Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Womit schaltet Ihr 230 V?
    Ich habe für das Schalten von 230 Volt Verbrauchern bislang immer gehackte Funksteckdosen verwendet, bin jetzt aber über eine Steckdose für eine kabelgebundene Ansteuerung gestolpert: http://shop.cboden.de/Schaltgeraete/...ox-Relais.html Mit rund 60 Euro nicht ganz billig, aber trotzdem das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe um Netzspannung als Nicht-Elektrofachkraft schalten zu können ohne was illegales tun zu müssen (was immer zu Schwierigkeiten führt, falls mal was schief geht).
    Wie macht Ihr das? Womit schaltet Ihr 230 V Verbraucher und warum gerade damit?
    Hey,
    zwecks Trennung zwischen Niedervolt und Hochspannungsteil immer mit einem Relais.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo redround,
    in der Regel werdens wohl passende Relais sein, da man diese meistens mit der Steuerspannung schalten kann und auf der Arbeitsseite keine Probleme mit der Wechselspannungen hat.
    Aber im Schadensfall, naja...
    mfG
    Mario
    Oh, Kampi war eher... Bild
    Zitat Zitat von dj_cyborg Beitrag anzeigen
    Hallo redround,
    mfG
    Mario
    Trotzdem gilt: Als NICHT-ELEKTROFACHKRAFT....Finger weg. Wenn du dir was mit Wechselspannung baust (fertige Sachen ausgeschlossen, sprich Funksteckdosen etc. die du im geprüften Zustand verwendest) und da passiert was und das Ding ist nicht nach ordnungsgemäß DIN VDE etc. geprüft, bist DU schuld!
    Daniel Kampert
    Daniel
    Region Basel
    Es gibt auch immer wieder günstige Steckdosenlisten, welche per USB angesteuert werden.
    Die Einfachen besitzen nur ein 5V-Relais, welches mit den +5V des USB angesteuert werden. Da musst du dann gar nichts hacken. Die gibt's schon für unter 10€.
    Als Elektrofachkraft nimmt man Relais/Schützen oder TRIACs.
    Relais/Schütze sind recht robust, aber langsam und, da elektromechanisch, Verschleiss unterworfen. Die Lebenserwartung liegt so im Bereich von 100'000 bis 1'000'000 Schaltspielen.
    Schütze sind eigentlich auch Relais, allerdings sind sie so konstruiert, dass sie in jedem Fall den Stromkreis unterbrechen, also auch wenn eine Feder bricht oder ein Kontakt festschweisst.
    TRIACs sind schnell, lautlos und unterliegen keinerlei Abnutzung durch die Schaltspiele. Allerdings reagieren die recht sensibel auf Über-spannung und -stöme. Eine durchbrennende Glühlampe kann ohne weiteres auch den TRIAC sich reissen oder, wenn richtig Dimensioniert, zumindest dessen Sicherung. Ein TRIAC schaltet auch durch, wenn die Spannung zu schnell ansteigt, dadurch, und durch die Leckströme, ist der Verbraucher nie wirklich vom Netz getrennt.
    MfG Peter(TOO)
  1. Kleiner Relais 230 V - 5V
    Von Sp666dy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 08:14
  2. 230 Volt Eingang
    Von geronet im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 22:32
  3. 20 LEDs an 230 V
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 21:16
  4. 230 Volt Akku
    Von cyberdarkness im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 09:35
  5. Womit prorammiert ihr?
    Von McMorton im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 26.05.2004, 06:23
