Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Festplattenarm genau ansteuern
    ich möchte einen Laser bauen mit dem ich vorgegeben Muster an die Wand projezieren kann.
    Dazu habe ich die Arme aus festplatten ausgesägt und einen Spiegel daran befestigt.
    Denn Arm hin und herzubewegen funktionert auch bei recht hohen geschwindigkeit gut aber es mangelt an der Genauigkeit.
    Das Hauptproblem ist dass der Arm recht schwer aus seiner StartPosition herauszubewegen ist. Diese fährt er immer an wenn keine Spannung anliegt, um ihn wieder herauszubewegen muss die Spannung allerdings so hoch sein dass er sofort ans andere Ende anschlägt.
    Darum die die Frage wie bekomme ich das Ding so genau angesteuert dass ich auch Mittelpositionen relativ genau anfahren kann? In funktionierenden Festplatten werden die doch auch sehr genau angesteuert wie wird das da gemacht?
    Eine Linie kann ich schon recht schön an die Wand zeichnen aber sonderlich interressant ist das natürlich nicht. :-P
    mfg Sebastian Bild
    Geändert von Sebas (17.06.2012 um 17:52 Uhr)
    Die Festplatte wird zuerst "low level" formatiert, also jedem nutzbaren Punkt eine eindeutige Nummer von Zylinder, Sektor und Spur zugewiesen. Das wird danach fürs Beschreiben und Auslesen der Daten nach FAT ("file allocation table") vom Betriebsystem verwendet.
    Für genaue Armsteuerung ist nur Zylindernummer wichtig. Bild
    Geändert von PICture (17.06.2012 um 20:20 Uhr)
    danke Picture, aber mir geht es eigentlich mehr um die hardware Seite des ganzen.
    Mit welcher Elektronik kann ich den Arm in eine Bestimmte Position fahren?
    Ich würde Experimente mit einer schwarzer Nähnadel auf dem Festplattenarm und Hardware aus einem billigen Barcodescanner anfangen (http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5MDk..._CyberPen.html ).
    Beim positiven Ergebnis könnte man später die Genauigkeit mit längerer Nadel bzw. Draht und einer Photosensorleiste aus einem defekten hochauflösenden Scanner vom Recyclinghof erhöhen oder glech damit anfangen.
    Übrigens, der o.g. Stift lässt sich möglicherweise für Linienfolger ausnutzen. Bild
    also irgendwie reden wir aneinander vorbei, Ich möchte einfach einen Laserpunkt schnell und mit Genauigkeit mithilfe eines Spiegels auf einem Festplatten arm über die Wand bewegen Bild
    Also abgesehn von den Steuerbefehlen keine Datenverarbeitung.
    grüße Sebastian
    Sorry, ich habe bloss versucht, beide deine Fragen zu beantworten. Bild
    Eisenach
    wie sieht denn deine Ansteuerelektronik aus? Verwendest du teilweise die original Ansteuerung der Festplatte?
    Da wurden wenn ich mich recht erinnere spezielle IC verwendet (BA......., hatten in der Mitte Kühlflächen).
    Also ich habe es mal mit einem L293d versucht wegen Umpolung und so aber ich brauch eigentlich eine Analog-Ansteuerung, mit pwm kann ich den Arm zwar in der Mitte halten aber er vibriert halt und das sieht man natürlich.
    Die original Elektronik hatte ich leider nie hab die 2 Festplatten fürn Euro schon halb ausgeschlachtet auf dem Markt bekommen, ich schau am Wochenende nochmal ob ich vll ein paar Platinen finde.
    Gibt es vll einen bezahlbaren Chip mit dem ich schnelle Analog Signale erzeugen kann?
    mfg Sebastian
    Eisenach
    Was für ein Typ waren denn die Festplatten (Hersteller). Ich könnte mal bei mir im "Müll" nachschauen ob ich evtl noch was passendes habe.
    Die von mir erwähnten IC BA...... waren in alten SCSI Platten, also für dich wahrscheinlich nicht brauchbar. Heute gibt es die glaube ich nur noch in CD-ROM.
    Karlsruhe
    Die Positionierung der Köpfe erfolgt bei Festplatten nach meinem Wissen schon länger nicht mehr direkt. Viel mehr werden Navigationsinformationen auf den Magnetscheiben als Grundlage für eine Regelung genutzt. Wie genau die Ansteuerung ohne diese Rückmeldung möglich ist, wirst du wohl ausprobieren müssen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
  1. PWM mit genau 100 Hz
    Von Horniak im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 16:28
  2. Der VAN-BUS: Was ist das genau?
    Von Kaiser-F im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 10:59
  3. Wie genau ist Waitms?
    Von lektrikman1001 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 05:24
  4. Was ist da genau drin?
    Von Alter Knacker im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 09:09
  5. Dateiformate .plt und .dxf: Was ist das genau?
    Von T.W.G im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 18:04
