So wie es aussieht (und wie auf µController.net ja auch schon geschrieben wurde) kommt da eine ACV heraus und die kannst du mit dem solid State Relais schalten. Aber du musst noch einen Vorwiderstand für die LED im Solid State Relais vorsehen. So frei aus der Luft gegriffen würde ich mal sagen RV= U-Uled/Iled
=5V-2,5V/20mA = 125R Aber die genauen Werte kannst du aus dem Datenblatt entnehmen und ausrechnen.
MFG
Zitieren
