Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RN-Mega2560 meldet sich nicht
    Hallo zusammen,
    wenn ich mein RN-Mega2560 per RS232 am PC anschließe und anschließend mit der Konsole von Bascom arbeiten will erhalte ich im Terminalfenster nur eine hochgestellte 3 (für Kubik). Was läuft falsch? Ist der Controller evt. defekt?
    Grüße
    datatom
    Das Programm was auf dem Mega drauf ist funktioniert aber auch richtig? RS232-Verbindung richtig? Im Terminal die richtige Baudrate eingestellt? COM-Port richtigig eingestellt?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Ist die Taktfrequenz des Quarzes/Oszillators in Bascom richtig eingestellt?
    Ist mir einmal passiert,bis ich da drauf gekommen bin Bild
    Mfg Thegon
    Mfg Thegon
    Stimmt wenn man im Bascom einen anderen Takt reinschreibt als der Controller eigentlich verwendet sind die ganzen Timings für die Tonne Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das Kabel war defekt. Vom ewigen rein- und rausstecken ist die Lötstelle abgerissen. Vielen Dank für die Tipps Bild
    Grüße
    datatom
    Wenigstens war der Fehler schnell gefunden Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Erstes Testprogramm für RN-Mega2560 läuft nicht so ganz
    Von Raolin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 12:22
  2. RN-Mega2560 läßt sich nicht mehr programmieren Difference at
    Von Steffen44 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 01.07.2007, 16:47
  3. RN-Mega2560 LED auf Board wird nicht angesteuert ?!
    Von Steffen44 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 05:52
  4. nach Fusebit einstellung meldet sich der avr nimmer
    Von freaky360 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 10:30
  5. RN-Motor Board meldet sich nicht mehr
    Von Sabbel im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 17:34
