Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Transformatornetzteil Einschaltstrom
    Hallo, derzeit arbeiten wir in der Uni an einem Verstärker für schnelle Bewegungen von Piezos. (zwecks Positionierung ...)
    Wir haben bereits eine "kleine" Version dieses Verstärkers gebaut, welche auch super Funktioniert. (6 Kanäle mit -24 bis 130V bei 100mA/Kanal)
    Dazu haben wir ein Linearnetzteil mit den benötigten Spannungen aufgebaut und Ausgangsstrom bis 1A.
    Dazu haben wir einen entsprechenden Trafo der diese Spannungen ausgibt.
    Wie gesaagt, das funktioniert alles und die Verstärkerkanäle auch Bild
    So, nun kam der Prof auf die Idee, wir brauchen einen Leistungsfähigeren Verstärker weil wir ja größere Piezos (Kapazitive Last >100µ ) mit hohen Frequenzen (>10khz) bewegen wollen.
    Also soll jetzt ein Verstärker mit -24 ... 150V bei 6x 1.5 A gebaut werden...
    Wir haben bereits ein neues Netzteil dimensioniert und gebaut...:
    Wegen dem hohen Strom brauchen wir entsprechend große Kapazitäten (wegen Brummspannung und so) und genau das macht jetzt das Problem:
    Simuliere ich diesen Tei, gibt es einen Einschaltstrom von fast 1000A, logischerweise wird das Praktisch nicht funktionieren... das mag sicher keine Sicherung so gerne Bild   :
    Deshalb wurde eine Einschaltstrombegrenzug entworfen:
    Simulation:
    Die Konsensatoren werden über einen 100 Widerstand aufgeladen und beim erreichen der Schaltspannung des Relais kurz geschlossen.
    Um das Ganze zu testen haben wir erstmal nur den positiven Zweig ausprobiert (allerdings vorerst nur mit der 0 ...24V Schiene des Trafos ... wir haben einen entsprechend stärkeren Trafo bekommen)
    Den Widerstand haben wir dabei durch einen 10Ohm Widerstand ersetzt (der verkraftet 100W und mit Kühler wird er auch nicht zu heiß)
    So: nun laden die Kondensatoren ganz allmählich (4-5 sek) auf 29V auf und das Relais schaltet durch.
    Das Problem dabei ist: schaltet das Relais, fliegt die Sicherung durch die Gleichrichterdioden gehen kaputt.
    Die Kondensatoren sollten doch aber weit genug geladen sein, damit kein Kurzschluss mehr vorliegt.
    Primärseitig werden 6A Sicherungen verwendet.
    Kennt evtl. jemand solch ein Problem?
    Die Kondensatoren sind bis 250V Spannungsfest.
    Als Gleichrichterdioden verwenden wir DSEP29-03A
    Ich hoffe das waren genug Informationen und ihr könnt mir helfen Bild
    Für mich leider nicht, es fehlt mir fürs Nachdenken nur noch Schaltplan der tatsächlicher Schaltung. Bild
    Der Schaltplan sieht so aus (ist nur mit Paint ergänzt.... hoffe das ist nicht schlimm Bild   )
    Der Trafo hat insgesammt (130 - 24V) eine max Leistung von 1.7kw (10A jeweils auf den Anschlüssen)
    Der Widerstand am Schalter des Relais ist ca 1k (so dass er bei 29V Schaltet, wurde mit Labornetzteil getestet und schaltet genau dort)
    Das Reails ist folgendes:
    Finder Type 40.52 8A 250V 12V Schaltspannung (Schaltet aber bei 8V)
    Der Widerstand zum Aufladen ist 10R und 100W mit Kühler... Würde auch einen NTC nehmen später, haben aber leider keinen da...
    Geändert von WarhammerTH (16.04.2012 um 17:51 Uhr)
    Ich vermute, dass die Ursache könnte unbekannte (grosse ?) zugeschaltete leere Kapazität am 85-em Anschluss des Relais sein. Bild
    Weiß nicht genau was du meinst. Dazu in Reihe ist ein 1k Widerstand. Dadurch sollte der Strom durch den Pfad ja 30V/1000R = 30mA max sein?
    http://www.reichelt.de/index.html?;A...68769a1334cba8
    das ist der Link zum Datenblatt des Relais...
    Sorry, aber der Schaltplan für meine alte Augen zu unscharf ist, um etwas sinnvolles zu erkennen. Bild
    http://www.pumpgun-interactive.de/Bilder/gesammt.png
    dort habe ich ihn nochmal im richtigen Format hochgeladen.
    pin 85/86 sind Spule des Relais. Das Relais schaltet wenn dort ca. 8V anliegen. Der 1k Widerstand in Reihe dent als Spannungsteiler zwischen Spule und Widerstand, so dass bei 29V an den Kapazitäten 8V am Relais anliegen und es schaltet. 87 und 30 schalten dann die 10Ohm kurz.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich seh' gerade was ganz böses in deinem Schaltplan:
    Freilaufdiode vergessen! Bild
    Grüße
    Thomas
    Freilaufdiode für das Relais? Oder was meinst du?
    Ach ja, der "Freilaufdioden Reflex". Ist hier aber fehl am Platz.
    MfG Klebwax
  1. Erhöhter einschaltstrom beim Trafo?
    Von Jumper im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 17:04
  2. 7,5kW Motor + Einschaltstrom Problem
    Von teslapower im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 05:53
