Impulslaenge_1 As Word
    Dim Impulslaenge_2 As Word
    Dim Impulslaenge_3 As Word
    'Variablen für Berechnungen
    Dim Berechnung_1 As Word
    Dim Berechnung_2 As Word
    'Variablen für Servoausgabe
    Dim Kanal As Byte
    Dim Servoausgabe_1 As Byte
    Dim Servoausgabe_2 As Byte
    Dim Servoausgabe_3 As Byte
    Dim Servoausgabe_4 As Byte
    Dim Pausen_variable As Byte
    'Einigen Variablen Werte zuweisen
    Kanal = 1
    Pausen_variable = 0
    'Ein- und Ausgang festlegen
    Ddra = &B00001111                                           'PA0 - PA3 werden Ausgänge
    Ddrb = &B00000000                                           'PortB bleibt Eingang
    'Interrupt-Service-Routinen konfigurieren und freigeben
    'Info:
    'Alle Porta Pinchangeinterrupts sind in Bascom "PCINT0" zugeordnet.
    'Alle Portb Pinchangeinterrupts sind in Bascom "PCINT1" zugeordnet.
    Pcmsk1.pcint9 = 1                                           'beim Flankenwechsel an PB1/PCINT9 (RC Eingang 1) Pinchangeinterrupt1 auslösen und in die Subroutine springen
    Enable Pcint1                                               'Pinchangeinterrupt1 (1 weil auf PortB) zulassen
    On Pcint1 Rc_eingang_1 Nosave           'Register werden manuel in der ISR gesichert
    Pcmsk0.pcint7 = 1                                           'beim Flankenwechsel an PA7/PCINT6 (RC Eingang 2) Pinchangeinterrupt0 auslösen und in die Subroutine springen
    Enable Pcint0                                               'Pinchangeinterrupt0 (0 weil auf PortA) zulassen
    On Pcint0 Rc_eingang_2 Nosave           'Register werden manuel in der ISR gesichert
    Config Int0 = Change                                        'beim Flankenwechsel an PB2/INT0 (RC Eingang 3) Int0 auslösen und in die Subroutine springen
    Enable Int0
    On Int0 Rc_eingang_3 Nosave             'Register werden manuel in der ISR gesichert
    Enable Interrupts
    'Hauptprogramm
    Do
    'Umrechnung erstes RC Signal auf 8-Bit
    Berechnung_1 = Impulslaenge_1 / 8                           'ergibt Werte zwischen 125 und 250
    If Berechnung_1 > 255 Then                                  'zu hohe Werte abfangen
       Berechnung_1 = 255
    End If
    If Berechnung_1 < 120 Then                                  'zu kleine Werte abfangen
       Berechnung_1 = 120
    End If
    'Umrechnung zweites RC Signal auf 8-Bit
    Berechnung_2 = Impulslaenge_2 / 8                           'ergibt Werte zwischen 125 und 250
    If Berechnung_2 > 255 Then                                  'zu hohe Werte abfangen
       Berechnung_2 = 255
    End If
    If Berechnung_2 < 120 Then                                  'zu kleine Werte abfangen
       Berechnung_2 = 120
    End If
    Servoausgabe_1 = 256 - Berechnung_1     'Servoausgabe_ zum direkten Laden in TCNT0 vorbereiten (Cmd Load umgangen)
    Servoausgabe_2 = 256 - Berechnung_2     'Servoausgabe_ zum direkten Laden in TCNT0 vorbereiten (Cmd Load umgangen)
    Servoausgabe_3 = 190
    Servoausgabe_4 = 190
    Loop
    'ISR
    'Rc_eingang_1:
    '   If Pinb.1 = 1 Then
    '   Rc_signal_1_start = Timer1
    '   Else
    '   Impulslaenge_1 = Timer1 - Rc_signal_1_start
    '   End If
    'Return
    Rc_eingang_1:
     $asm
       sbis pinb , 1                        'Skip next Instr if PINBx = 1
       rjmp pulslaenge1                     'Spring zur Berechnung von Impulslaenge
       push r17                                                 'Register auf Stack sichern
       in r17 , tcnt1l                      'Timer1 low Byte holen
       sts {Rc_signal_1_start} , r17        'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal low Byte
       in r17 , tcnt1h                      'Timer1 high Byte holen
       sts {Rc_signal_1_start} + 1 , r17    'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal high Byte
       pop r17                              'Register vom Stack zurückholen
       rjmp ende1                           'Springe zum Ende
      Pulslaenge1:
       push r16                             'Register auf Stack sichern
       in r16,sreg                          'Statusregister holen und halten
       push r18                             'Register auf Stack sichern
       lds r18 , {Rc_signal_1_start}        'Hole Rc_signal low Byte
       Sub R17 , R18                        'Subtrahiere Rc_signal low Byte von Timer1 low Byte
       sts {Impulslaenge_1} , r17           'Speichere Resultat low Byte nach Impulslaenge low Byte
       lds r18 , {Rc_signal_1_start} + 1    'Hole Rc_signal high Byte
       sbc r17 , r18                        'Subtrahiere Rc_signal high Byte von Timer1 high Byte
       sts {Impulslaenge_1} + 1 , r17       'Speichere Resultat high Byte nach Impulslaenge high Byte
       pop r18                              'Register vom Stack zurückholen
       Out Sreg , R16                       'Statusregister zurückspeichern
       pop r16                              'Register vom Stack zurückholen
      Ende1:
     $end Asm
    Return
    'Rc_eingang_2:
    '   If Pina.7 = 1 Then
    '   Rc_signal_2_start = Timer1
    '   Else
    '   Impulslaenge_2 = Timer1 - Rc_signal_2_start
    '   End If
    'Return
    Rc_eingang_2:
     $asm
       sbis pinA , 7                                            'Skip next Instr if PINBx = 1
       rjmp pulslaenge2                                         'Spring zur Berechnung von Impulslaenge
       sts {Rc_signal_2_start} , r17                            'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal low Byte
       sts {Rc_signal_2_start} + 1 , r17                        'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal high Byte
       rjmp ende2                                               'Springe zum Ende
      Pulslaenge2:
       lds r18 , {Rc_signal_2_start}                            'Hole Rc_signal low Byte
       sts {Impulslaenge_2} , r17                               'Speichere Resultat low Byte nach Impulslaenge low Byte
       lds r18 , {Rc_signal_2_start} + 1                        'Hole Rc_signal high Byte
       sts {Impulslaenge_2} + 1 , r17                           'Speichere Resultat high Byte nach Impulslaenge high Byte
      Ende2:
     $end Asm
    Return
    'Rc_eingang_3:
    '   If Pinb.2 = 1 Then
    '   Rc_signal_3_start = Timer1
    '   Else
    '   Impulslaenge_3 = Timer1 - Rc_signal_3_start
    '   End If
    'Return
    Rc_eingang_3:
    $asm
       sbis pinb , 2                                            'Skip next Instr if PINBx = 1
       rjmp pulslaenge3                                         'Spring zur Berechnung von Impulslaenge
       sts {Rc_signal_3_start} , r17                            'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal low Byte
       sts {Rc_signal_3_start} + 1 , r17                        'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal high Byte
       rjmp ende3                                               'Springe zum Ende
      Pulslaenge3:
       lds r18 , {Rc_signal_3_start}                            'Hole Rc_signal low Byte
       sts {Impulslaenge_3} , r17                               'Speichere Resultat low Byte nach Impulslaenge low Byte
       lds r18 , {Rc_signal_3_start} + 1                        'Hole Rc_signal high Byte
       sts {Impulslaenge_3} + 1 , r17                           'Speichere Resultat high Byte nach Impulslaenge high Byte
      Ende3:
     $end Asm
    Return
    Servoausgabe:
    'If Kanal = 1 Then
    '   If Porta.0 = 0 Then                                      'wenn der Ausgangspin aus ist
    '      Load Timer0 , Servoausgabe_1                          'wird der Timer0 mit dem Wert der Variable "Servoausgabe_1" vorgeladen
    '      Porta.0 = 1                                           'und der Ausgangspin eingeschaltet
    '   Else                                                     'erst beim nächsten Timer0 Überlauf landen wir hier
    '      Porta.0 = 0                                           'Ausgangspin wird wieder ausgeschaltet
    '      Incr Kanal                                            'und der nächsten Kanal bearbeitet
    '   End If
    'End If
     $asm
       lds r17 , {kanal}                    'hole Kanalnummer
       cpi r17 , 1                          'check Kanal und ...
       brne LABEL_KANAL_2                   '... "wenn nicht gleich" verzweige zum nächsten Kanal
       sbic porta , 0                       'Skip next instr. wenn PORTA.0 = 0 ist
       rjmp label_1                         'Springe zum LOW-setzen des Servosignals
       lds r18 , {Servoausgabe_1}           'Hole aufbereiteten Pulslängenwert für Timer0
       Out Tcnt0 , R18                      'Setze Timer0 mit Pulslängenwert
       sbi porta , 0                        'Setze Servosignal HIGH
       rjmp Ende_isr                        'Springe zum Ende der ISR
      Label_1:
       cbi porta , 0                        'Setze Servosignal nach LOW
       inc r17                              'Erhöhe Kanalnummer
       sts {kanal} , r17                    'Sichere Kanalnummer
    'If Kanal = 2 Then
    '   If Porta.1 = 0 Then
    '      Load Timer0 , Servoausgabe_2
    '      Porta.1 = 1
    '   Else
    '      Porta.1 = 0
    '      Incr Kanal
    '   End If
    'End If
      Label_kanal_2:                        'Bearbeitung von Kanal 2
       cpi r17 , 2                          'check Kanal und ...
       brne LABEL_KANAL_3                   '... "wenn nicht gleich" verzweige zum nächsten Kanal
       sbic porta , 1                       'Skip next instr. wenn PORTA.1 = 0 ist
       rjmp label_2                         'Springe zum LOW-setzen des Servosignals
       lds r18 , {Servoausgabe_2}           'Hole aufbereiteten Pulslängenwert für Timer0
       sbi porta , 1                        'Setze Servosignal HIGH
      Label_2:
       cbi porta , 1                        'Setze Servosignal nach LOW
    'If Kanal = 3 Then
    '   If Porta.2 = 0 Then
    '      Load Timer0 , Servoausgabe_3
    '      Porta.2 = 1
    '   Else
    '      Porta.2 = 0
    '      Incr Kanal
    '   End If
    'End If
      Label_kanal_3:                        'Bearbeitung von Kanal 3
       cpi r17 , 3                          'check Kanal und ...
       brne LABEL_KANAL_4                   '... "wenn nicht gleich" verzweige zum nächsten Kanal
       sbic porta , 2                       'Skip next instr. wenn PORTA.2 = 0 ist
       rjmp label_3                         'Springe zum LOW-setzen des Servosignals
       lds r18 , {Servoausgabe_3}           'Hole aufbereiteten Pulslängenwert für Timer0
       sbi porta , 2                        'Setze Servosignal HIGH
      Label_3:
       cbi porta , 2                        'Setze Servosignal nach LOW
    'If Kanal = 4 Then
    '   If Porta.3 = 0 Then
    '      Load Timer0 , Servoausgabe_4
    '      Porta.3 = 1
    '   Else
    '      Porta.3 = 0
    '      Incr Kanal
    '   End If
    'End If
      Label_kanal_4:                        'Bearbeitung von Kanal 4
       cpi r17 , 4                          'check Kanal und ...
       brne LABEL_KANAL_5                   '... "wenn nicht gleich" verzweige zum nächsten Kanal
       sbic porta , 3                       'Skip next instr. wenn PORTA.3 = 0 ist
       rjmp label_4                         'Springe zum LOW-setzen des Servosignals
       lds r18 , {Servoausgabe_4}           'Hole aufbereiteten Pulslängenwert für Timer0
       sbi porta , 3                        'Setze Servosignal HIGH
      Label_4:
       cbi porta , 3                        'Setze Servosignal nach LOW
    'Pausenauffüllung
    'If Kanal = 5 Then
    '  Timer0 = 0                                                '8-Bit Timer auf 0, Überlauf alle 2,048ms
    '  If Pausen_variable < 7 Then                               '2,048ms * 6 = 12,288ms Pausenfüllzeit
    '  Incr Pausen_variable
    '  Else
    '  Pausen_variable = 0
    '  Kanal = 1
    '  End If
    'End If
      Label_kanal_5:                        'Bearbeitung von Kanal 5
       cpi r17 , 5                          'check Kanal und ...
       brne Ende_isr                        '... "wenn nicht gleich" verzweige zum Ende der ISR
       clr r18                              'Setze r18 auf 0
       Out Tcnt0 , R18                      'Setze Timer0 auf 0
       lds r18 , {pausen_variable}          'Hole Pausenvariable
       cpi r18 , 7                          'Vergleiche mit 7
       brlo label_incr_pause                'Ist Pausenvariable (r18) kleiner 7 verzweige
       sts {pausen_variable} , r18          'Setze Pausenvariable auf 0
       ldi r17 , 1                          'Setze r17 auf 1
       sts {kanal} , r17                    'Setze Kanal auf 1 (Speichere r17 nach Kanal)
       rjmp ende_isr                        'Springe
      Label_incr_pause:
       inc r18                              'Erhöhe r18 um 1
       sts {pausen_variable} , r18          'Speichere r18 nach Pausenvariable
      Ende_isr:
     $end Asm
    Return
    Hallo Searcher,
    der Code ließ sich ohne Probleme drauf spielen und brachte diesmal eine merkliche Verbesserung.
    SUPER Bild
    Die Ausschläge des Servozucken gingen zurück, oft ist es auch nur noch hör- und fühlbar, ohne sichtbare Ausschläge. Ich denke, auf der Grundlage läßt sich das weitere Programm aufbauen. Werde weiter berichten.
    Robert
    NRW
    Prima, dann kann man schon fast anfangen kaputtzuoptimieren Bild
    Mir gefiel nicht, daß bei der Umrechnung auf 8-Bit der Wert der Wordvariable "Impulslänge_" während des Zugriffs im Hauptprogramm durch die ISR verändert werden könnte. Bascom muß ja da auch immer Low-Byte und High-Byte in verschiedenen Schritten holen, die von einem Interrupt unterbrochen werden können.
    Ist eine potentielle Zuckquelle, denke ich. Andere Zuckquellen sind wahrscheinlich die Interrups, die sich gegenseitig aufhalten und deshalb zu Ungenauigkeiten bei Messung und Ausgabe führen.
    Ist der Einsatz eines oder mehrerer weiterer µC eine Option?
    Statt im Hauptprogramm für die Zeit des Zugriffs auf Impulslänge die Interrupts zu disablen, wird nun in der ISR schon auf 8 Bit-Wert umgerechnet und steht schon als Bytewert in der Hauptschleife zur Verfügung.
    Dadurch ist die ISR wieder um ca 1µs länger geworden aber das oben genannte mögliche Problem empfinde ich als schwerwiegender.
    Hab diesmal nur die wichtigsten Teile eingefügt. Die Variablen Impulslänge_x sollten als Byte Variable deklariert werden. Berechnung_x können auch Byte sein. Rest des ungeposteten Programms bleibt unberührt gegenüber der letzten Version.
    'Hauptprogramm
    Do
    'Berechnung_1 = Impulslaenge_1 / 8       'ergibt Werte zwischen 125 und 250
    Berechnung_1 = Impulslaenge_1           'Berechnung kann und Impulslaenge SOLLTE als Byte declariert werden
    'If Berechnung_1 > 255 Then              'zu hohe Werte abfangen  'kann nicht mehr höher als 255 werden
    '   Berechnung_1 = 255
    'End If
       Berechnung_1 = 120
    End If
    'Berechnung_2 = Impulslaenge_2 / 8       'ergibt Werte zwischen 125 und 250
    Berechnung_2 = Impulslaenge_2           'Berechnung kann und Impulslaenge SOLLTE als Byte declariert werden
    'If Berechnung_2 > 255 Then              'zu hohe Werte abfangen   'kann nicht mehr höher als 255 werden
    '   Berechnung_2 = 255
    'End If
       Berechnung_2 = 120
    End If
    Loop
    'ISR
    Rc_eingang_1:
     $asm
      Pulslaenge1:
       push r19                             'Register auf Stack sichern
       in r18 , tcnt1h                      'Timer1 high Byte holen
       lds r19 , {Rc_signal_1_start} + 1    'Hole Rc_signal high Byte
       sbc r18 , r19                        'Subtrahiere Rc_signal high Byte von Timer1 high Byte
       'divison durch 8 durch dreimaliges rechts shiften des 16bit ergebnisses
       lsr r18                              'logical shift right von ergebnis high byte, lsb wandert ins carry flag
       ror r17                              'rechts rollen von ergebnis low byte, msb kommt aus carry flag
       sts {Impulslaenge_1} , r17           'Speichere durch 8 dividiertes Resultat in Impulslaenge
       pop r19                              'Register vom Stack zurückholen
      Ende1:
     $end Asm
    Return
    Rc_eingang_2:
     $asm
      Pulslaenge2:
       lds r19 , {Rc_signal_2_start} + 1    'Hole Rc_signal high Byte
       'Divison durch 8 durch dreimaliges rechts shiften des 16bit ergebnisses
       sts {Impulslaenge_2} , r17           'Speichere durch 8 dividiertes Resultat in Impulslaenge
      Ende2:
     $end Asm
    Return
    Rc_eingang_3:
    $asm
      Pulslaenge3:
       lds r19 , {Rc_signal_3_start} + 1    'Hole Rc_signal high Byte
       sts {Impulslaenge_3} , r17           'Speichere durch 8 dividiertes Resultat in Impulslaenge
      Ende3:
     $end Asm
    Return
    NRW
    Hallo R2D2 Bastler.
    ich weiß ja, daß Du fleißig beim Testen bist. Mich hat das Mikrosekundenjagdfieber gepackt und ohne das Grobkonzept zu ändern hier noch eine Variante.
    Um die ISRs kurz zu halten werden jetzt Berechnungen in die Hauptschleife gelegt.
    Der Timer0 wir zur Pausenfüllung langsamer laufen gelassen, damit er weniger Overflow Interrupts erzeugt. (Die hab ich selbst noch nicht ausprobiert und weis nicht genau, was passiert, wenn der Prescaler während des Timerlaufs umgeschaltet wird.)
    $hwstack = 50
    $swstack = 50
    $framesize = 50
    Start Timer1
    Enable Timer0
    Dim Rc_signal_1_stop As Word
    Dim Rc_signal_2_stop As Word
    Dim Rc_signal_3_stop As Word
    Dim Rc_signal_1_stop_flag As Byte
    Dim Rc_signal_2_stop_flag As Byte
    Dim Rc_signal_3_stop_flag As Byte
    Dim Impulslaenge_1 As Byte
    Dim Impulslaenge_2 As Byte
    Dim Impulslaenge_3 As Byte
    Dim Kanal As Byte
    Kanal = 1
    Pausen_variable = 0
    'Info:
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    'Hauptprogramm
    Do
      If Rc_signal_1_stop_flag = 1 Then     'Bearbeitung nur, wenn ISR Pulsende gefunden hat
          Disable Pcint1                    'Mögliche Korruption durch ISR vorbeugen
          Impulslaenge_1 = Rc_signal_1_stop - Rc_signal_1_start
          Enable Pcint1
          Rc_signal_1_stop_flag = 0
          Shift Berechnung_1 , Right , 3    'Division von Berechnung_1 durch 8
             Berechnung_1 = 255
          End If
            Berechnung_1 = 120
          End If
      End If
      If Rc_signal_2_stop_flag = 1 Then     'Bearbeitung nur, wenn ISR Pulsende gefunden hat
          Disable Pcint0                    'Mögliche Korruption durch ISR vorbeugen
          Impulslaenge_2 = Rc_signal_2_stop - Rc_signal_2_start
          Enable Pcint0
          Rc_signal_2_stop_flag = 0
          Shift Berechnung_2 , Right , 3    'Division von Berechnung_1 durch 8
             Berechnung_2 = 255
          End If
            Berechnung_2 = 120
          End If
      End If
    Loop
    'ISR
    Rc_eingang_1:
     $asm
       rjmp Puls_ende1                      'Springe Puls_ende
       sts {Rc_signal_1_start} , r17        'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal_x_start low Byte
       sts {Rc_signal_1_start} + 1 , r17    'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal_x_start high Byte
      Puls_ende1:
       sts {Rc_signal_1_stop} , r17         'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal_x_stop low Byte
       sts {Rc_signal_1_stop} + 1 , r17     'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal_x_stop high Byte
       ldi r17 , 1
       sts {Rc_signal_1_stop_flag} , r17    'Setze Flag zur Bearbeitung von Impulslaenge in Hauptschleife
      Ende1:
     $end Asm
    Return
    Rc_eingang_2:
     $asm
       rjmp Puls_ende2                      'Springe Puls_ende
       sts {Rc_signal_2_start} , r17        'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal_x_start low Byte
       sts {Rc_signal_2_start} + 1 , r17    'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal_x_start high Byte
      Puls_ende2:
       sts {Rc_signal_2_stop} , r17         'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal_x_stop low Byte
       sts {Rc_signal_2_stop} + 1 , r17     'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal_x_stop high Byte
       ldi r17 , 1
       sts {Rc_signal_2_stop_flag} , r17    'Setze Flag zur Bearbeitung von Impulslaenge in Hauptschleife
      Ende2:
     $end Asm
    Return
    Rc_eingang_3:
     $asm
       sbis pinB , 2                        'Skip next Instr if PINBx = 1
       rjmp Puls_ende3                      'Springe Puls_ende
       sts {Rc_signal_3_start} , r17        'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal_x_start low Byte
       sts {Rc_signal_3_start} + 1 , r17    'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal_x_start high Byte
      Puls_ende3:
       sts {Rc_signal_3_stop} , r17         'Speichere Timer1 low Byte nach Rc_signal_x_stop low Byte
       sts {Rc_signal_3_stop} + 1 , r17     'Speichere Timer1 high Byte nach Rc_signal_x_stop high Byte
       ldi r17 , 1
       sts {Rc_signal_3_stop_flag} , r17    'Setze Flag zur Bearbeitung von Impulslaenge in Hauptschleife
      Ende3:
     $end Asm
    Return
    Servoausgabe:
     $asm
       lds r17 , {Servoausgabe_1}           'Hole aufbereiteten Pulslängenwert für Timer0
       Out Tcnt0 , R17                      'Setze Timer0 mit Pulslängenwert
      Label_1:
       lds r17 , {Servoausgabe_2}           'Hole aufbereiteten Pulslängenwert für Timer0
      Label_2:
       lds r17 , {Servoausgabe_3}           'Hole aufbereiteten Pulslängenwert für Timer0
      Label_3:
      Label_kanal_4:                        'Bearbeitung von Kanal 4 mit anschließendem Pausenanfang
       lds r17 , {Servoausgabe_4}           'Hole aufbereiteten Pulslängenwert für Timer0
      Label_4:
    'Pausenauffüllung
       'Pausenanfang
       inc r17
       ldi r17 , &B00000101                 'CS00 und CS02 für prescaler 1024 in Timer0 vorbereiten
       Out Tccr0b , R17                     'Timer0 läuft mit 128µs Auflösung
       ldi r17 , 162                        'Wert für ca 12ms bis zum nächsten OVF (162=256-94) bei prescaler 1024
       Out Tcnt0 , R17
      'Pausenende
      Label_kanal_5:                        'Bearbeitung von Kanal 5 (Pausenende)
       ldi r17 , &B00000011                 'CS00 und CS01 für prescaler 64 in Timer0 vorbereiten
       Out Tccr0b , R17                     'Timer0 läuft wieder mit 8µs Auflösung
       ldi r17 , 1                          'Kanalnummer auf 1 setzen
      Ende_isr:
     $end Asm
    Return
    Hallo Searcher,
    die Ausgabe ISR funtioniert super, nur die Eingabe scheint nun alles durcheinander zu bringen. Die Servos fahren auf Anschlag und reagieren nicht auf RC Eingaben. Beim Testen der Ausgabe-ISR mit den "alten" Eingabe-ISRs scheint sich das Zucken ganz minimal verbessert zu haben.
    Dir und allen anderen einen guten Rutsch ins neue Jahr Bild
    Robert
  1. Mehrere analoge Werte über ein ADC einlesen möglich?
    Von HeXPloreR im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.08.2012, 17:18
  2. Schaltkreis für mehrere Servos
    Von Sebbokalypse im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 18:46
  3. Mehrere Signale umschalten
    Von flexxo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 13:56
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 17:53
  5. Mehrere Signale über einen Interrupt erkennen
    Von Minifriese im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.06.2004, 08:31
