Ich habe grade nocheinmal nachgesehen und denke, dass die Anzahl der Ports des Butterfly nicht für derart viele Sensoren ausreicht.
Grade kam mir eine Idee, wie alles mit Einschränkungen nur mit dem Farbsensor machbar wäre:
Ich ziehe eine Linie in Schlangenform über das gesamte Feld. Dann teile ich das Feld, wie du vorgeschlagen hast, in ein Raster ein.
Bei einem Feld von meinetwegen 100cm * 100cm Größe in 100 Felder. Diese Felder werden natürlich alle von der Linie durchzogen.
Ist in dem Feld kein Wegpunkt, dann ist auf der Linie in dem Feld ein gelber Punkt. Ist dort ein Wegpunkt, so ist dort ein Schwarzer Punkt.
Ich kann dem Roboter dadurch die Position jedes der 100 Punkte einprogrammieren. Es ließe sich dann auch Winkel zwischen den Punkten berechnet werden, zu denen gedreht werden muss.
Das einzige, dass neben dem Farbsensor dann noch benötigt wird ist ein Sensor, der den Drehwinkel überprüft.
Geht das Über ein Zahnrad mit Taster, der die Zähne mitzählt?
Was haltet ihr von der Idee?
Viele Grüße
bob
Zitieren
