Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Papier erkennen
    Neuer Benutzer
    Papier erkennen
    ich steh vor der Challenge Papier (oder allgemein möglichst viele Materialien) aus einem Haufen Müll zu erkennen.
    Angenommen ich hab die einzelnen Objekte schon separiert, was wäre denn eine gute Möglichkeit Papier zu erkennen?
    Meine Gedanken bis jetzt:
    NahInfrarot spektroskopie => Kosten...
    IR Sensoren => machbar, wenn Papier "einzigartig" abstrahlt
    Kapazitätssensor => Die Permeabilität von z.B. Papier + Kunststoffen liegen zu nah zusammen
    Ultraschall => Dichtemessung, exakt genug um false positive auszuschließen?
    Bilderkennung => z.B. mit OpenCV, aber wie differenz ich z.B. Zeitung von bedruckten Verpackungen?
    Am sinnvollsten scheint mir momentan die Variante mit dem Ultraschall (und evtl. den IR Sensoren) zu sein.
    Über Denkanstöße würd ich mich sehr freuen!
    lg deloz
    Die wichtigste Frage bei der Unterscheidung ist die Frage nach dem Unterschied. Dazu müßte man auch das andere Material und dessen Zustand schon noch deutlicher ansprechen.
    Es gibt Umgebungen in denen ein Blatt Papier, ein gebrauchtes Papiertaschentuch oder ein zerknüllter Straßenbahnfahrschein leichter ist als eine Schraube und man kann das Papier im Luftstrom trennen. Gegenüber einem Stapel nasser Zeitungen fliegt dann aber eher die Schraube im Luftstrom weg.
    Zitat Zitat von deloz
    ... ich steh vor der Challenge Papier ... aus einem Haufen Müll zu erkennen ...
    Du bist aber nicht vom Fach, oder? Sonst würdest Du wohl (erst) mal hier fragen (klick) , evtl. gleich Sam Schabel ansprechen.
    Neuer Benutzer
    Zustand des Papiers: trocken
    Umgebung: Auch z.B. Folien, Plastikbecher etc. Also nicht so große Unterschiede in der Dichte / Gewicht.
    So offensichtlich? Bild
    Die Uni werd ich kontaktieren. Merci!
    Dürfen die Stoffe eventuell verändert werden?. Wenn ja, dann könnte man das Papier z.B. mit Wasser tränken. Damit erhöht sich die Permittivität um ein vielfaches (die rel. Permittivität von Wasser beträgt 80). Da Kunststoffe kein Wasser aufnehmen, sollte ihre Permittivität unverändert bleiben.
    Mit einer "Schwarzlichtlampe" beleuchtet, strahlt Papier ganzschön deutlich.
    Weiss halt nicht, wie das mit den anderen Materialien ist.
    mfg robert
    Dresden
    Soweit ich das in Erinnerung hab, leuchtet auch nicht jedes Papier im Schwarzlicht. Hat wohl eher was mit spezieller Bleiche zu tun.
    Ansonsten, wenn man schon nicht das Papier heraussortieren kann, ließe sich dann sonst alles andere heraussortieren, sodass das Papier übrig bleibt? Wäre wirklich wichtig zu wissen, aus was die "Masse", mit der du es zu tun hast, besteht. Wenn es im Prinzip alles sein kann, wird es wirklich schwierig. Vielleicht auch schrittweise herangehen. Also immer ein Verfahren anwenden, welches die Masse in zwei Teilmassen teilt, wo wirklich nur in einer das Papier enthalten sein kann. Und das so lange, bis sich das Papier eindeutig vom Rest unterscheiden und heraussortieren lässt.
    Zitat Zitat von Geistesblitz
    Soweit ich das in Erinnerung hab, leuchtet auch nicht jedes Papier im Schwarzlicht. Hat wohl eher was mit spezieller Bleiche zu tun ...
    Diese "Bleiche" heißt eher Weißmacher (ähnlich wie früher bei Waschmitteln). Manchmal ist einfach einer der verwendeten Füllstoffe des Papiers für die Fluoreszenz verantwortlich. Übrigens: Altpapiersortierung ist eine typische unendliche Geschichte.
    Neuer Benutzer
    Ungern.
    Aber als Backup, was wäre denn ein geeigneter Kapazitätssensor?
    Manch ein Plastik scheint auch ganz ordentlich zu strahlen.
    Das funktioniert aber auch nur solange, wie keine unerwarteten Stoffe kommen. Was vorkommen kann.
    Phosphor scheint auch beteiligt zu sein.
    Auf in den Kampf ^^
  1. Forscher drucken Solarzellen auf Papier
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 07:10
  2. Faltbar: MIT-Forscher drucken Solarzellen auf Papier
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:20
  3. Laser-Plotter für Papier
    Von Lunarman im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 18:31
  4. Papier: Bogen auf Stapel zählen
    Von Frank E. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 07:19
  5. papier oder folie?
    Von hacker im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 18:16
