Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Opamp Beschaltung
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Nordrhein-Westfalen
    Opamp Beschaltung
    Hallo zusammen,
    bin mir gerade etwas unsicher was bei folgendem Setup passieren würde:
    Bild  (Schaltung ist nur kurz in Eagle skizziert)
    Spontan würde ich sagen, dass das Teil dann quasi als Nichtinvertierender Verstärker mit v = 1 arbeiten würde, da U_A quasi steigen würde bis U_A = U_E denn dann würde keine Potentialdifferenz mehr bestehen und es würde kein Strom mehr fließen. Somit wäre U_d = 0V da an Phi(P) 0V anliegen sowie an Phi(N). Dabei gehe ich allerdings von einem idealen Opamp aus. Zudem weiss ich, dass die Schaltung nicht unbedingt gängig so ist wie sie ist aber dennoch habe ich gerade etwas über die Auswirkungen dieser Schaltung gegrübelt. Also die Frage ob das Teil so wie oben beschrieben funktionieren würde bzw dieses Verhalten hätte oder ob ich irgendwas übersehe, sodass die Schaltung garnicht funktioniert.
    Gruß Snaper.
    „Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Möglichkeit.“
    Albert Einstein
    Die Schaltung wird nicht als linearer Verstärker funktionieren, sonder am Ausgang entweder am oberen oder unteren Maximalwert der Spannung ausgeben. Man hat hier keine Rückkopplung, sondern eine Mitkopplung. Als ganzes hätte man dann so etwas wie einen nicht invertierenden Schmidt-trigger.
    Laut angehängten Schaltplan ist es ein Komperator mit Hysterese für Nulldurchgänge der UE. Bild
    Nordrhein-Westfalen
    Dann frage ich mich grade ernsthaft wo ich meinen Denkfehler hab. Ich komm einfach nicht drauf warum es mitgekoppelt ist. Denn wenn U_A = U_E ist dann haben wir doch eine Potentialdifferenz von 0V und somit würde dieser nicht weiter verstärken. Denn der Strom würde ja in den Zweig zurückfliessen. Oder habe ich da grade ein Brett vor dem Kopf?
    Albert Einstein
    U_A .. ? Bild
    Nordrhein-Westfalen
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    U_A .. ? Bild
    Mit U_A meine ich die Ausgangsspannung des Opamp
    Albert Einstein
    Danke für die Erklärung und Beruhigung, dass ich noch kein Termin beim Augenarzt brauche. Bild
    Wenn sich bei der gezeigten Schaltung die Spannung am Ausgang erhöht, führt der Widerstand vom Ausgang zum nicht invertierenden Eingang dazu, dass sich auch da die Spannung erhöht. Man hat also eine Mitkopplung.
    Für eine Gegenkopplung müsste eine Änderung am Ausgang des OPs dazu führen dass die Spannung an den Eingängen sich so ändert um der Störung entgegenzuwirken.
    @ Snaper
    Möglicher Denkfehler: vertauschte Eingänge (+/-) des OpAmps, da sein Zweck bisher unbekannt. Bild
    Nordrhein-Westfalen
    Mein Problem besteht im Moment einfach darin dass ich grade einfach nicht darauf komme wie dieses mitkoppeln zu stande kommt. Warum werden da die Spannung addiert? Das bekomme ich grade nicht auf die Kette. Mag zwar trivial sein aber vllt bin ich auch einfach zu diesem Zeitpunkt zu müde.
    Albert Einstein
  1. OpAmp 5V PWM zu 10V-
    Von pchero im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 19:29
  2. Strom aus Opamp
    Von xkris im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 10:53
  3. OPAmp TDA 2003
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 17:19
  4. OpAmp Problem
    Von Quincy im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 07:09
  5. OpAmp Ausgangsspannung
    Von Quincy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 22:41
