Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Berechnung der Belastbarkeit eines Deltaroboters
    ich soll die Belastbarkeit eines Deltaroboters berechnen.
    Ich habe mir gedacht das ich die Berechnung auf die Servos(die mit der schönen Artikelbeschreibung aus meinem anderen Beitrag) beziehe.
    Hier noch mal die Daten:
    Produktbeschreibungen
    Art.9242 4 x Digital Metall Gear Servo 55g MG995 15Kg HS 645 MG Toward Pro Tower Pro
    Dieser leichte Metall Gear Servo ist ideal für RC-Modell wie z.B.: RC-Helis usw.. (Plug&Play)
    Besonderes: Mit Futaba Junior Stecker Sehr genaues Getriebe und Motor Digital Servo Metall Getriebe Doppelt Kugelgelagert
    Lieferumfang: 4 x 55g Digital Metall Gear Servo 16 x Ruderhörnern & Halterschrauben (Siehe Bild 2)
    Technischedaten: Gewicht: 55g (nur Servo) Betriebsgeschwindigkeit (4,8V) 0.17 sec/60 Grad Betriebsgeschwindigkeit (6,0V) 0.13 sec/60 Grad Torque 4,8V: 14 kg-cm / 192,4 oz-in Torque 6,0V: 15 kg-cm / 206,2 oz-in Temperaturbereich: -30C° bis +60C° Kabel Länge: 30,0 cm Operative Spannung: 3,5-7,2 Volt Maße: 41,3mm x 20,3mm x 38,7mm
    Ich habe jetzt mehrere Probleme.
    Mein erster Gedanke ist zu berechnen was ich mit dem Drehmoment an der für die Belastung ungünstigsten noch bewegen kann.
    Jetzt ist meine erste Frage wo ist der Punkt an dem ein Servo am meisten Belastet wird.
    und dann wie ich das benötigte Drehmoment ausrechne.
    Ich habe von allen Stagen das Gewichtund die Abstände von allen Gelenkpunkten.
    Und dann kommt noch die Frage wie ich die Verteilung der untere Platte auf die drei Servos(die ja alle drei die untere Platte heben) vornehme.
    Ich hoffe das ihr mich versteht.
    Tschau
    DeltaatleD
    Kreis Starnberg
    Man betrachtet die Kräfte in einer Ebene, die senkrecht zur Drehachse des Servohorns ist und durch den Drehpunkt des Gelenks Stange-Servohorn geht. In der Stange können (bedingt durch die beidseitige Krafteinleitung durch Kugelgelenke) nur Kräfte längs der Stange wirken (also mathematisch gesehen längs der Verbindungsgerade der beiden Stangengelenke).
    Das Stellmoment für das Servo ist jetzt das Produkt aus der in oben beschriebener Ebene wirksamen Komponente der Stangenkraft mit dem kürzesten räumlichen Abstand der beschriebenen Verbindungsgeraden und der Drehachse des Servohorns. Falls die Stange in der oben beschriebenen Ebene liegt, dann ist die wirksame Komponente der Stangenkraft gleich der Stangenkraft, falls nicht, dann ist die wirksame Komponente die Stangenkraft multipliziert mit dem Kosinus des Winkels zwischen Verbindungsgerade und Ebene.
    Alles doch ganz einfach, oder?
    Wer stelt Dir denn solch abartige Aufgaben?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Was ist ein Deltaroboter?
    Georg
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    <eigenwerbung>
    zB das:
    </eigenwerbung>
    Malte
    Danke! Jetzt weis ich mehr. Bild
    Es scheint die Fortbewegung der Spinne nicht ganz einfach zu sein, was ich so auf den ersten Blick schätze.
    Georg
  1. Berechnung eines Knickarmroboters
    Von Heisenberg im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 22:09
  2. Achsen eines Deltaroboters synchronisieren
    Von darkdani im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:22
  3. Berechnung eines Buck-Wandlers
    Von Bigfoot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 09:25
  4. Berechnung eines Motors
    Von Eltaco im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 07:47
  5. Berechnung des Umfangs eines Rades -> Formel?
    Von Florian im Forum Mechanik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 13:29
