Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Spannungsregler oder DC/DC Wandeler
    Ulm
    Hallo Leute,
    ich habe 14,4 V die von einem Li-Ion Akku bereitgestellt werden. Zur Spannungsversorgung meiner Application benötige ich 12V / 1500mA. Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich einen DC/DC Wandler oder einen Linearspannungsregler nehme.
    Wo sind die Vorteile eines DC/DC Wandlers?
    Was würdet ihr empfehlen?
    Danke
    Sebastian
    Für mich einziger Vorteil eines DC/DC Wandlers ist galvanische Isolation zwischen Eingang und Ausgang.
    Zuerst den bisher unbekannten Li-Ion Akku mit 1,5 A belasten und die Spannung messen. Wenn deine unbekante Anwendung diese Spannung verträgt (z.B. einen Spannungsregler enthält) den Akku direkt anschliessen.
    Am einfachsten, falls die Spannung doch zu hoch wäre, die überflüssige Spannung auf seriell mit der Anwendung geschalteten entsprechender Anzahl für diesen Strom geeigneten Dioden abfallen lassen. Bild
    Geändert von PICture (30.11.2011 um 13:53 Uhr)
    Ein DC/DC Wandler ist von der Effizienz her deutlich besser als ein Linearregler. Ein DC/DC Wandler verbraucht grob gesagt nur soviel Leistung wie auch tatsächlich benötigt wird. Ein Linearregler wandelt eine große Eingangsspannung in eine kleinere um und verwandelt die Differenz in Wärme und heizt dann damit Bild
    DC/DC der aus 14,4V 12V mit 1,5A wird schwer zu finden......hab jetzt auf Anhieb keinen bei Farnell gefunden Bild
    Moderator Roboter Genie
    Hallo sebi,
    die Vorteile und Nachteile sind die Gleichen wie immer:
    Pro:
    - Höherer Wirkungsgrad, Akku hält länger
    - Weniger Abwärme (keine Kühlkörper etc.)
    Contra:
    - Höherer Bauteileaufwand und Platzbedarf
    - Größere Anforderungen ans Layout (bei schlechtem Layout gibts Probleme mit der EMV)
    - Höhere Kosten
    Schau dir mal die Simple Switcher Serie von Linear an. Die sind zwar nicht das Non-Plus-Ultra, aber leicht auszulegen und zu bauen.
    Basti
    Pasching OÖ
    Ein Problem könnte der geringe Spannungsunterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung werden.
    Bei einem linearen Regler wirst du dich für einen LowDrop-Regler entscheiden müssen, da die normalen Regler wie 7812 am Eingang im minimum 14V benötigen.
    Die Simple Switcher liegen da in etwa gleich, also auch etwa 14V am Eingang.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ulm
    Danke, der Tip mit den Switcher war sehr hilfreich.
    Bekomm ich das hin das ich bei der Spannung von 14.4 V mit dem LT1938 12 V am Ausgang habe?
    Viele Grüße
    Je nach Typ des Akkus muss man sogar damit rechnen, das die Spannung auch unter 12 V sinkt, wenn der Akku leer ist. Ggf. muss man hier in kaum nehmen, das man nicht die ganze Kapazität nutzt.
    Bei Schaltregler muss man etwas auf den Typ achten: einige der Step down Regler haben einen mindest Spannungsabfall von 1-1,5 V. Das ist mehr als beim Low drop Regler. Bei 14,4 V am Einagng und 12 V am Ausgang ist der Wirkungsgrad beim Linearregler nicht so schlecht. Es gibt auch einige wenige Regler, die die Spannung sowohl anheben, als auch senken können.
    Eine alternative wäre es wenn du vlt. zwei von den Akkus verwendest und dann z.B. den hier nimmst:
    http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler/6617663/
    Ein kleiner Nachteil ist da aber....der DC/DC braucht zusätzlich noch zwei Elkos. Also das ist keiner der ohne externe Komponenten auskommt. Und eventuell brauchst du eine minimal Last....ich hab das Datenblatt eben überflogen aber nichts davon gesehen. Musst du nochmal genauer schauen
    Der o.g. "step-down" Schaltregler eignet sich nicht, weil er laut Dattenblat (DB) für Ausgangspannung 12 V beim Ausgangsstrom 0,1 bis 1,5 A min. 16 V Eingangspannung benötigt.
    Ulm
    Ja hast recht. Das geht nicht... Bild   hab das Datenblatt nicht gelesen.
    Was haltet ihr von dem LTC1871?
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 16:13
  2. Spannungsregler DC/DC-Konverter oder IC
    Von Alex444 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 14:50
  3. mega8 oder tiny2313 oder tiny45 oder ... ?
    Von Willa im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 21:37
  4. Spannungsregler 1 - 9 V
    Von cipoint im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 22:53
  5. Spannungsregler - GND
    Von blan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 13:48
