Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Asuro Flashproblem: Timeout
    Hallo bin neu in diesem Forum.
    Habe ein kleines Problem mit meinen zwei Asuros und zwar folgendes Problem:
    Es geht um das Flashen des Asuros über den USB transceiver.
    Ein Asuro wird während dem Flashen nicht erkannt, d.h. wenn ich ihn dann wie in der Anleitung beschrieben während dem Flashen anschalte, wird der Asuro nicht erkannt und das Flashtool gibt die Fehlermeldung: TIMEOUT aus. Habe auch wie in der Anleitung die Kondensatoren bzw. die Widerstände überprüft und auch den IR- Empfänfer IC2 getauscht, aber kein Erfolg.
    BEim zweiten Asuro ein ähnliches Problem : und zwar dieser lässt sich teilweise flashen, d.h ein teil flasht er , doch dann kommt die meldung c.c.c.c.c und danach invalid content, Timeout raus.
    Ich weiß echt nicht mehr, weiter, habe alles versucht, aber ich bekomme beide Asuros nicht geflasht!
    Kann es eventuell an dem USB transceiver liegen?
    Danke im Voraus
    Geändert von intergo (27.12.2011 um 21:23 Uhr)
    Niederlanden
    Die IR übertragung ist sehr empfindlich gegen Fremdlichtstörung. Oft sind das Leuchtstaublampen und Bildschirmen, oder direkte Einstrahlung der Sonne. Versuch das ganze mal soviel wie möglich ab zu schirmen. Bis jetzt haben die USB transceivers das beste Erfolg gehabt. (Laut Erfahrung von vielen, ich habe aber nur den RS232 modul verwendet.) Nur in die USB-Stick Modul funktioniert die Weissblat Test nicht mehr.
    Niederlanden
    Noch etwas das mir reinfällt. Hast du die Baudrate der Serielle Schnitstelle auf 2400 Baud eingestellt? Und 1 Stopbit, kein Parität und ohne Hardware Flusskontrolle. (Com? schnitstelle in 'Device Manager')
    nein, sollte ich das? weil ich hab das versucht wie in der anleitung beschrieben zu flashen
    Also könnte es das licht sein?
    Hoffe es bin mit meinem Latein am ende
    Niederlanden
    Auf Seite 21 der Deutsche Anleitung Spricht es von diese Einstellungen für Hyperterminal. Leider ist die Anleitung nicht mehr up-to-date weil die neue Windows OS kein Hyperterminal haben. Aber man könnte jeder andere Terminal Programm dafür Benutzten. Und dort muss man es auch einstellen, mit das Programm oder im Device Manager. Ich vermute aber das die Serielle Schnittstelle Einstellung immer noch auf 9600 Baud stehen. (Meines Wissen macht AsuroFlash das nicht selber.)
    habe es eingestellt ,geht aber nicht
    asuroflash zeigt mir 3 com schnittstellen und ic hweiß nicht welche von denen mein USB transciever ist
    Wenn du den Tranceiver aussteckst wird er nicht mehr in der Liste erscheinen. Außerdem blickt seine LED wenn er über die richtige Schnittstelle angesprochen wird.
    ja in der liste erscheitn er auch so nicht , obwohl ich den treiber installiert habe
    DE
    Benutzt du auch das neueste Flashtool v1.55?? Das überträgt inzwischen fast fehlerfrei und sehr schnell, kein vergleich zu den am anfang.
    Download
    Danke für die Antworten, ich habe das neuste flashprogramm die 1.55. Aber trotzdem geht es nicht!
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 18:40
  2. Asuro Timeout beim Flashen
    Von jwae im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 19:25
  3. Asuro Flashproblem
    Von TeddyBrown im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 07:43
  4. Flashen: Connect to ASURO --> Timeout !
    Von Saul im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 12:28
  5. Asuro - nur ´c´, dann Timeout
    Von zx81jens im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 10:53
