Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PWM mit wieviel kHz
    PWM mit wieviel kHz
    Hallo zusammen,
    ich habe folgenden Motor http://www.conrad.de/ce/de/product/2...5V-540ER-MOTOR
    Mit wieviel kHz muss ich den Motor per PWM antreiben. Zur Zeit habe ich 30,5 kHz. Allerdings ruckelt der Motor. In der Doku habe ich nichts gefunden.
    Vielen Dank.
    Grüße
    datatom
    Eisenach
    schau dir mal folgenden Link an.
    http://homepages.which.net/~paul.hil...llersBody.html
    Aus dem Bauch raus würde ich sagen 16 -20kHz sind günstig. Hängt aber vom verwendeten Motor ab.
    Graz
    Vergiss das mit den 16-20khz, das gilt für kleine Motoren bzw Glockenankermotoren.
    Die MFA Motoren sind etwas primitiver aufgebaut, ich hab die besten Erfahrungen mit 1-4khz gemacht. Bei 20khz hatten die praktisch kein Drehmoment.
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Niederbayern
    Hi.
    Das hängt auch von deinem Mototreiber ab, wieviel der kann.
    Gefühlsmäßig würde ich aber auch eher so 4 kHz sagen.
    Bernhard
    Wie damfino schon schrieb, je grössere Widerstand und Induktivität die Motorwicklungen haben, um so kleiner Strom bei bestimmter Frequenz durch sie fliesst und kleiner Drehmoment ist.
    Zitat Zitat von datatom Beitrag anzeigen
    ... Mit wieviel kHz muss ich den Motor per PWM antreiben ...
    Es gibt ja viele Meinungen, wenige Messungen (siehe Thread von searcher mit Auswertungen) und einige gute, theoretisch hinterlegte Ratschläge. In der letzten Gruppe gibts den Thread in dem mir MichaelM und sigo einige hübsche Erläuterungen dargestellt haben.
    Was im vorliegenden Thread schon James schrieb ist die maximale Frequenz von Motortreibern, die je nach Typ doch recht unterschiedlich sein kann (siehe 2 postings von sigo).
    Viel Erfolg.
    Ich entnehme: Versuch macht klug. Bild
    Niederbayern
    Das hängt wie gesagt stark von deinem Motortreiber ab.
    Mit dem normalerweise üblichen L293 bzw. L298 wirst du nicht recht viel mehr als 4 kHz machen können. Aber meistens ist das auch nicht nötig.
    Bernhard
    Nicht NUR Versuch macht kluch. Auch das Forum. Zumindest kann der eine oder andere Beitrag verhindern, dass man ALLE Fehler macht. Das ist nicht nötig, wenn man ungefähr weiß, wo man (ver-)suchen soll und wo man nun wirklich nicht (ver-)suchen muss. (Du kennst doch sicher diese Leute - die keinen Fehler zweimal machen - aber auch keinen auslassen.)
    Einer der Anhaltspunkte die ich nehme ist es, die PWM etwa auf 10% der Motor-Zeitkonstante zu setzten. Diese Motor-Zeitkonstante hatte ich bei meinen Servo-Hacke-Getriebemotoren mit etwas 8 bis 12 ms ermittelt. Daher taktet meine PWM für diese Motoren mit 1,22 kHz.
    Geändert von oberallgeier (31.01.2012 um 09:38 Uhr)
  1. wieviel ohm hat ein wildschwein ?
    Von kolisson im Forum Elektronik
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 20:12
  2. Wieviel würdet ihr max. ausgeben?
    Von fey im Forum Mechanik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 19:13
  3. wieviel ram maximal an avr?
    Von malthy im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 14:38
  4. Wieviel I2C an CC2 geht?
    Von bart im Forum C-Control II
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 15:46
  5. Wievie Ncm ist wieviel Drehmoment ist wieviel Kraft?
    Von darwin.nuernberg im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 23:06
