Hallo mollyman,
ich weiss nicht, welche Schieberegister du im Auge hast, aber alle sollten einen Enable Eingang haben.
Dann kannst du alle Gruppen parallel an deine Ausgänge hängen. Die ganzen Enable dann entweder separat auf jeweils einen Pin oder noch einen BCD zu DEC oder Hex Decoder dazwischen. Dann kommst du im besten Fall mit vielleicht 10 Leitungen aus.
Schreiben kannst du ja sowieso immer nur in eine Schieberegister Reihe.
Zitieren
