Thema: NAVILOCK NL-550ERS ublox5: Problem --> Daten auslesen
    Schwerin
    ich habe da ein Problem und zwar habe ich mir ein GPS-Empfänger-Modul angeschafft
    NAVILOCK NL-550ERS ublox5 - RS232 Modul 60418 hier der Link
    http://www.hanobox.de/product_info.p...dul-60418.html
    diesen habe ich per MAX232 an einen Seriell-USB-Adapter angeschlossen
    das Modul bekommt 5V von einer externen Spannungsquelle
    als erstes wollte ich per U-Center http://www.u-blox.com/products/u_center.html die Daten empfangen
    und auswerten bevor ich mir weitere Gedanken über die Weiterverarbeitung mache nun habe ich das Problem das
    U-Center das Modul nicht erkennt
    in der Betriebsanleitung steht zwar das wenn das Modul an die Serielleschnittstelle angeschlossen wird sofort
    das Windowsinstallationsmenü aufgeht und das man über dieses die Software installieren kann
    nun meine Fragen:
    kennt sich jemand mit U-Center aus und kann mir mit Tipps weiterhelfen
    gibt es andere Möglichkeiten an die Daten zu kommen, wenn ja wie
    Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
    Raum Augsburg - Ulm
    hast du im u-center die richtige schnittstelle angegeben ?
    hast du im hardwaremanager geschaut, ob die usb/rs232 richtig eingebunden ist und welche COM sie belegt ?
    wenn du das weißt, kannst du einfach mal mit hyperterm kontrollieren ob daten am pc ankommen (COM?, 4800 baud, 1 startbit, 1 stopbit, kein protokoll)
    [EDIT]letzteres wenn standardmäßig NMEA raus kommt Bild
    [EDIT, die 2.]natürlich muß die protokolleinstellung der schnittstelle mit der des GPS-modules übereinstimmen. ich glaube nicht, daß das u-center die schnittstelleneinstellungen übernimmt - oder ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Das Board liefert laut Datenblatt bereits RS232-Level. Somit wäre der Max232 fehl am Platz. Die automatische Erkennung dürfte bestimmt nur bei der USB-Version gehen.
    Stefan
    Schwerin
    so ich habe mich eben ran gesetzt und es so umgesetzt wie ihr es mir beschrieben hattet
    als erstes habe ich den max232 entfernt und siehe da es funktioniert
    mit hTerm habe ich den Datentransfer anschließend nochmal kontrolliert und U-Center nimmt jetzt auch die richtig Daten entgegen
    Danke für eure Hilfe
