Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Falsche Fuse Bit Einstellung -> noch zu retten?
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusammen,
    ich habe bei einem AtMega328P leider die folgenden Fuse-Bit Einstellungen gemacht:
    Die sind leider so nicht richtig, der Controller verfügt über ein externes Quarz mit 20 Mhz.
    Kann man da noch was machen? Ich würde mir den Takt ja erzeugen und den anlegen, nur
    leider weiß ich nicht wie dieser aussehen muss.
    Welche Einstellungen wären richtig für externes Quarz mit 20 Mhz?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Einfach irgend einen Takt an OSC1. µC der einen Pin toggeled, NE555, Frequenzgenerator ... . Ganz wichtig ist noch die ISP Frequenz runter auf max. 1/4 Clk, weniger schadet auch nicht Bild  .
    Ich glaub "EXTXOSC_8MHZ_XX..." ist richtig
    Gruß Matthias
    ... 328P ... Fuse-Bit ... so nicht richtig ... Welche ... für externes Quarz ... 20 Mhz?
    Das siehste z.B. im Fusebit-Rechner (klick). Wie ein externer Takt angelegt wird, siehst Du z.B. hier (klick) - da ist auch gleich ein Takt-"generator" dabei, aber es gibt natürlich professionellere Möglichkeiten. Beachte die 1/4-Takt-Vorschrift fürs ISP!
    Für nen 328P nehme ich
    SPIEN,
    BODLEVEL 111 (Brown-out detection disabled) und
    Ext. Crystal Osc. 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK - 1.4 ms
    Viel Erfolg
    Hallo zusammen,
    vielen Dank für die Hinweise,
    habe mir einfach einen Takt von knapp 1.5 Mhz erzeugt und diesen am Controller angelegt. Und siehe da => es lebt Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
  1. LCD noch zu retten ?????
    Von Spitfire im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 20:51
  2. Kann man den USB Stick noch retten
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 01:00
  3. Akku noch zu retten?
    Von Forchtenauer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 12:57
  4. UART einstellung falsche baudrate???
    Von ricola im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 18:12
  5. Fuse bit?
    Von leon20 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 18:54
