Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Pointer als Parameter und Rückgabewert
    Würzburg, Germany
    ich möchte eine kleine Funktion schreiben die mir in einem Char-Array ein Zeichen sucht. Die Funktion soll mit einem Pointer auf das erste Zeichen, bei dem die Suche begonnen werden soll aufgerufen werden. Dieser Pointer als Parameter soll auch als Rückgabewert dienen. Hierbei happert es noch ein bisschen. Hier mal meine Funktion:
    bool MoveBuffer2Char (volatile char **Buffer, char Char, U8 MaxChars)
     volatile char *CheckBuffer = *Buffer;
     while ((*CheckBuffer++ != Char) & (--MaxChars > 0));
     if (MaxChars > 0)
      Buffer = &CheckBuffer;
      return (TRUE);
     else
      return (FALSE);
    Mein Aufruf sieht so aus:
    volatile char RS232Buffer[0x50];
    volatile char *Buffer = &RS232Buffer[0];
    if (MoveBuffer2Char (&Buffer, ',', 6))
    Leider steht die Variable Buffer nach dem Aufruf der Funktion wieder auf dem Startwert. Was mache ich falsch, bzw. wie mache ich es richtig?
    Viele Grüße
    Andreas
    Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaub wenn du sie als "static" machst müsste sich das erledigt haben.
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Würzburg, Germany
    Nein, ich habe es mittlerweile durch rumprobieren herausgefunden. So funktioniert es:
     if (MaxChars > 0)
      *Buffer = CheckBuffer;
      return (TRUE);
    Viele Grüße
    Andreas
    DE
    Wieso so kompliziert?
    Geht doch auch etwas einfacher:
    char *func(char *buffer, char ch, size_t size) {
        int i = 0;
        for(i = 0; i < size; i++) {
            if(*buffer == ch) {
                return buffer;
                break;
            buffer++;
        return NULL;
    char buf[] = "Hallo";
    char *c = 0;
    c = func(buf, 'a', sizeof(buf));
    if(c == 0) printf("Fehler");
    else printf("%c", *c);
    Würzburg, Germany
    Stimmt, so gehts auch (nicht getestet, aber es fehlt zumindest ein & im Funktionsaufruf). Bei dieser Lösung ist die Fuktion zwar kürzer, aber dafür die Auswertung um eine Zeile länger. Quasi Geschmackssache.
    Ich habe die Funktion so implementiert, damit die Auswertung übersichtlicher ist und bleibe somit bei meiner Lösung.
    Viele Grüße
    Andreas
    Nein, das & fehlt nicht, das gehört da nicht hin.
    Es geht aber noch einfacher:
    #include <string.h>
    char *c = 0;
    c = strchr(buf, 'a');
    if(!c)
        printf("Fehler");
    else
        printf("%c", *c);
    Diese Version hat den Vorteil, daß sie nicht durch "rumprobieren" entstanden ist, sondern der Programmierer wußte, was er tat. Zusätzlich ist sie millionenfach getestet worden und hat eine sehr schöne Doku, die man leicht in einem C-Buch oder im Internet nachlesen kann. Und wenn man schon etwas eigenes schreibt, daß eine Funktion der libc nachbildet, sollte man Übergabeparameter und Returnwerte wie die Libraryfunktion verwenden. Das macht anderen und einem selbst nach einigen Monaten das Leben und das Verstehen leichter.
    MfG Klebwax
    Würzburg, Germany
    Hallo Klebwax,
    ich habe mir die Beschreibung der Funktion nicht genau angesehen, aber mein String ist nicht Null-Terminiert und kann es aus technischen Gründen ohne vorher umkopiert zu werden auch nicht werden. Deshalb bin ich überhaupt auf die Idee gekommen eine eigene Funktion dafür zu schreiben, und deshalb auch der Parameter MaxChars.
    Viele Grüße
    Andreas
    ... aber mein String ist nicht Null-Terminiert ...
    Das ist natürlich unschön. Dann kann man die Stringfunktionen der libc garnicht verwenden.
    MfG Klebwax
    DE
    Hallo Klebwax,
    Das ist aber ganz schlechter Programmierstil!!! Den Fehler wissen ihn aber dann nicht ausbessern geht ja mal gar nicht. Wenn dein String zu kurz ist, musste ihn halt ein Zeichen länger machen oder wenn er lang genug ist, setzt du halt bei maxchar+1 einfach direkt ein '\0'.
    Würzburg, Germany
    Hallo Wsk8,
    es ist immer leicht zu schimpfen, wenn man nicht alle Umstände kennt. Bild   Zu meiner Verteidigung: Der String "wächst" während er ausgewertet ist. Es handelt sich hierbei um einen RS232-Ring-Buffer, der ständig via IRQ mit Daten gefüllt wird. Ich muss also während des Empfangs auswerten. Eine bessere, performantere und ressourcenschonendere Lösung ist mir nicht eingefallen.
    Viele Grüße
    Bumbum
  1. ATTiny25 _delay_ms mit Variable als Parameter
    Von Bumbum im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 22:37
  2. Variable als Parameter oder Return-Value
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 13:33
  3. Port oder Alias an Funktion als Parameter?
    Von luvat im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 18:15
  4. Array Als Rückgabewert aus Funktion
    Von Lync im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 18:33
  5. Funktion als Rückgabewert einer Funktion?
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 10:25
