Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: strukturen, ein- und ausstieg
    Region Basel
    Hallo Dirk,
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    uint8_t kennt der Compiler in diesem Fall.
    Woher ?
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Inka,
    Und wie sieht das Hauptprogramm aus?
    Besonders: Welche Header bindest du da ein und in welcher Reihenfolge?
    Ich bin immer noch der Meinung, dass der Compiler zu diesem Zeitpunkt nicht weiss was uint8_t sein soll.
    MfG Peter(TOO)
    DE
    #endif /*STANDARD_H_*/
    Das kommt ganz ans Ende der Datei.
    Das ist eine schwäche von C.
    Der Fehler ist immer zwischen dem Anfang der Datei und der Stelle welche der Compiler angibt!
    Sorry, aber lern doch bitte wie man die Fehlermeldungen liest. Die sind zu 98% immer sehr genau an der entsprechenden Stelle! Nur bei fehlenden Klammern ist die Meldung verstreut, aber dafür gibts jetzt ja die Möglichkeit sie mit Autocomplete sofort zu schließen.
    error: expected ‘)’ before ‘isVoltageLow’
    Der Compiler will hinter uint8_t eine Klammer. Warum ist mir jetzt auch nicht bewusst. Evtl liegts am uint8_t.
    EDIT: Nach kurze Suche, sollte es wirklich daran liegen, dass uint8_t unbekannt ist. Tauch es mal mit "unsigned char" aus, dann sollte es gehen
    Geändert von Wsk8 (04.10.2013 um 14:43 Uhr)
    nahe Dresden
    hallo,
    das "#endif /*STANDARD_H_*/" habe ich ans programmende verschoben - das problem löst es aber nicht...
    das hauptprogramm:
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h"         // The RP6 Control Library.
                                    // Always needs to be included!
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"    // I2C Master Library
    #include "../../RP6Lib/standard/standard.h"
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    /**************************ACS_state_changed**********************************/
    //siehe standard.c
    /********************bumpers_state_changed************************************/
    //siehe standard.c
     * And the RC5 Event Handler is the same as on the Robot Base, too.
    void receiveRC5Data(RC5data_t rc5data)
        // Output the received data:
        writeString_P("RC5 Reception --> Toggle Bit:");
        writeChar(rc5data.toggle_bit + '0');
        writeString_P(" | Device Address:");
        writeInteger(rc5data.device, DEC);
        writeString_P(" | Key Code:");
        writeInteger(rc5data.key_code, DEC);
        writeChar('\n');
     * This is a new Event Handler and it gets called when the Battery Voltage
     * is getting low! The Parameter isVoltageLow is true, when the voltage
     * is low and false, when the voltage is OK.
    void batteryVoltageLow(uint8_t isVoltageLow)
        if(isVoltageLow)
            writeString_P("\nBattery Voltage low: ");
            // Send Battery voltage to UART:
            writeIntegerLength((((adcBat/102.4f)+0.1f)), DEC, 2);
            writeChar('.');
            writeIntegerLength((((adcBat/1.024f)+10)), DEC, 2);
            writeString_P("V\n");
        else
            writeString_P("\nBattery Voltage is OK!\n");
    /********************print_all_sensor_values*********************/
    //siehe standard.c
    /************** * Heartbeat function*************************/
    //siehe standard.c
    /***************************watchDog_Request**********************/
    // siehe standard.c
    // I2C Requests:
     * The I2C_requestedDataReady Event Handler is now a lot smaller.
     * It is free for your own request routines.
     * You can put them in the Block of the if condition.
     * (similar to the RP6 Base Example programs...)
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
        // We need to check if this is an INT0 Request from the Robot Base unit.
        // The Function call inside the if condition returns true if it was an
        // interrupt request, so we have to negate it here and if it was NOT
        // an interrupt request from the Robot base we can check any other sensors
        // from which you may have requested data...
        if(!checkRP6Status(dataRequestID))
            // Here you can Check other sensors/microcontrollers with their own
            // request IDs - if there are any...
    /******************************I2C Error handler******************************/
    // siehe standard.c
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
        initRP6Control();
        initLCD();
        writeString_P("\n\nRP6 CONTROL M32 I2C Master Example Program!\n");
        writeString_P("\nInterrupts - part 2...\n");
        // The Event Handlers can be set the same way as with the
        // RP6Lib:
        ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
        BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
        IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(receiveRC5Data);
        // New LowBat Event Handler:
        BATTERY_setLowVoltageHandler(batteryVoltageLow);
        // New Watchdog Request Event Handler:
        WDT_setRequestHandler(watchDogRequest);
        // Init TWI Interface:
        I2CTWI_initMaster(100);
        I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedDataReady);
        I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
        sound(180,80,25);
        sound(220,80,25);
        setLEDs(0b1111);
        showScreenLCD("################", "################");
        mSleep(500);
        showScreenLCD("I2C-Master", "Example Program 3");
        mSleep(1000);
        setLEDs(0b0000);
        clearLCD();
        accuspannung();
        mSleep(1500);
        // Setup ACS power:
        I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_ACS_POWER, ACS_PWR_MED);
        // Enable Watchdog for Interrupt requests:
        I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT, true);
        // Enable timed watchdog requests:
        I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT_RQ, true);
        showScreenLCD("ACS Status:", "");
        startStopwatch1();
        startStopwatch2();
        while(true)
            task_LCDHeartbeat();
            task_checkINT0();
            task_I2CTWI();
            accuzustand();
        return 0;
    standard.c:
    #include "standard.h"
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
    #include "RP6ControlServoLib.h"
    #include "RP6Control_OrientationLib.h"
    /************************ Write a floating point number to the LCD or terminal. ******/
     * Example:
     *            // Write a floating point number to the LCD (no exponent):
     *            writeDoubleLCD(1234567.890, 11, 3);
     * The value of prec (precision) defines the number of decimal places.
     * For 32 bit floating point variables (float, double ...) 6 is
     * the max. value for prec (7 relevant digits).
     * The value of width defines the overall number of characters in the
     * floating point number including the decimal point. The number of
     * pre-decimal positions is: (width - prec - 1).
    void writeDoubleLCD(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
    {char buffer[width + 1];
        dtostrf(number, width, prec, &buffer[0]);
        writeStringLCD(&buffer[0]);
    /* Write a floating point number to the terminal (no exponent):
    void writeDouble(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
        writeString(&buffer[0]);
    /**************accuspannungsanzeige********/
    void accuspannung(void) //  accuspannung ausgeben
    // Voltage & current sensor test:
    multiio_init();
    LTC2990_measure();
    setCursorPosLCD(0, 0);
    //writeStringLCD("BAT Current: ");
    //writeDoubleLCD(cbat, 6, 1);
    writeStringLCD(" accu: ");
    writeDoubleLCD(vbat, 4, 1);
    writeStringLCD( " V");
    /**************accuzustand********/
    void accuzustand(void) //  accuspannung abfragen und signalisieren
    LTC2990_measure();
    if (vbat < 6)
    buzzer(330);
    mSleep(200);
    buzzer(330);
    mSleep(200);
    // I2C Error handler
     * This function gets called automatically if there was an I2C Error like
     * the slave sent a "not acknowledge" (NACK, error codes e.g. 0x20 or 0x30).
     * The most common mistakes are:
     *   - using the wrong address for the slave
     *   - slave not active or not connected to the I2C-Bus
     *   - too fast requests for a slower slave
     * Be sure to check this if you get I2C errors!
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
        writeString_P("\nI2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x");
        writeInteger(errorState, HEX);
        writeChar('\n');
    /*******************LCD_heart_beat************************/
    void task_LCDHeartbeat(void)
        if(getStopwatch1() > 500)
            static uint8_t heartbeat = false;
            if(heartbeat)
                clearPosLCD(0, 15, 1);
                heartbeat = false;
            else
                setCursorPosLCD(0, 15);
                writeStringLCD_P("*");
                heartbeat = true;
                printAllSensorValues();
            setStopwatch1(0);
    /*********************watchdod_request*****************/
     * Now we have a second "Heartbeat" display
     * which shows if the Controller still reacts on
     * the Watchdog requests from the Slave Controller!
     * And it also shows if the slave Controller is
     * still up and running.
     * It will blink with a rate of about 2Hz when
     * the watchdog requests are still active.
    void watchDogRequest(void)
        static uint8_t heartbeat2 = false;
        if(heartbeat2)
            clearPosLCD(0, 14, 1);
            heartbeat2 = false;
        else
            setCursorPosLCD(0, 14);
            writeStringLCD_P("#");
            heartbeat2 = true;
    /*******************print_all_sensor_values*****************/
     * This function prints out all ADC values and motor parameters:
     * power, desired speed, measured speed and driven distance.
     * It first calls "getAllSensors()" from the library which reads all
     * the sensor values we use here from the Slave Controller.
     * Then you can use just the same variables as on the RP6Base to get
     * the ADC values.
    void printAllSensorValues(void)
        getAllSensors();
        writeString_P("\nRead Sensor Values:\n");
        writeString_P("PL:");writeIntegerLength(mleft_power,DEC,3);
        writeString_P(" | PR:");writeIntegerLength(mright_power,DEC,3);
        writeString_P(" | VL:");writeIntegerLength(mleft_speed,DEC,3);
        writeString_P(" | VR:");writeIntegerLength(mright_speed,DEC,3);
        writeString_P(" | DL:");writeIntegerLength(mleft_des_speed,DEC,3);
        writeString_P(" | DR:");writeIntegerLength(mright_des_speed,DEC,3);
        writeChar('\n');
        writeString_P("DSTL:");writeIntegerLength(mleft_dist,DEC,5);
        writeString_P(" | DSTR:");writeIntegerLength(mright_dist,DEC,5);
        writeChar('\n');
        writeString_P("LSL:");writeIntegerLength(adcLSL,DEC,4);
        writeString_P(" | LSR:");writeIntegerLength(adcLSR,DEC,4);
        writeString_P(" | MCL:");writeIntegerLength(adcMotorCurrentLeft,DEC,4);
        writeString_P(" | MCR:");writeIntegerLength(adcMotorCurrentRight,DEC,4);
        writeString_P(" | BAT:");writeIntegerLength(adcBat,DEC,4);
        writeString_P(" | AD0:");writeIntegerLength(adc0,DEC,4);
        writeString_P(" | AD1:");writeIntegerLength(adc1,DEC,4);
        writeChar('\n');
    /******************acs_State_Changed*****************************/
    void acsStateChanged(void)
        writeString_P("ACS state changed L: ");
        if(obstacle_left)
            writeChar('o');
            setCursorPosLCD(1, 12);
            writeStringLCD_P("LEFT");
        else
            writeChar(' ');
            clearPosLCD(1, 12, 4);
        writeString_P(" | R: ");
        if(interrupt_status.obstacleRight)
            writeChar('o');
            setCursorPosLCD(1, 0);
            writeStringLCD_P("RIGHT");
        else
            writeChar(' ');
            clearPosLCD(1, 0, 5);
        if(obstacle_left && obstacle_right)
            externalPort.LEDS = 0b0110;
            writeString_P("   MIDDLE!");
            setCursorPosLCD(1, 7);
            writeStringLCD_P("MID");
        else
            externalPort.LEDS = 0b0000;
            clearPosLCD(1, 7, 3);
        if(obstacle_left)
            externalPort.LED1 = true;
        if(obstacle_right)
            externalPort.LED4 = true;
        outputExt();
            sound(140,10,0);
        else
            if(obstacle_left)
                sound(100,5,0);
            if(obstacle_right)
                sound(120,5,0);
        writeChar('\n');
    /*****************bumpers_state_changed*********************/
    void bumpersStateChanged(void)
        // Bumper status changed, output current state and play sounds:
        writeString_P("Bumpers changed: ");
        if(bumper_right && bumper_left)
            writeString_P("MIDDLE!");
            sound(200,100,0);
        else
            if(bumper_left)
                writeString_P("LEFT!");
                sound(200,50,10);
                sound(150,20,0);
            else if(bumper_right)
                writeString_P("RIGHT!");
                sound(200,50,10);
                sound(150,20,0);
            else
                writeString_P("FREE!");
        writeChar('\n');
    /**********receive_RC5_data***************************/
        writeChar('\n');
    /************battery_voltage_low*************************/
        if(isVoltageLow)
            writeChar('.');
        else
    gruß inka
    DE
    Mein Beitrag besteht aus mehr als 2 Zeilen, ja?
    Den Rest mit uint8_t auch beachtet??
    nahe Dresden
    ja, ist mir nicht entgangen. Unser RP6 spezialist (Dirk) hat ja schon geschrieben, dass es in diesem fall bekannt ist...
    Das hauptprogramm (RP6Control_08_I2CMaster.c) ist eines der demo-programme für das M32-board des RP6. Mehrfach in seinem originalzustand kompiliert und eingesetzt. Auch mit seinen variablen. Abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht weiss, wo überall ich es ändern müsste, nehme ich aus dem vorgenanntem an, dass es nicht funtionieren wird...
    gruß inka
    DE
    Aha, also findest du es auch in Ordnung, dass die USA fast den ganzen Nahen Osten zusammenbombt. Schließlich sind sie ja die "Experten" in der Terrorismusbekämpfung.
    Du schreibst statt dem "uint8_t" einfach "unsigned char" oder von mir aus auch nur "char". Und das sowohl in der .h als auch in der .c. Und erst wenn der gleiche Fehler wieder kommt, dann, aber nur dann kannst du sagen, dass es nichts hilft.
    nahe Dresden
    wenn schon mal einer schreibt "mach mal einfach" sträuben sich bei mir schon die nackenhaare. ich will aber keinen streit, also;
    in "standarad.c" und "standard.h" geändert von: uint8_t in: char.
    in der "RP6Control_I2CMasterLib.h" wird die zeile
    void BATTERY_setLowVoltageHandler(void (*lowVoltageHandler)(uint8_t));
    mit folgender fehlermeldung angemotzt:
    ../../RP6Lib/RP6control/RP6Control_I2CMasterLib.h|218|note: expected ‘void (*)(uint8_t)’ but argument is of type ‘void (*)(char)’|
    hast du noch ein paar ideen? Ich würde auch einen anderen ton sehr begrüßen...
    gruß inka
    DE
    Sorry, aber als langer supporter in vielen Foren macht es mich einfach wütend, wenn Leute nach Hilfe fragen und sie dann aber nicht ausprobieren sondern mit irgendeiner Ausrede daherkommen. Noch schlimmer wirds dann, wenn die Lösung auf der 1 Seite steht, aber nach 5 Seiten der TE es das erste mal probiert und feststellt dass es doch funktioniert.
    Habe natürlich nicht gewusst, dass es hier noch abhängig ist. Hier bitte auch in "char" ändern. In der .c vermutlich auch.
  9. #29
    nahe Dresden
    Ausrede! "natürlich nicht gewusst"!!
    und an wievielen stellen soll ich sonst noch ändern? Ich werde jetzt keinen uint8_t in einen char ändern. bevor man wütend wird sollte man sich informieren. Und man sollte dort supporten, wo man sich auskennt, hier im RP6 bereich habe ich auf jeden fall noch nicht so viel von dir gehört.
    Und jetzt werde ich wütend: geh aus der leitung!
    gruß inka
  10. #30
    DE
    Ok, einmal versuch ichs noch. Änder wieder alles in uint8_t.
    In der standard.h nach den ersten 2 zeilen:
    #ifndef STANDARD_H_
    #define STANDARD_H_
    #include <stdint.h>
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 22:36
  2. Probleme feine Strukturen zu drucken für Platine
    Von Hellmut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 13:35
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:56
  4. Probleme bei Strukturen (Projekt Funkuhr)
    Von Wasserkäfer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 15:10
  5. Ein Quarz für ein ATMEGA8 und ein ATMEGA16
    Von boeseTURBO-CT im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 16:07
