wenn du die Leistung messen willst, rechnest du einfach UxI. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung
und wenn du diese Leistung dann noch mit der Zeit multiplizierst hast du die Arbeit. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Wattstunde
Einfach gesagt. Du willst den Stromverbrauch eines Gerätes messen. Das Gerät benötigt 5V und zieht 1A. Dann hast du eine Leistung von 5W. Wenn du diese Leistung nun über den Zeitraum von 1h misst hast du damit 5Wh.
Zitieren
