Seite 285 von 355 ErsteErste ... 185235275283284285286287295335 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.841 bis 2.850 von 3542
  1. #2841
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Hallo Harry,
    ich habe deine ACC Kalibrierungsidee im Flug erfolgreich zu MultiWii und zu Megapriates portiert.
    Es war noch etwas gehirnschmalz nötig aber es funktioniert nun wunderbar.
    Evtl. wird es in die nächste Softwareiteraton übernommen. Das Feedback aus der Community ist gigantisch, scheint so als hätte auser uns noch niemand daran gedacht.
    Mehr Dazu in meinem Blog: www.ncopters.blogspot.com
    D
    arüberhinaus versuche ich die Jungs grad davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist die Gyrokalibrierung neu zu starten, wenn der Copter bewegt wird, sie sträuben sich noch...
    Barometer, Kompass und GPS funktionieren, wir versuchen grad GPS Code aber da mein Kompass sehr von den Strömen gestört wird kann ich erstmal nicht mitmachen Bild
    Nils
  2. #2842
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hallo Nils,
    schön, (hier) mal wieder was von dir zu hören! Bild
    Freut mich, dass meine Idee (die ihr ja umgesetzt habt, da kann ich eigentlich gar nix vom Kuchen abhaben Bild  ) so gut ankommt.
    Ich habe deine Implementierung auch in den sNQ verpflanzt, auch dort tut sie tapfer ihren Dienst, wobei ich dort gemerkt habe, dass einmaliger Aufruf genügt. Sollte ja auch so sein, denn der im Zentrum der Platine aufgelötete IMU-Chip wird sich in den seltensten Fällen nochmal bewegen. Falls doch, ist der Rest des Copters Schrott Bild
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  3. #2843
    Bremen
    Zitat Zitat von deHarry Beitrag anzeigen
    Hallo Nils,
    leider ists hier im allgemeinen sehr still geworden... winterflaute!?
    dabei eignet sich doch grade diese zeit zum basteln und entwickeln...
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  4. #2844
    Ja, die basteln und entwickeln alle statt hier zu schreiben.
    Im Frühjahr gibt´s dann eine riesige Schwemme von sNQ-Konkurrenten, wart´s mal ab... Bild
    Harald
    __________________
  5. #2845
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Jup Bild   Hab jetzt auch den MPU Sensor drin (vielen Dank an Bammel für die Hilfe!!!) Das System läuft jetzt mit 640Hz.
    Hab heute nur mal wieder eine Motorwelle vernichtet. Die E-Max Motoren sind ja schön kräftig für ihr Geld aber nicht grade robust....
    Matthias
  6. #2846
    Hi Matthias,
    worin?
    Was Kleines wie der sNQ, oder hast du jetzt die erste Shrediquette mit MPU-6050?
    Harald
    __________________
  7. #2847
    Sauerland
    Hi Harry,
    Ich hab den MPU Sensor in meinen Shreddi-Hexa eingebaut. Wobei eigentlich nur noch die Software was mit Shreddiquette zu tun hat.
    Matthias
  8. #2848
    Kiel
    Matthias
    Hi, ich hab mir die mühe gemacht die wellen der Motoren gegen Federstahl zu tauschen, das schwierigste ist, die nuht für den sprengring reinzufräsen aber nach drei versuchen habe ich routine, leider ist die welle etwas dünner als die industrienorm so muss der federstahl runtergeschliffen werden, ich spann den dafür in die bohrmaschine ein und schmiergel die mit ganz feinem schleifpapier nass runter. geht super.
    Nie mehr verbogene wellen!! Aber leider sind die alger auch nich der knaller, ich würde mir sofort roxxys kaufen wenn ich das geld hätte...
    Geändert von jevermeister (08.01.2012 um 11:57 Uhr)
  9. #2849
    Sauerland
    Du sagst es...
    Ich hab ein größeres Projekt abgeschlossen, jetzt heißt es erst mal sparen und das verwenden was da ist.
    Momentan plane ich einen neuen Quadcopter mit D-Power Motoren mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe.
    Bild   Bild
    Muss aber erst mal neue Fräser kaufen, der letzte ist heute hopps gegangen.
    Matthias
    PS: Das mit den Wellen muss ich mal ausprobieren, ich glaube ich hab irgendwo noch 3mm Federstahl rumliegen.
  10. #2850
    Kiel
    Cooler rahmen, ich liebäugel auch mit sowas, leider hab ich keien fräse, ich möchte siwederso einen käfig haben wie mein Viper hatte und diesmal sandwich arme in denen die eSCs verschwinden können,
    halten dann GFK sandwiches was aus oder verwinden die sich?
    Nils
