Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: mein "Garduino" ist im Entstehen
    Oderberg
    Hallo Freunde !
    Ich möchte Euch mal mein Garduino-Projekt vorstellen. Wie im Namen enthalten ist ein ArduinoPro-Mini das Herzstück des "Gartenroboters", der mir das Giessen meiner Tomaten und das Lüften-Entlüften im Gartenhaus abnehmen soll.
    In der Version 1 ist lediglich das Wässern der Pflanzen vorgesehen, weil eben die Zeit des Pflanzens naherückt. Wenn ich das Problem mit dem Erfassen und Auswerten negativer Temperaturen im Griff habe kann ich auf die Version 2 übergehen. Leider tappe ich da noch im Dunkel umher.
    (Hilfeeee!!!)
    Das projekt ist auf meinem Webspace zu sehen, hier die Flash-Bildershow, hier die Quellcode und hier die entstehende Webseite dazu.
    Ich würde mich sehr über Hinweise, Anregungen und Kritiken freuen.
    oderlachs
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    Hallo Freunde !
    (Hilfeeee!!!)
    oderlachs
    Hehe, bin gespannt wie es weiter geht Bild
    Finde es erstaunlich das du dich in deinem Alter mit sowas beschäftigst (nicht böse gemeint!).
    Ich kenne einen Haufen Leute die gleich alt sind und den ganzen Tag nichts tun *hust*
    Wie willst du mit dem Bot kommunizieren?
    Oder soll er komplett autonom fahren? Aber selbst wenn würde ich noch eine Kommunikationsmöglichkeit einbauen.
    Da Kabel bisschen old school ist, würde ich Bluetooth oder ein XBee vorschlagen Bild   (irgendwie muss ich gerade an den Spruch von Howard bei Big Bang Theory denken...."Männer stehen auf Bluetooth"...."Alles ist viel besser mit Bluetooth".... ) Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Oderberg
    Hallo Kampi !
    Mensch da habe ich mich wohl ausdrucksmässig verhauen..(mich sehr schäm.. Bild   )
    Das ist in diesem Sinne kein fahrbarer Roboter..sondern nur eine Steuerung der Bewässerung und der autom. Klimatisierung. Sowas als Roboter'chen , das wäre mein Lebenstraum, so etwas zu verwirklichen können, ich denke mal, der giesst dann alles andere, nur nicht meine Tomaten...
    Ja aber in der vollen Ausbaustufe soll das Teil per WiFi mit dem Web verlinkt werden das ich auch von daheim per Browser kontrollieren und zur not aus Steuern kann...
    Ich bitte das zu Entschuldigen, wenn es falsch angekommen ist...
    Mit besten Grüssen
    Oderlachs
    Hey,
    ahh ok dachte es würde ein Robi werden Bild
    Aber wenn nicht ist auch nicht schlimm Bild   Bin trotzdem gespannt!
    Daniel Kampert
    Daniel
    oderlachs, wenn es fertig ist und funktioniert, kannst du es doch weiter ausbauen
    1) Fahrgestell unter die Bewässerung drunter
    2) Bewässerung als kleine Feuerwehrspritze wie man das im Modellbau hat
    3) Sensoren über Funk auswerten.
    4) Positionen anfahren und "Wasser Marsch"
    klingt einfach... ist es aber nicht!
    Aber wenn man den Einstieg mal geschafft hat, dann wird es einfacher und man kann gut weiter bauen.
    Graz
    Wozu unnötig verkomplizieren? Man hat doch nichts davon, wenn das Ding rumfährt. Ist doch ok, wenn einer hier mal was sinnvolles macht, anstatt nur Spielerein :P
    Auch wenn ich mich wiederhole: was ist denn jetzt das Problem bei Minustemperaturen?
    Mit-Temperatursensor-LM35dz-minus-grade-messen
    Da ist ein Datenblatt verlinkt indem man sieht wie man postive Spannungen für negative Temperaturen bei einem Celsius-Sensor bekommt. Am Schluß hat er noch den Namen eines Sensors gepostet, der das von Haus aus macht. Meinem guten alten Thermoelement bekommt man überhaupt eine Spannung proportional zu Kelvin, aber die Chips dafür sind recht teuer.
    Oderberg
    Hallo @ll !
    Vielen Dank für die vielen Hinweise !
    HannoHupmann:
    Der Garten ist 2km von der der Wohnung entfernt, da will ich so ein Teil nicht einsam wirken lassen, zu mal bei uns grosse Tracktoren und Erntemaschinen wie von selbst den 10km Weg nach Polen finden, nicht das mein Robby dannn auch fremdgesteuert ist.. Bild
    Wir wohnen nicht den ganzen Sommer im Garten und für diese Zeit soll alles von Geisterhand gesteuert , Giessen , Lüften unsw...
    ichbinsisyphos:
    Danke ! Das Problem ist nun erst mal therotisch geklärt, ich habe die Headerdatei gewechselt, d.h. die Anbieter vom DHT22 haben da mehrere auf Lager Bild   , welche die nicht gehen und welche die gehen, das habe ich nun rausgefunden.
    Heute Abend wird der DTH in den TK-Schrank versteckt und gemessen, ob ich Minusgrade dann angezeigt bekomme.
    Ich denke mal wieder ein Schritt weiter zu sein Bild  . Die Schaltung Version 2 , obwohl ja auch im Quellcode selbstredend erklärt, werde ich mit Fritzzing erstellen und veröffendlichen.
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Oderberg
    Problem : Negative Temperaturen ist gelöst: Bild   Bild     Bild     Bild
    Hier zu was ein TK-Schrank gut ist: Bild
    Nur mit dem Unterschied der TK zeigt -16° im Display der DHT -19° wenn länger im TK verbleibt, Foto wurde noch in der Abkühlungszeit gemacht...daher -11,70
    In so einem Fall hilft ein Referenzthermometer Bild
    Vielleicht ist die Regelung vom Kühlschrank nicht so genau oder dein Algorithmus für den Sensor.
    Wobei du dich jetzt fragen kannst, ob du mit +-3 Grad zufrieden bist.... Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Oderberg
    Nun ja Kampi, darauf kommt es nun nicht soooo... an, aber was ist heutzutage noch Referenz(fähig) ? Ich glaube da müsste ich erst mal zur Akademie der Wissenschaften fahren um ein wenig Referenz zu finden. Kauf mal heute Thermometer, reine Random-Generatoren sind doch deren anzeigen, oder auch die Digivoltmeter bei 1...1,5V Unterschied, kann einem schon ne Schaltung verrückt machen, bei Fehlfunktionen...eben alles nur noch "Prüf- und Testeisen".
    Na gut ich habe sowas wie geeichtes UniDM und das reicht mir bislang..aber ohne Temp Messbereich, leider muss ich jetzt sagen.
    Ich kann aber erstmal mit dem Fehler leben, mir ging es ja nur um die Minustemperaturen und das funzt ja jetzt freu Bild
  1. Mein Hexabot, Update: "Ferngesteuert über Nunchuk"
    Von Bluesmash im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 19:54
  2. mein erster: Schlagflug"Roboter", bilder+videos
    Von Willa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 11:55
  3. Bitte einmal mein "Mini-Mega32" Board überprüfen
    Von nico_hann im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 09:44
  4. mein neuer... "Crystal-Bot" *jetzt mit Video* :)
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 21:41
