Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: RN Control & NAVILOCK NL-501ETTL Problem
    Hast du Rx und Tx gekreuzt? Also Rx vom Modul an Tx und andersrum?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wuppertal
    ne eig. nicht? probier ich morgen mal aus. Mir ist aber auch aufgefallen das die ON RXD angaben falsch waren die waren zusammen geschrieben. Ist mir aber erst aufgefallen wo ich alles erstmal wieder hab stehen lassen. Berichte Morgen Bild
    Du musst beim UART und beim RS232 immer ne Kreuzung reinbauen.
    Tx muss auf Rx. Stell dir vor der Controller redet über die Tx Leitung und hört über die Rx Leitung zu. Wenn der Controller nun redet und es auf Tx vom PC geht, reden die beiden ja gegeneinander an und keiner kann zuhören. Also muss die "reden" Leitung auf die "hören" Leitung, sprich Rx.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wuppertal
    kann sein das ich die kreuzung bereits im Kabel vorgenommen habe aber merk ich ja wenn nix bei rumm kommt umstecken
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Zitat Zitat von Kampi
    Du musst beim UART und beim RS232 immer(?) ne Kreuzung reinbauen.
    Tx muss auf Rx.
    Ja, da sollte man aber aufpassen. Das gilt leider nicht immer Bild   Viele merken sich diese Aussage viel zu gut. Ähnlich wie die "5 Sicherehitsregeln"! Bild
    Aber mal Spaß bei Seite.
    Möchte man zwei µC (z.B. ATmegas) miteinander quatschen lassen, dann sollte man die beiden Leitungen überkreuzen. Aber es gibt spezielle Fälle wie Bluetooth an µC anschließen. Da ist das oft so, dass TX des Mikrocontrollers an TX des Bluetooth-Moduls angeschlossen werden. Das Selbe dann auch mit RX. Da lieber immer ein Blick in das Datenblatt werfen Bild
    So eine Kreuzung hat mich einmal mehrere Stunden Fehlersuche gekostet und ich wollte die Bestellten Platinen schon als Unterlage für Kaffeebecher benutzen Bild
    Nachtrag: Da macht es manchmal Sinn, in der Prototyp-Phase zwei Widerstände in die Kommunikationsleitungen einzubauen, weil Ausgang <=> Ausgang kann manchmal traurige Folgen haben Bild
    Wo muss man den bei einer UART Übertragung keine Kreuzung einbauen Bild  ?
    Ich rede jetzt von der kompletten UART Strecke und die schließt auch Funkmodule ein.
    Klar musst du vom Mega32 zum Funkmodul Tx auf Tx und Rx auf Rx aber beim Empfangsmodul musst du wieder kreuzen. ^.^
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wuppertal
    Also wenn ich es kreuzen würde dann kommen nur "ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ"s.. denke mal das dann eine Kreuzung nicht so gut wäre Bild  . das gleiche Passiert wenn ich das Modul direkt am PC RS232 Adapter anschließe.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    finde ich bei RN-Controll komisch, den da wird das Signal schon intern gekreuzt und daher müsste er RX von GPS an RX von RN-Control anschließen Bild   Soweit ich weis sollte er allerdings den Max Spannungswandler rausnehmen um TTL Signale zu bekommen.
    Ich versuche übrigens auch gerade das NL-501ettl zu "bändigen". Mein Problem liegt darin das es alle Verfügbaren Protokolle von NMEA ausgibt, ich brauche jedoch nur $GGA.
    EDIT: Oh, hatte Seite 2 nicht gesehen Bild
    Wuppertal
    Also ich bekomme so oder so NMEA Signale Bild  . den Max brauch ich nicht rausnehmen kommt auch so was an mit 5 Volt.
    Allerdings seh ich bei dem beispiel immernoch kein Signal oder anderweitigen auswertungen
  1. navilock nl-507ttl mit Bascom
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 13:31
  2. NAVILOCK NL-550ERS Problem
    Von Rumpelstielz im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 21:58
  3. NAVILOCK NL-550ERS ublox5: Problem --> Daten auslesen
    Von Aapelman im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 15:07
  4. Probleme mit GPS-Maus von Navilock
    Von lokirobotics im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 16:31
  5. Pinbelegung Navilock GPS-Board ET-102 ?
    Von jahibo15 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 23:21
