Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Mikrocontroller Entwicklungsboard
    so nun habe ich mich entschiend und wollte eure Meinung wissen.
    Ich würde dieses nehmen:
    http://www.watterott.com/de/Arduino-Mega-2560
    und für die 4-5 Motoren bräuchte ich 3 L298 (kann bis 2A "vertragen") als Mototreiber.
    Nun denke ich dass der RB35 der beste Motor ist, wurde ja im Wiki auch als guter "Beginner" Motor beschrieben.
    In eurem Wiki steht eine Anleitung wie ich die Schaltung für das L298 aufbauen muss, kann ich die dann auch an mein Board anschließen?
    Ich habe nur noch bedenken, dass die Ports nicht ausreichen für alle Sensoren, da sind viele Fototransistoren um den IR Ball zu erkennen, 3 Ultraschallsensoren, 1 Kompassensor und es sollte auch noch Platz für Erweiterungen sein.
    Kann ich diesen Adapter auch für das Arduino-Board benutzen? Damit ich ein LCD anschließen kann.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=179
    Muss ich noch etwas beim Kauf der Sensoren beachten, sprich bestimmte Regeln wegem anschließen, ich würde ungern große Schaltungen löten.
    Ist es möglich ein Relais, von meinem vorherigen Roboter an das Board anzuschließen?
    Später sollte es auch möglich sein, den Roboter so zu erweitern, dass er mit einem anderen Roboter kommunzieren kann, um gemeinsam Fußballzuspielen.
    Viele Fragen, tut mir leid wegen dieser Menge.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Der RB35 ist selbst mit der "schnellsten" Übersetzung relativ langsam. Wir haben die auch vor ein paar Jahren verwendet, sind aber auf andere umgestiegen da sie im Vergleich mit anderen Teams viel zu langsam sind. In dem Video kannst du dir selbst ein Bild von der "Geschwindigkeit" machen Bild
    Bessere Motoren in ungefähr der selben Preisklasse wären z.B. die hier http://www.robotmarketplace.com/products/0-B16.html
    Ja, von wo die Steuersignale herkommen ist relativ egal...
    Der Atmega2560 der im Arduino Mega verbaut ist ist eigentlich einer der größten Mikrocontroller. Wenn du noch mehr IO-Leitungen brauchst könntest du einen ARM-Prozessor einsetzen (z.B. stm32) aber die sind nicht sehr einsteigerfreundlich und außerdem reichen die 56 IO-Leitungen vollkommen. Für die Ballsensoren kannst du z.B. einen 16fach-Analogmultiplexer "4067" anschliessen und mehr Ausgänge bekommst du mit einem Schieberegister.
    Ja, im Prinzip schon aber das hätte nicht viel Sinn da dir erst wieder einen Adapter vom rechteckigen Pfostenstecker auf die arduino buchsen bauen müsstest. Außerdem bekommst du um den Preis schon 1 bis 2 komplette LCD-Shields mit Display (z.B. http://www.amazon.de/SainSmart-Keypa...3978108&sr=1-8 oder auf ebay noch billiger).
    Allerdings ist ein LCD-Display wirklich einfach anzuschliessen, du musst nur die datenleitungen mit dem arduino verbinden und die Stromzufuhr anschliessen... (http://www.ladyada.net/learn/lcd/charlcd.html)
    Ja, aber du brauchst höchstwahrscheinlich einen Transistor da die Spule des Relais nicht für 5V ausgelegt ist und außerdem zu viel Strom benötigt (http://www.mikrocontroller.net/artic...ogik_ansteuern)
    Dazu gibts z.B. Bluetoothmodule o.Ä.
  1. Entwicklungsboard für Analog-Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 08:20
  2. Entwicklungsboard C++ für Einsteiger
    Von Luke17 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 17:09
  3. Atmega Entwicklungsboard --- Phase1
    Von BlackDevil im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 16:13
  4. Entscheidungshilfe: Welches Entwicklungsboard ?
    Von Roger im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 11:44
  5. wer kennt: RN-mega 8 v1.3 Entwicklungsboard
    Von tha Mo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 18:50
