Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Mysmart Usb Mk2 geht nicht
    Hab den Mysmart USB Mk2,
    was sollte ich jetzt am besten machen?
    Dachte an auf 1Mhz internen Takt Fusen und mir M8 und Quarzoszillator bestellen.
    Eisenach
    Da du keinen Zugriff mehr auf deinen ATMega hast (der verfuste) kannst du auch die Fuses nicht auf 1MHz internen Takt einstellen.
    Ein neuer ATMega8 ist im Auslieferungszustand immer auf internen Takt (1MHz) eingestellt. Du brauchst also zum testen die Fuses nicht programmieren.
    Spannung und Abblockkondensatoren an den ATMega, auf richtige ISP-Verbindungen achten und .hex-File brennen.
    Sollte dein Quarzoszillator nicht defekt sein, bleibt dir nur die Möglichkeit der HV-Programmierung oder der AVR-Doctor (ext. Hardware) um die verfusten Chips zu retten.
    Nochmal, es gibt 2 Möglichkeiten.
    1. Neuen ATMega, Fuses nicht anfassen und testweise mit internen Takt arbeiten.
    2. Quarzoszillator tauschen und testen. Funktioniert es dann war der Oszillator defekt, wenn nicht ist dein ATMega total verfust.
    Wie sind deine Hex-Werte für L-Fuses und H-Fuses die du gebrannt hast (das eine Mal wo es ging).
    westliches Pannonien
    Zitat Zitat von hmmm? Beitrag anzeigen
    Hab den Mysmart USB MK2
    Der hat doch eine Rettungsfunktion implementiert. Schau mal in die Anleitung.
    Rone
    Eisenach
    @Rone:
    Habe gerade mal auf der MyAVR-Website nachgesehen.
    Wenn ich nichts überlesen habe, kann erst der MySmart USB MK3 eine HV-Programmierung. Beim MySmart USB MK2 konnte ich nichts finden.
    Sollte ich etwas überlesen haben, wäre ich über eine Info dankbar. Da ich nicht mit diesen Programmern arbeite ist es immer interessant etwas Neues darüber zu erfahren.
    HV programmmieren kann er nicht. Aber es gibt da ein Tool (mySmartUSB Terminal oder so ähnlich ) mit dem kann der Programmer ein Rescue-Clock ausgeben.(anstelle eines externen Taktes )
    Hab das aber noch nicht gebraucht.
    Rone
    Eisenach
    @Rone:
    Danke für die Info. hast du evtl. einen Link. Bei MyAVR hält man sich sehr bedeckt, oder ich habe es nicht gefunden.
    Einzig in der Beschreibung zum Download von "MySmartUSB MK2 Terminal" findet sich folgender Satz.
    Diese Version ermöglicht das Aktivieren des RESCUE-Mode des mySmartUSB
    Weder in der Produktbeschreibung noch in der Techn.Beschreibung zum MySmartUSB MK2 findet sich ein Wort zum RESCUE-Mode.
    Ein Manual zum MySmartUSB MK2 Terminal scheint es auch nicht zu geben. Steht dann wahrscheinlich alles in der Hilfe.
    Wenn du genauere Informationen hast, bist du im Moment der einzige der "hmmm?" evtl. weiter helfen kann.
    Somit könnte sich dann der Kauf eines neuen Quarzoszillators und evtl. auch neuen ATMega (wenn der alte nicht total verfust) erübrigen.
    Hier mal der Link:http://shop.myavr.de/index.php?ws=do...b-terminal.zip
    Und hier noch ein Screenshot: Bild
    Hoffe das hilft ein wenig weiter.
    Rone
    Eisenach
    mit dem Screenshot und dem Link zur Software sollte "hmmm?" ja schon ein Stück weiter kommen.
    Verstehe nur nicht, dass MyAVR so ein "Geheimnis" daraus macht. Ein paar Worte in der Doku zum Programmer wären ja nicht schlecht.
    Mal sehen , wann sich "hmmm?" meldet und uns über den Stand der Dinge informiert.
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 17:19
  2. bascom -> mysmart usb -> rncontrol 1.4 mit Atmega3
    Von Frozen-Wrap im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 20:50
  3. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 13:51
  4. mysmart avr + AVR Studio4 + ATmega8
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 16:16
  5. ATmega8 + AVR Studio + mysmart USB
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 15:09
