Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: LCD an ATmega32
    Zürich
    Gemäss Datenblatt müssen mindestens 4.7 V vorhanden sein. Da die Spannung bei den Akkus relativ schnell nachlässt, sind 4.8 V wohl keine gute Lösung.
    Was spricht gegen eine 9V Batterie mit Low Drop Regler?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zürich
    Da es bei den Akkus fast jede mögliche Spannung ausser 5 V gibt, tendiere ich auch gegen diese Lösung.
    Zürich
    Ich habe noch eine Frage zur Verbindung vom Mikrocontroller zum LCD. Hierzu habe ich ein 10 poliges Flachkabel mit einem 2x5 Pfostenstecker verbunden. Diese dient als Verbindung zum Mikrocontroller resp. zum Wannenstecker im Port C. Auf der anderen Seite habe ich die Kabel entisoliert und möchte diese mit dem LCD verlöten. Funktioniert diese Lösung überhaupt und falls ja, ist das eine gute Lösung?
    Hierzu ist mir die Pinbelegung im Wannenstecker von Port C nicht ganz klar. Wo liegen die Pins für Portc.0 bis Portc.5?
    Geändert von tuttle64 (10.09.2012 um 14:12 Uhr)
    Pasching OÖ
    So eine Verbindung über diese Kabel haben sich als nicht sehr haltbar erwiesen. Die Drähte reißen an den Lötstellen sehr schnell ab.
    Du musst das Kabel, am besten mit Heißkleber, am LCD fixieren, sodass es sich nicht mehr bewegen kann.
    Wie die Verbindung Port.C zum Wannenstecker ist, kann ich dir mangels Schaltbild nicht sagen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zürich
    Danke für den Tipp mit dem Heißkleber.
    Die Pins verlaufen mit dem Wannenstecker hochgestellt und mit der Kerbe links immer von links oben nach rechts unten d.h. der oberste linke Pin ist Pin 1, daneben Pin 2 etc. Den Bestückungsplan und die Belegung findet man unter http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-Control. Ich habe ein paar Tests über Port D mit zwei LEDs auf einem Steckbrett gemacht und konnte so die Belegung überprüfen.
    Der Stecker besitzt die Standard RN-Norm als Belegung, sprich Pin 1 ist PortX.0, Pin 2 ist PortX.1......Pin 8 ist PortX.7, 9 ist GND und 10 +5V.
    Bei dem Wannenstecker ist Pin 1 durch ein Pfeil am Gehäuse markiert oder wenn du auf die Kerbe guckst links.
    Was genau musst du jetzt noch wissen Bild  ?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zürich
    Im Moment ist alles klar. Die Spannung liegt am LCD an und ich sehe zwar nur Vierecke, aber immerhin kann ich die Helligkeit über den Poti einstellen. Da ich jetzt auch die Pinbelegung weiss, kann ich morgen die Datenleitungen verbinden. Bei Problemen melde ich mich wieder und wenn es geklappt hat ebenfalls.
    Niklasdorf
    Das du nur Vierecke siehst ist klar, da das Display noch nicht initialisiert wurde. Steuerst du das Display im 4Bit oder 8Bit Modus an? Ich habe auch vor kurzem mit Displays angefangen. Zuerst mit einem 2x16LCD, jetzt habe ich ein EA W404B-NLW (4*40 LCD) und ein EA DOGS102W-6 (Grafik LCD) bestellt und ist heute angekommen. Ich muss es aber noch testen und eventuell noch eine Lib schreiben.
    Viel Erfolg bei der Displayinbetriebnahme.
    MfG Hannes
    Zürich
    Ich gehe nach dem Buch "Roboter selber bauen" von U. Sommer vor und dort wird ein 16*4 LCD im 4bit Modus angesteuert. Als IDE verwende ich aber nicht Bascom, sondern Atmel Studio, da ich in C programmiere. Als Roockie habe ich noch wenig Erfahrung mit dem ATmega32 und da die Hürden zahlreich sind, bin ich in diesem Forum. Ich wünsche Dir ebenfalls viel Erfolg.
  1. I2C an ATMEGA32
    Von WeiserDruide im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 12:27
  2. ADC mit ATmega32
    Von Jannik im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 08:36
  3. datenaustausch von atmega32 zu atmega32 über spi usw...
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 22:39
  4. Speicherplatz des ATmega32 + Display an ATmega32
    Von Rob.Anfänger im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 01:59
  5. ATMega32
    Von AceKiller73 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 21:51
