Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Atmega 168 + RFM12S = Frage zu Fuse für Crystal
    Niklasdorf
    Wenn du den das RFM12 Modul verwendest hast du nur einen Takt. Der Quarz, der auf dem RFM12 Modul ist wird zur Takterzeugung verwendet.
    MfG Hannes
    Richtig, ich habe aber nur einen Anschluß am RFM und normal mit nem externen Quarz sind ja 2 (Xtal1 & Xtal2)
    ich versuch mal die Fuses so zu setzen wie Hubert es vorgeschlagen hatte.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Das RFM gibt den Takt nur bei entsprechender Konfiguration aus. Bei den Fuses ist dann eine externe Taktquelle einzustellen. Der Takt vom RFM wird nicht direkt durch den Quarz auf dem RFM erzeugt, sondern durch die DPLL. Wenn du den µC mit einem Quarz betreibst, dann brauchst du das RFM nicht mit dem Takt zu versorgen, da der Pin ein Ausgang ist und kein I/O.
    Grüße,
    Daniel
    ok danke, aber ist das nicht ein Teufelskreis?
    Ich versuche durch die SOftware einen Takt zu aktivieren, aber die Software wird nicht zum laufen kommen, da die gesetzen Fuses den Atmega nicht antreiben.
    Oder müssen die Fuses in der Software umgestellt werden nachdem der RFM den Takt ausgiebt?
    Hab den ATmega auf Ext.Clock eingestellt. --> nicht mehr ansprechbar!
    Pasching OÖ
    Dann gibt dir der RFM doch keinen Takt aus. In dem Fall hast du mit dem Teufelskreis recht.
    Also doch besser einen Quarz für den ATmega.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Falkensee
    Ja ist es im Prinzip. Habe selber 2 RFM12S-Boards mit einem ATMega328P hier liegen, welche auch mit dem Takt des RFM12 als Taktquelle arbeiten. Das funktioniert aber auch nur, da neuere Serien zunächst mit dem internen RC-Oszillator arbeiten und dann auf die externe Taktquelle umschalten. Also erst Software die funktioniert drauf und dann auf Ext. Clock umstellen.
    Grüße,
    Daniel
    OK! Problem gelöst!
    10MHZ der RFM12 kommen doch am Atmega an
    hatte mich im Kondensator vergriffen Bild
    habe einen 0,22uF statt einen 22uF verwendet, deshalb ist die Spannung beim senden kurz abgefallen und der RFM12 hat Müll gesendet bzw der Atmega hat neu gestartet.
    Niklasdorf
    Schön wenn es jetzt funktioniert.
    MfG Hannes
  1. Taktgenerator (mit Atmega) für Atmega644 mit Low-Freq Fuse
    Von C_Classic im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 15:10
  2. Schon wieder Fuse Frage :-(
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 13:39
  3. Frage zu Fuse-Bits
    Von rqd2 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 10:46
  4. ATmega 8 & Fuse-Bits
    Von UweF im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 21:16
  5. ATMega 128 die Fuse richtig setzen
    Von wolf4124 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 19:44
