Soo,
endlich hatte ich mal wieder etwas Zeit...
Inzwischen nutze ich ein anderes Display, bei dem "M" manuell geschaltet werden muss. Das heißt, jedes Frame wechselt M zwischen high und low. (1.Frame high | 2.Frame low | ...)
Das Display flimmert weniger bei niedrigen Frequenzen. Es lässt sich bei 57Hz problemlos betreiben, das andere musste mit mindestens 70Hz gefahren werden.
Außerdem besitzt dieses eine LED Hintergrundbeleuchtung. Allerdings steigt die Kontrastspannung von -18V auf +23V, aber für mein Labornetzteil ist das kein Problem.
Der Kontrast ist auch etwas schlechter.
Der große Bonus ist der Touchscreen
Sonst bleibt alles beim Alten.
Zur Zeit habe ich Probleme, dass die Schrift nicht sauber gezeichnet wird. Einige Pixel sind an der falschen Stelle, aber bei dem selben Zeichen immer wieder gleich falsch. Das sieht so aus als würde das Array falsch gespeichert werden.
Und dann passt auch mal wieder alles, einfach so. Ich gebe aber meinem Rechner die Schuld, der ist zur Zeit etwas zickig.
Die IRQ Sache ist ne tolle Idee, aber Timer0 unterstützt doch gar keinen Compare-Interrupt, sondern nur einen Overflow-Interrupt.
Ich sage auch mal "Ja"![]()
edit: Der Rechner ist es nicht, mein großer ist der selben Meinung O.o
Zitieren
