Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: GLCD M Signal?
    Eisenach
    auf welcher Seite vom Datenblatt ist folgendes zu finden?
    Ja, Duty muss genau 50% betragen. Laut Datenblatt (DB) vom mikrocontroller.net darf Fm = FLM /2 bzw. Fm = FLM * 2 sein.
    Ich find nur die Frequenzangaben für Fm 35 - 150 Hz und für FLM 75 - 85 Hz.
    Es ist in o.g. DB nicht zu finden. Bitte um Verständnis, dass ich schon nicht alles nachweisen kann/mag. Bild
    Geändert von PICture (06.01.2012 um 15:08 Uhr)
    Eisenach
    Es geht hier nicht darum etwas zu beweisen oder nachzuweisen, sondern einfach um die Aussage
    Daraufhin habe ich im Datenblatt gesucht, da nach deinen angegebenen Formeln immer die Grenzwerte von Fm erreicht werden bzw überschritten werden.
    Es gibt aber angeblich Bereiche wohin die Formel passen, z.B. Fm = FLM/2 für FLM = 80 Hz und Fm = 40 Hz. Bild
    Eisenach
    Viel mehr würde uns nutzen, wenn du die Quelle deiner Weisheit mal offenbarst. Ich möchte verstehen um was es geht und nicht mit "das ist eben so" leben.
    Im übrigen wenn deine Formeln auf dieses Display zutreffen würden, würden sie auch mit den Eckdaten übereinstimmen.
    Also nenne bitte mal eine Quelle zu dem Thema M Signal, wo du dich ja scheinbar gut auskennst.
    Meine ersten Gedankengänge waren ja wie geschrieben einfach falsch. Daher möchte ich jetzt auch genaueres wissen.
    Ich habe vor ca. 10 Jahren für meinen SX-80 (PC Bild   ) nur rein hardwaremässig einen Monitor mit 200 Zeilen x 640 Spalten S/W Display ohne Controller gebastelt und einige Zeit benutzt. Bitte um konkrete Fragen, weil ich aus Gesundheitsgründen leider nicht um sonst schreiben mag. Bild
    Nein, das Display besitzt nur Treiber ("dreiver") für Zeilen und Spalten, die nur einzelne Pixel steuern ermöglichen. Man darf ihn nicht mit einem GLCD mit eigenem Controller, Speicher und Zeichengenerator gleich sehen. Das fehlende muss selber entwickelt und erzeugt werden (z.B. durch µC). Bild
    Nein nein mit Treiber mein ich die kleine Schaltung aus der PDF ,womit sich das M Signal aus FLM und Load erzeugen lässt.Wäre das so richtig bzw. würde das funktionieren,wie es da abgebildet ist?
    Und gute Besserung ;D
    Danke
    Danke, ich bin aber nicht nur vorübergehend krank. Ich kann dir leider anscheinend nicht weiterhelfen. Bild
    Eisenach
    Der TO hat doch eine konkrete Frage gestellt.
    Danke,ist jetzt FLM das Signal,was bei einem Impuls den "Cursor" auf die erste Zeile/Spalte setzt??
    Da ist ein kleiner Treiber dafür ,der jedoch noch das Load /LP Signal braucht,wäre da richtig?
    http://www.hantronix.com/files/down/M_signal.pdf
    Für mich hat sich der Thread dann erledigt, denn es kommt nichts verwertbares heraus.
    Eines wundert mich allerdings. AM 03.01.12 wurde der Thread eröffnet. Am 05.01.12 habe ich dieerste Antwort geschrieben (wenn auch falsch, wie ich mich selbst korrigiert habe ). Nach dieser Antwort kamst du in Spiel mit der Frage Nach dem DB. Daraufhin wurde das DB verlinkt und ich habe auf ein DB im mikrocontroller.net verwiesen. Dann dein Beitrag
    Ja, Duty muss genau 50% betragen. Laut Datenblatt (DB) vom mikrocontroller.net darf Fm = FLM /2 bzw. Fm = FLM * 2 sein. Am einfachsten wäre FLM mit JK-FF bei J = 1 und K = 1 teilen bzw. im Controller erzeugen. Das Signal ist unverzichtbar, damit durch LCD kein Gleichstrom fliesst.
    Auf meine Frage nach dem Zusammenhang der Formeln
    FÜR mich keine Antwort. Nach weiterer direkter Anfrage auch keine Antwort. Das verwundert mich doch etwas und bringt mich zum nachdenken.
    Sorry wenn ich etwas deutlich geworden bin, aber wir sind hier in einem Forum um Hilfe zu leisten wo es möglich ist. Oder sehe ich da falsch. Leider war ich hier fast 3 Jahre durch meine Krankheit nicht aktiv, aber ich denke doch man kann wenigstens versuchen sein wissen mit anderen zu teilen.
    Zitat Zitat von joar50 Beitrag anzeigen
    ... man kann wenigstens versuchen sein wissen mit anderen zu teilen.
    Das tue ich sehr gerne, bin aber kein http://www.youtube.com/watch?v=o0Sq-m5JiSI&feature=fvst .
    Ubrigens, ich mag nur, falls möglich, effizient helfen.
    Geändert von PICture (06.01.2012 um 18:05 Uhr)
  1. PWM Signal umwandeln in ein 0-5V Signal
    Von OG38 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 21:03
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 17:27
  3. Umwandlung von einem RS232-Signal in ein RJ45-Signal
    Von Einstein2312 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 16:55
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 16:10
  5. LNB Signal zum Audio Signal wandeln
    Von tucow im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 18:40
