Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Software-SPI-Slave mit Tiny13V
    Mit der abfrage habe ich mich verlesen sollte so heißen
     if(!(SPI_SS_PIN1 & (1<<SPI_SS_PB1)))
    Und? Wie sieht MSB nach dieser Operation aus?
    1 Bit weiter schieben und das dann ausgeben, mache ich das nicht mit
     MSB<<=1;
    es ist doch in einer schleife die Solange durchlaufen wird bis 16 bit raus geschoben sind.
    MfG exkluski
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Ob das jetzt korrekt ist, hängt davon ab, wie SPI_SS_PIN1 definiert ist. Die 1 darin lässt allerdings nichts Gutes vermuten.
     MSB<<=1;
    MfG exkluski
    Nochmal: wenn MSB vorher 0x8000 ist, was ist es dann hinterher?
    Und wo bitte ist diese Schleife?
    Stefan
    hinterher ist er 0, wäre es dann nicht besser es als Globale Variable "volatile" und die Richtung zu ändern
    Die Schleife meine ich
    for(i=0;i<15;i++)
    if(mask | word) SPI_MOSI_PORT|=(1<<SPI_MOSI_PIN);
    else SPI_MOSI_PORT&=~(1<<SPI_MOSI_PIN);
    if(SPI_MISO_PIN == 1) temp |= mask;
    SPI_CLK_PORT |=(1<<SPI_CLK_PIN); 		//CLK-Takt HIGH
    SPI_CLK_PORT &=~(1<<SPI_CLK_PIN); 		//CLK LOW
    mask >>= 1;
    Und was hat diese Schleife mit deinem Slave-Code zu tun? Wo ist da eine Schleife?
    Stefan
    Sorry mein fehler habe mich mit der schleife falsch ausgedrückt.
    Klar im slave habe ich keine schleife
    damit meinte ich den master-code der in einer Zählschleife ist und 16 mal schiebt.
    Das beantwortet aber nicht die Frage, was das jetzt mit dem Slave-Code zu tun haben soll? Dort wird nach wie vor nur ein Bit ausgegeben.
    Stefan
    jetzt habe ich es glaube verstanden wie du das meinst. Klar im slave code ist keine schleife also wird auch nur einmal geschoben.
  1. Slave-Master-Slave übertragung geht nicht
    Von Dämmi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 00:08
  2. Software-Slave für I2C-Bus
    Von ZellRobi im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 15:59
  3. Problem beim Programmieren bei minimaler Taktung Tiny13V
    Von Windi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 14:02
  4. Bezugsquelle für Tiny13V
    Von Windi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 22:30
  5. AT90S2313 als I2C-Slave (Software-Implementierung)
    Von talentraspel_kai im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 15:03
