Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Transistor als Analog-Digital Umwandler nutzen
    Naaaa Toll -.-
    und was mach ich da jetzt? Neue Logo kann ich nicht bestellen -.-
    DE
    Meine Frage steht immer noch im Raum! Wieso willst du 1000 Teile für 100€ aufwendig verbauen, wovon du fast keine Ahnung hast, wenn so ein einfaches 1 oder 0 auch durch nen simplen Taster für 0,5€ realisiert werden kann???
    weil der Kühlschrank so dämlich gebaut ist, dass das technisch schlecht bis garnicht umsetzbar ist, wenn man der Dichtung nicht im weg stehen will -.-
    wäre das ganze einfach mit einem transistor der 230v fressen kann umsetzbar?
    also die 24v kleinspannung an die basis geben zum durchschalten der 230v ?
    Region Basel
    Zitat Zitat von kansis Beitrag anzeigen
    Naaaa Toll -.-
    Umtauschen?
    Haben wir gesagt du sollst diese bestellen?
    Grundsätzlich sollte man erst einmal einen Plan haben und erst dann bestellen. Das braucht aber Fachwissen!
    Auch sollte man stutzig werden, wenn man feststellt, dass es von einem Teil viele ähnliche Varianten gibt. Das hat immer einen Hintergrund, die Hersteller wollen eigentlich möglichst wenige Typen herstellen.
    Man kauft auch nicht einfach einen Smart und stellt dann fest, dass man Europaletten transportieren will .....
    MfG Peter(TOO)
    Es gibt also keine andere möglichkeit? Nichtmal mit 230V transistoren wie ich es oben bereits beschrieben habe?
    Ich habe mal meine schaltung hier aufgemalt...zum besseren verständnis. Also nicht das ich mir jetzt eine neue kaufe und dann wäre doch die 230V variante besser gewesen.
    vielen dank für deine antworten Bild
    edit/ mh...transistoren schalten nur gleichspannung oder? aus der steckdose kommt wechselspannung -.- ich schau da gleich nochmal bei google obs auch transistoren gibt die wechselspannung schalten.
    Aber schonmal so als Idee...wie siehts aus mit einem Relais?
    Geändert von kansis (11.10.2013 um 10:53 Uhr)
    Region Basel
    Wie ich schon schrub, wären Opto-TRIAC eine Variante.
    Aber du bekommst das nicht Normgerecht hin, dazu fehlt dir das Fachwissen!
    Zudem kannst du das auch nicht normgerecht prüfen.
    Und da dieses Teil dann im gewerblichen Bereich eingesetzt werden soll, begibst du dich auch in den strafrechtlichen Bereich.
    Auf Grund deiner Fragen darfst du das gar nicht machen!
    Bei der Kleinspannungs-LOGO! liegt der Fall rechtlich eben anders.
    MfG Peter(TOO)
    laut meines Bildungsstandes darf ich es Bild   nur macht mir mein erlernter Beruf absolut keinen Spaß und ich habe daran leider auch überhaupt kein Interesse, weshalb ich wohl bald eine Umschulung machen werde -.-
    ich schaue mir den opto-triac mal an. Aber nochmal zu den Relais. Ich stelle mir das so vor:
    Ist das oben der komplette Anwendungsfall? Temperatur und Tür prüfen und per Ampel und Horn Signale ausgeben?
    Da wäre eine Logo mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das gesparte Geld würde ich dann lieber in ein Steakhaus schleppen Bild
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    DE
    kansis
    Man kann den Taster auch einfach außen am Rahmen befestigen, zudem gibt es wirklich sehr kleine Taster. -.-
    kansis
    Was du bisher von dir gegeben hast, würde ich dich als dein Chef nicht mal in die nähe einer Steckdose lassen.
  1. Digital Analog Wandlung
    Von micro07 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 14:40
  2. Analog-Digital-Comparator Attiny 25?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 11:45
  3. analog digital converter
    Von Ford im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 18:31
  4. digital/analog Wandler
    Von V/QBasicRoboter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 10:28
  5. Analog => Digital ??
    Von Static im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.12.2004, 23:26
