Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Einstieg in die Robotik
    Augustfehn, Niedersachsen
    Zitat Zitat von robo_tom_24 Beitrag anzeigen
    Was willst du denn mit einem Roboter machen? Also grundsätzlich halt?
    Danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Ich habe gestern auf N-24 einen Bericht über den Marsrover gesehen, und habe mir überlegt wie cool es wäre, einen eigenen zu bauen. Natürlich braucht es noch eine ganze zeit bis ich irgendwann den Roboter über meinen Pc programmieren kann, ohne ihn mit einem Kabel zu verbinden. Aber fürs erste möchte ich ihn mit Ultraschallsensoren Ausstatten und ihm einen Kleinen Greifarm verpassen Bild
    Bevor ich jetzt bestelle, hat jemand schon einen Greifarm Selber gebaut? Also im Baumarkt Teile gekauft und dann daraus einen Roboterarm gebastelt? Wenn ja kann kann ich den Schaltplan bekommen?
    Würde mich mal interessieren ob ich das so auch selber machen könnte. Also quasi einen Aluminium Rahmen zurechtsägen und mir dann die einzelnen elektronischen Teile im Internet bestellen.
    Tory
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Ok, dann würd ich den RP6 empfehlen Bild
    So leicht ist das nicht...
    Nach Plan bauen ist nicht empfehlenswert:
    1) Nicht unbedingt individuell
    2) Einen Schaltplan im herkömmlichen Sinne gibts meistens nicht -> Es werden Servos verwendet => Plug&Play
    3) Ich sag nur noch Learning by Doing - somit brauchst du nicht um einen Schaltplan betteln
    4) Aus eigener Erfahrung: Fang klein an und arbeite dich hoch so dasst du weißt was und warum das dein Roboter tut (bzw. nicht tut) - mach mal ein Chassis + US-Sensoren und dann einen Greifarm etc
    Gut, dann bestell ich mir den RP6 Bild
    -eine Frage bleibt mir noch: Wie lerne ich am besten C?
    Kannst du mir ein Buch empfehlen?
    Tory
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Alles Klar vielen Dank.
    Damit sollte ich gerüstet sein Bild
    Lohnt es sich für den Anfang diese Erweiterungen zu kaufen?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...WEITERUNGSSATZ
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...KONFEKTIONIERT
    Die C-Control-Erweiterung wird ohne C-Control-Unit geliefert und sie lebt in der Programmierwelt des C-Control. Wenn du noch keines dieser C-Produkte besitzt macht es wenig Sinn zusätzlich auch hier einzusteigen. Aus meiner Sicht sinnvoller wäre das m32:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/191550/
    Das Display ist brauchbar, kann aber an der Base nicht direkt angeschlossen werden (an das m32 kann man es direkt anschliesen). Da der RP6 mit den PC kommunizieren kann ist eine zusätzliche Anzeige für den Einstig nicht überlebenswichtig.
    Okay dann vielen Dank an alle die sich die Zeit genommen haben mir zu helfen Bild
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Rainer4x4
    bei Osnabrück
    Klar kann man das selber bauen: http://www.rainer4x4.de/hp3/Roboter.htm
    Du musst Dir nur im klaren darüber sein, der Aufwand ist nicht unerheblich! Vor allem musst Du Dir erstmal über die Größe und die Handhabungslast Gedanken machen. Alles andere kommt dann fast von selbst. Wenn Du was kleines planst würde ich zunächst an Servoantriebe aus dem Modellbau denken.
    Die sind relativ einfach per PWM zu steuern. Die Armteile würde ich aus dünnen Aluminimblechen fertigen. Das lässt sich leicht mit ner einfachen Blechschere, Laubsäge und Feile bearbeiten. Auch Bohren ist kein Problem.
  1. Einstieg in die Robotik
    Von triXzer im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 19:53
  2. Einstieg Robotik
    Von Litzi im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 11:53
  3. Einstieg in die robotik
    Von moto im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 17:20
  4. Einstieg in die Robotik
    Von mio im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 08:19
  5. Einstieg in die Robotik
    Von T-Moe im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 19:15
