Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Mysmart Usb Mk2 geht nicht
    Guten Tag, ich bin neu hier.
    Ich hatte bisher einen guten Einstieg doch jetzt komme ich vor ein Problem.
    Ich besitze den Mysmart USB Mk2: http://shop.myavr.de/Topseller/mySma...p.php&artID=42
    Programmiere in Bascom.
    Und mein Schaltplan ist dieser: (1. Schaltung) http://www.mikrocontroller.net/artic...ial:_Equipment
    Ich verwende den Atmega8
    Zum flashen benutze ich myAvr Progtool
    Die Fehlermeldung ist folgende:
    brennen...
    benutze: mySmartUSB MK2 an COM10 mit Atmega8
    USB-Treiber installiert, aktiv (V), Port: COM10
    Prozessor:
    Fehler: der eingestellte (Atmega Bild   stimmt nicht mit dem erkannten ()
    Prozessor überein.
    Ich probiere jetzt schon mehrere Tage, doch es will einfach nicht.
    Ganz konkret bin ich gard an den Fuses zu brennen da ha FLashen auch nicht geht.
    Ich habe Low: 0x50 und High 0xD9
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
    MfG Hmmm?
    Dietfurt
    Welche Kennung wird denn ausgelesen?
    Normalerweise werden von der Programmiersoftware die Kennungs Bytes des angeschlossenen Controllers abgefragt.
    Deine Fehlermeldung sagt aus, das die erwartete Kennung nicht mit dem eingestellten Controller zusammen passt.
    Deine Low und High Werte sind normalerweise die Fuse Bits und haben mit der Controller Kennung eigentlich nichts zu tun.
    Zum proggen via ISP muss der Controller eine gültige Taktquelle haben.
    Das kann die Controller interne, ein externer Takt, ein Quarz, oder ein externes RC Glied sein. Welche Taktquelle verwendet werden soll wird über die Fuses CKSEL0 bis 3, sowie über die beiden SUT Fuses eingestellt.
    Falls Du diese mal falsch eingestellt hast musst Du die eingestellte Taktquelle anschließen um auf den Controller wieder zugreifen zu können.
    Deine Fuses stehen übrigens auf Externer RC Oszillator 0...0,9MHz. Nebenbei - Brown out detection ist ein bei 4V Schwellenspannung eingestellt.
    Ich vermute, das der Fehler in der falschen Takteinstellung liegt.
    Die Programmierfrequenz darf übrigens nur maximal 25% der Controller Taktfrequenz betragen.
    EDIT!
    Hubert hat Recht, ist auf externe Taktquelle gefused!
    Geändert von wkrug (29.07.2012 um 19:25 Uhr)
    Pasching OÖ
    Laut Fusecalc http://www.engbedded.com/fusecalc/ ist Externer Clock eingestellt.
    Wenn du wie in der von dir genannten Schaltung einen Quarzoszillator hast, ist es richtig.
    Grüsse Hubert
    ____________
    So.
    Mir wurde nun gesagt das alles richtig ist. (EInstellung des Programms Schaltung etc)
    Ich habe alles schön Dokumentiert.
    Nun stelle ich mir die Frage was es sonst sein kann?!
    Was ich bis jetzt denke ist der M8 könnt kapput sein. Hab da den ausgewechselt ging trozdem nicht.
    Schaltung irgendwo nicht richtig eingsteckt.
    Hab alles mehrmals neu eingesteckt?!
    MfG Hmmm?
    Dietfurt
    Welche Kennung wird denn nun aus dem Controller ausgelesen?
    Ich würde es mal mit AVR Studio 4 als Prog Software probieren.
    Zusätzlich ist Studio 4 auch gut zum Debuggen der Software.
    Immernoch:
    brennen...
    Prozessor:
    Fehler: der eingestellte (Atmega stimmt nicht mit dem erkannten ()
    Prozessor überein
    Naja hab schon mehrere Programme probiert aber Myavr Progtool sollte am besten gehen.
    Zitat Zitat von hmmm? Beitrag anzeigen
    Prozessor:
    Prozessor überein
    Hast du dich mal um die Taktgeschwindigkeit gekümmert? Siehe hier:
    Also, am besten die Schreibgeschwindigkeit des Programmers deutlich runterdrehen, dann sollte es funktionieren.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Spitfire
    Niederösterreich
    Hallo hmmm !!!
    Ich bin ebenfalls Anfänger und hatte am Anfang das gleiche Problem. Wenn ich mit `myAVR_ProgToll` den Atmega8 brennen wollte kam die gleiche Fehlermeldung. Der Fehler war auch bei mir. Mein Atmega passte nicht genau auf das Steckbrett. Ich musste die Anschlußpinns etwas zusammen bigen. DAbei hatte ich den Atmega auf den Kopf gestellt, und dann prompt verkehrt rum eingebaut. Also oben mit unten, bzw Pin1 war am platz von Pin 15, und Pin14 am Platz von Pin24. Mein Atmega hat oben eine kleine, halbrunde Einkerbung. Links davon, von oben nach unten, ist Pin1 bis 14 und rechts davon, von unten nach oben Pin15 bis 24.
    Vieleicht konnte ich dir Helfen
    Spitfire
    Auch kleine Fehler können große Ursachen bewirken !! Bild
    War ne Zeit lang weg und hab danach weiterprobiert.
    Warum will das nicht gehen ^^
    Guten Abend,
    Ich habe eben den Atmgea8 nochmal gewechselt und nun funktionierte es.
    http://www.abload.de/image.php?img=freudetcjwa.png
    Leider war die Freude nur von dauer,
    als ich zurück kam und flashen woltle ging es nicht mehr?
    Flash-Bild:
    http://www.abload.de/image.php?img=f...rsuchxjua2.png
    Programm :
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Ddrb = &B00000010
    Portb.1 = 1
    End
    Fuses: 0x50 0xD9
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 17:19
  2. bascom -> mysmart usb -> rncontrol 1.4 mit Atmega3
    Von Frozen-Wrap im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 20:50
  3. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 13:51
  4. mysmart avr + AVR Studio4 + ATmega8
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 16:16
  5. ATmega8 + AVR Studio + mysmart USB
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 15:09
