Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 12V DC Motoren an 230V AC
    Gäufelden
    Hallo an alle!
    Ich möchte gerne 4 Gleichstrommotoren (12V 300W) über den normalen Netzanschluss betreiben. Hierfür habe ich mir gedacht das ich die Wechselsprannung mit einem KBU* gleichrichte und etwas glätte.
    Soviel dann zur Gleichrichtung, aber wie bekomme ich eine so starke 12V Versorgung hin? Benötige ich dafür einen Transformator, der mir die Spannung noch vor der Gleichrichtung wandelt? Wenn ja, welchen kann ich da nehmen? Oder gibt es deutlich einfachere Methoden? Ich würde auch 230V Motoren einsetzen, aber in meiner Baugröße und Leistung habe ich keine gefunden. Die Motoren müssen nur in eine Drehrichtung laufen, eine Umschaltung ist nicht notwendig. Die Motoren schalten wollte ich mit MOSFET´s und die Geschwindigkeit über PWM modelieren.
    Ist das realisierbar? Und könnt ihr mir ein paar Tipps zur Spannungswandlung geben?
    Viele liebe Grüße
    Jeti
    Zitat Zitat von Jeti Beitrag anzeigen
    ... einem KBU* ....
    MfG Klebwax
    Niederlanden
    Ich vermutte er meint das hier: Ein Bruchgleichrichter. Aber das heisst vermutlich nur Zufällig KBU.
    http://uk.farnell.com/fairchild-semi...kbu/dp/1467482
    Gäufelden
    Ja, genau das meint er Bild  . Tut mir leid wenn das missverständlich war.
    Eine andere Idee die mir vorhin beim stöbern gekommen ist. Ich könnte doch auch als Spannungsquelle ein altes Servernetzteil nehmen oder? Die gibt es oft bis zu Leistungen von mehreren kW und die haben denke ich auch 12V Spannung. Die gibt es nämlich bei ebay ziemlich günstig.
    viele liebe Grüße
    Jeti
    Niederlanden
    300 Watt mit 12V ist 25 Ampere. Das ist doch ziemlich viel. Und das ist dann nur pro Motor. Du wünschest dir 4 davon. Ich wundere mich ob eben die Drahten einer Servernetzteil das leisten können. Ein Motor ist auch ein ganz andere Art von Last (Induktiv) als ein Server/Computer (Mütterbret).
    Bei den Servernetzteilen findet man schon schöne Teile, z.B. 12V 100A und 5V SB mit 2A ohne die anderen Spannungen. Die 5V passen gut zur Steuerung.
    @Jeti: Was hast du denn für Motore?
    MfG Klebwax
    Gäufelden
    Ich habe den Motor gerade leider nicht da, da dieser in meiner Werkstatt liegt. Aber es ist ein Johnson und ich habe mal die Drehzahl-Strom-Kennlinie von ihm aufgenommen. Ich musste die Grafik von der Tabelle splitten weil ich sonst keine Möglichkeit gefunden habe das hoch zu laden. Aber da steht eigentlich alles über den Motor drin. Also im Auslegungspunkt hat das ganze so 240W. Wahrscheinlich werde ich die nicht brauchen sondern darunter arbeiten, aber aushalten sollte das ganze es ja schon wenn man mal ein wenig mehr Saft gibt.
    Viele liebe Grüße
    Jeti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Kennlinie.jpg
    NRW
    [OT]
    Zitat Zitat von Valen Beitrag anzeigen
    ... als ein Server/Computer (Mütterbret)
    Bild   Sorry Valen und bitte nicht übelnehmen aber ich kann nicht widerstehen, zu bemerken, daß im Deutschen man allgemein auch Motherboard sagt Bild   [OT]
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Searcher Beitrag anzeigen
    [OT]
    Ok, ist gut. Ich wusste das war ein Bischen schief geschrieben. Das Wort klingt aber ein wenig Komisch. Ich mag dass.
    ... Ich wusste das war ein Bischen schief geschrieben. Das Wort klingt aber ein wenig Komisch ...
    Ach Valen, es gibt ne Unmenge von basic german, da bleibt vom grundlegenden Wortschatz manchmal garnicht viel übrig. Und noch was - ich kann mich in französischsprachiger Umgebung verständigen, manchmal sogar mit Korsen aus Prunelli-di-Fiumorbo oder so. Aber ich bin sicher, dass es sehr oft für die Muttersprachler so klingt wie Dein Mütterbret. Trotzdem verstehen wir uns eigentlich recht gut.
  1. Projekt: Sinuswechselrichter [12V --> 230V]
    Von locked im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 30.01.2015, 14:26
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 07:38
  3. Trafo 115V - 12V auch 230V - 12V
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 18:16
  4. [ERLEDIGT] Umbau: 230V~ auf 12V-
    Von ChristianA im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 18:27
  5. Ringkerntraffo 230v -> 12V 150 VA
    Von CityJumper im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.03.2004, 08:07
