Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Neue idee zum Wicklungen im Generator
    ich bin gerade dabei mir ein kleinen Generator zusammenzubasteln. Alles was jetzt noch fehlt sind die Spuhlen. Ich habe mir bei Youtube einige sachen abgeschaut:
    http://www.youtube.com/watch?annotat...&v=6E3SrAaBrus
    Bei ca. 4:30min sieht man wie der die Wicklungen macht. Durchgehend mit einem stück draht. Da kahm mir der gedanke es würde viel schneller gehen wenn ich den weißen Schaumstoffkörper etwas kleiner mache, so das man ca. 1cm platz bis zu den magneten hat. Und dann umwickle ich einfach komplett das teil (wagerecht). Also so das die graden weiße fläche oben/unten frei bleiben und der rand dann 9mm stark umwickelt ist, sodass ich 1mm spielraum zu den magneten habe.
    Dann hätte ich:
    1. westentlich mehr Draht verbaut. sicher um das 20 - fache
    2. eine besser platzausnutzung
    3. es würde viel schneller gehen
    Farge:
    Wird so strom erzeugt und erzeuge ich so mehr strom? Oder muss man unbedingt Spuhlen wickeln, weil das mal einer vor 100 Jahren so gemacht hat?
    Ich bin mir recht sicher das meins auch geht, und zugar besser geht.
    Ich mag falsch liegen, aber die Strominduktion erfolgt in den senkrechten Strängen,
    das magnetfeld muss 90° versetzt zum Stromfluß sein.
    Wenn du das einfach waagerecht wickelst kannst du auch gleich die Plastikspule nehmen auf der der Draht zu dir geliefert wird,
    da hast du aber keinen Generatoreffekt sondern nur eine Drossel.
    Schau dir mal den Motor/Magnetteil eines PC-Lüfters an, so ungefähr sollte das Teil nachher aussehen.
    sowas da:
    http://www.quad-gigastore.de/quad-te...tmaschine.html
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Dresden
    Das ist Schwachsinn, so bekommst du kein bisschen Strom in deine Wicklungen. Wie PsiQ schon angedeutet hat, der Strom, der im Leiter durch die induzierte Spannung erzeugt wird, ist sowohl senkrecht zur Kraft bzw. Bewegungsrichtung als auch senkrecht zum Magnetfeld. Das Magnetfeld verläuft in radialer Richtung, die Bewegung erfolgt in tangentialer Richtung, also muss der Strom in axiale Richtung fließen können. Wenn du enfach nur den Schaumstoffkörper umwickelst, dann kann der Strom nur noch tangential fließen, was dir nichts bringt. Es wäre einfach derselbe Effekt, als wenn du dein Auto nach unten drücken würdest, wenn du es anschieben willst. Egal, wie groß die Kraft ist, die du aufbringst, dein Auto wird nicht vorrankommen. Wie wäre es, wenn du dir erstmal das Induktionsgesetz selber nochmal anguckst?
    Danke für eure antworten.
    Habs jetzt verstanden. Aber dann kann ich doch einfach ein Ring umwickeln, dann ist mein draht auch 90 Grad zur Bewegungsrichtung. Und ich kann wieder optimal den gesammten Platz ausnurzen.
    Dresden
    Wie meinst du das? Kannst du vielleicht mal eine Skizze dazu machen?
    So ungefähr, nur der Durchmesser ist größer. Die Magnetern sausen dann ausen drum. Siehe Video von Youtube ca 45s in der Dose wäre dann der ring.
    Da werden sich wohl die Magnetfelder und damit die Ströme in der Spule gegenseitig aufheben.
    MfG Klebwax
    ... Die Magnetern sausen dann ausen drum. Siehe Video von Youtube ...
    Vermutlich dienen diese Youtube-Videos nix zur Verdeutlichung der Funktion eines Elektromotors. Und Du hattest vermutlich in der Schule nicht aufgepasst, als diese Funktion erklärt wurde. Das könntest Du hier (klick) nachholen - und dann wäre die folgende Diskussion sicher wesentlich fruchtbarer.
    ......Externes Bild anzeigen
    .........by Wikipedia
    MfG Klebwax
    Oo,
    ist für mich nicht logisch, denn die Zahnanordnung im Video geht ja. Vom Prinzi ist der Draht beim ring genauso!
    @oberallgeier ich möchte kein Motor sonder ein generator basten.
    Eigentlich wollte ich nur wissen wie ich den Draht wickeln kann.
    - Wagerecht/in drehrichtung geht nicht, check.
    - Senkrecht/90 Grad zur Drehrichtung geht, check
    - Senkrecht/90 Grad zur Drehrichtung um ein ring gewickelt geht nicht? Wieso?
    - Senkrecht/90 Grad zur Drehrichtung um mehrere Zähne gewickelt geht, check --> wieso gehts dann nicht mit nem Ring?
    ... ich möchte kein Motor sonder ein generator basten ...
    Ist mir schon klar, jedenfalls stehts so in Deinem ersten Posting. Der Trick ist, dass das Ding streng betrachtet "Gleichstrommaschine" heißt (... die mit Strom und nicht die mit Dampf) und bei der ist es bei gängigen Aufbauten egal ist ob Drehmoment rein- und Strom rausfließt, also Generatorbetrieb, oder ob Strom rein- und Drehmoment rauskommt, also Motorbetrieb. AUCH DAS hättste im Wikiartikel lesen können . . .
    ... --> wieso gehts dann nicht mit nem Ring?
    Das wurde doch schon mehrfach ge-/beschrieben.
  1. Trafo - Wicklungen Parallel schalten
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 11:04
  2. Schon wieder ne neue Idee^^ (Kugelrobot)
    Von Vectro im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 11:07
  3. Neue Frage zum CMPS03
    Von p_mork im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 11:44
  4. Neue Idee für das Auslesen von Drehimpulsgebern
    Von Kaiser-F im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 17:39
  5. Idee zum 3 Beiner...
    Von Devil im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 16:22
